    Colocado por: NTORIONTenho familiares a construir assim
    Isso depois leva betão projetado certo?
  2.  # 82
    Colocado por: marco1não se chateiem com isso, não vale a pena
    continuo a não gostar de tijolos sejam eles quais forem, estou farto pois no sitio onde vivo é todos os dias mas todos uma remodelação e o martelo a trabalhar e a encher contentores de paredes de tijolo. Cada vez mais obra seca.
    boa pascoa
    Seja com blocos ou tijolos nunca vai ser uma obra seca e mesmo em remodelação quer tijolo quer bloco fazem quase o mesmo nível de lixo.
    Também cada vez sou mais adepto de pladur e perfis metálicos pelo menos nas paredes interiores...dá mais flexibilidade no futuro em caso de renovação!
  3.  # 83
    Colocado por: Djdasacada vez sou mais adepto de pladur e perfis metálicos pelo menos nas paredes interiores...dá mais flexibilidade no futuro em caso de renovação!
    Eu estou em fase final da arquitetura.
    Tinha pedido ao arquiteto para projetar com paredes em gesso cartonado para economia de espaço e maior versatilidade futura..
    Mas depois o gabinete de engenharia demonstrou-me que seria um pouco mais caro, e que a "sensação" pode ser "esquisita" para quem está habituado a paredes de tijolo.... E que para afixar objetos na parede não é bem a mesma coisa, etc...
    Decidimos mudar, pedimos ao arquiteto paredes de alvenaria
  4.  # 84
    Colocado por: DjdasaIsso depois leva betão projetado certo?
    Sim, já levou
  5.  # 85
    Sim, já levou
    É um sistema engraçado, mas no que toca as especialidades (eletricidade e aguas) fica por dentro do betão ou têm de fazer parede falsa para colocar os tubos?
  6.  # 86
    Colocado por: Beto1980
    Sim talvez ao inicio possa dar a sensação de fragilidade e de oco. Quanto a objectos depende de que objetos estamos a falar, depende da qualidade das placas e do sistema de fixação. Se quiser fixar em pladur tem de utilizar buchas e parafusos próprios para o efeito!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  7.  # 87
    Tudo muito bonito e tal, mas falando de coisas concretas e olhando para os detalhes técnicos que coloquei, entre este novo bloco térmico e o tijolo térmico, qual a vossa opinião?
  8.  # 88
    Colocado por: nokia71Tudo muito bonito e tal, mas falando de coisas concretas e olhando para os detalhes técnicos que coloquei, entre este novo bloco térmico e o tijolo térmico, qual a vossa opinião?
    Optaria sempre pelo tijolo térmico!
  9.  # 89
    Também gostava de saber!
    Eu estava decidido a 'investir' no tijolo, mas este "teu" bloco veio confundir a decisão!!! (Obrigadinho :) )
  10.  # 90
    Beto
    não quer dizer que seja o seu caso, mas esse argumento que lhe deram é fraco, na maioria das vezes não sabem nem tem o saber para fazer diferente dai que levam as pessoas pelo caminho que lhes é mais favorável. uma parede de gesso cartonado com dupla placa é mais que sólido e permite fixar seja o que for e até meter isolamento termico ou acustico no meio e ao inves de andar a abrir roços é só passar . Enfim neste pais o factor inercia das pessoas é mesmo condicionante.
    quanto ao tijolo e bloco eu prefiro o bloco mas apenas para paredes de fachada, por dentro não há alvenaria. O bloco a meu ver ganha em termos acusticos e penso que tambem em humidades
  11.  # 91
    Uma pergunta de um ignorante: o que vier a constituir as paredes interiores TEM de ficar decidido em projeto e é imutável? Ou pode ser alterado depois da arquitetura aprovada???
  12.  # 92
    Outra do mesmo calibre:
    Em pladur ou alvenaria - a escolha influencia de forma significativa os projetos das especialidades? (Que ainda não foram feitos, no meu caso)
  13.  # 93
    claro que é livre de fazer a parede no que quiser depois em obra, para as entidades o que importa é as dimensões das divisões
    tem apenas que ter atenção para o que for estipulado na termica não baixe os desempenhos ai calculados.
    mas isso os seus técnicos sabem de certeza dizer-lhe o que pode ou não fazer.
  14.  # 94
    pode influenciar os calculos de estabilidade e na termica, de resto é indiferente.
  15.  # 95
    isso a base foi inventado para reforçar paredes de prédios antigos .
  16.  # 96
    Colocado por: Anonimo16062021
    Anda desatento,eu há muito que digo que aplicar buchas no tijolo tradicional de barro de nada serve
    Tijolo térmico preceram também está incluído?
    Ou o só dito tijolo normal/ antigo?
  17.  # 97
    Colocado por: marco1Beto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beto1980
    Não sei se foi lapso ou desconhecimento, mas esses são dois pontos onde geralmente o tijolo térmico apresenta grandes vantagens relativamente ao típico bloco térmico.
  18.  # 98
    Colocado por: Beto1980Ou pode ser alterado depois da arquitetura aprovada???
    depende. seja qual for essa alteração. tem de cumprir as leis e regulamentos em vigor. e depois há alterações e alterações sujeita-se a que ninguem lhe assine os termos de responsabilidade
  19.  # 99
    nokia
    tem a certeza disso? pelo que sei acusticamente o bloco é superior
  20.  # 100
    Colocado por: Beto1980Uma pergunta de um ignorante: o que vier a constituir as paredes interiores TEM de ficar decidido em projeto e é imutável? Ou pode ser alterado depois da arquitetura aprovada???
    Pode alterar sem problema, eu tinha pladur em projeto e em obra fiz alvenaria. Já fiz algumas alterações em obra e a informação que tenho dos técnicos é que serão corrigidas com a entrega das telas finais.
0.0222 seg. NEW
