    Colocado por: nokia71
    Eu já estava decidido em colocar o tijolo térmico na minha moradia, e inclusiva estava a calcular a estrutura com base na espessura deste. Em comparação com o BLOCO TÉRMICOproETICS, havia uma pequena vantagem a nível acústico e uma ainda maior a nível térmico. A questão é que este novo bloco da artebel (TERMISOBEL) a nível térmico apresenta um valor de U=0.64W/m²ºC quando o TÉRMICOproETICS tinha o valor de U=1.07W/m²ºC. Sendo que é também um bloco muito mais "alveolado", o que beneficia nas aberturas de roços.
    se quer um sistema mais eficiente a nível térmico aumente a espessura do isolamento para 8 cm ou para um eps grafite ou mesmo para uma lã de rocha e ganha logo nas duas componentes térmica e acústica. Ganha muito mais em mexerr em 2 cm de isolamento do que andarem a analisar entre tijolo ou bloco se são as duas boas soluções. Os roços podem ser tapados com argamassa melhorada tipo AM5.isso são pinuts.. Muita mariquice. Tive um cliente assim muita mariquice e depois ia deixar o piso térreo em contacto com uma cave aberta de 150m2 sem qualquer isolamento, porque o construtor nunca fazia isso. Ou seja tudo xpto e depois uma ponte térmica de 150m2.
    Concordam com este comentário: Picareta, Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nokia71, Beto1980
  2.  # 142
    Colocado por: riscosse quer um sistema mais eficiente a nível térmico aumente a espessura do isolamento para 8 cm ou para um eps grafite ou mesmo para uma lã de rocha e ganha logo nas duas componentes térmica e acústica. Ganha muito mais em mexerr em 2 cm de isolamento do que andarem a analisar entre tijolo ou bloco se são as duas boas soluções. Os roços podem ser tapados com argamassa melhorada tipo AM5.isso são pinuts.. Muita mariquice. Tive um cliente assim muita mariquice e depois ia deixar o piso térreo em contacto com uma cave aberta de 150m2 sem qualquer isolamento, porque o construtor nunca fazia isso. Ou seja tudo xpto e depois uma ponte térmica de 150m2.
    Concordam com este comentário:Picareta
    É como os montantes metálicos do Pladur? Também sao pinuts:)?
    • SMBS
    • 4 abril 2021 editado
     # 143
    Colocado por: DR1982É como os montantes metálicos do Pladur? Também sao pinuts:)?
    Se o isolamento for ETICS sim. Se for parede de betão como você deseja e o isolamento ficar no meio dos montantes não.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Djdasa
  3.  # 144
    Já existem sistemas para eliminar esses pinuts de que fala
  4.  # 145
    Colocado por: Beto1980o se falou de medidas comparáveis
    Sim. A comparação é entre blocos com espessura de 250mm.
  5.  # 146
    Colocado por: SMBS
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,Djdasa
    Depende do tecnico, ha tecnicos (Varios)inclusive aqui no forum que dizem que as pontes termicas dos perfis metálicos do pladur são desprezíveis
  6.  # 147
    não sei quem disse isso mas lá fundo tem o seu que de razão, pois tendo o etics por fora, os perfis por dentro não vão ser um problema em termos termicos e já existe material para isolar essa fixação.
  7.  # 148
    Eu falo quando se usa apenas isolamento pelo interior, ha técnicos que defendem que os perfis metalicos sao pontes térmicas desprezíveis, pinuts.
  8.  # 149
    nesse caso já aqui foi falado n vezes há sistemas que tem isolamento nessa fixação, seria uma enorme displicência isso não estar previstos nos sistemas de isolamento pelo interior.
  9.  # 150
    Colocado por: marco1nesse caso já aqui foi falado n vezes há sistemas que tem isolamento nessa fixação, seria uma enorme displicência isso não estar previstos nos sistemas de isolamento pelo interior.
    Existem sistemas sim, mas nao sao correntes em Portugal.
  10.  # 151
    Colocado por: DR1982Eu falo quando se usa apenas isolamento pelo interior, ha técnicos que defendem que os perfis metalicos sao pontes térmicas desprezíveis, pinuts.
    que exemplos tem para explicar melhor o que está a dizer?
  11.  # 152
    Nem consigo entender, enquanto leigo, qual a dificuldade.. se a parede leva cortiça ou lá de rocha no isolamento, entala-o entre o betão e os perfis, não?
    Eu tb pensava em tijolo térmico por causa dos roços, mas como já vi que escolhi um gabinete que percebe da poda, estou aqui só a aprender 😂
  12.  # 153
    DR
    é tão simples como por uma pelicula nessa fixação, já por aqui foi bastante falado.
  13.  # 154
    Colocado por: riscosque exemplos tem para explicar melhor o que está a dizer?
    Se nao me engano ate voce mesmo ja disse que as pontes termicas criadas pelos perfis do pladur eram, desprezíveis.
  14.  # 155
    Colocado por: marco1DR
    Concordam com este comentário:riscos
    Na M house o isolamento foi colocado apenas entre os perfis e na altura isso foi desvalorizado.
  15.  # 156
    se tiver etics por fora isso pode ser desvalorizado, penso que era o caso ou não?
  16.  # 157
    Colocado por: marco1se tiver etics por fora isso pode ser desvalorizado, penso que era o caso ou não?
    Nao, a casa é em betão aparente!
  17.  # 158
    então se o isolamento é pelo interior, isso devia ter sido acautelado, não é complicado
    Concordam com este comentário: Beto1980
  18.  # 159
    Colocado por: DR1982Nao, a casa é em betão aparente!
    está a falar da obra que tenho em betão aparente onde antes do perfil tem 45cm de parede em betão e os perfis têm 1mm de espessura e lã de rocha encostada a esse 1mm ?
  19.  # 160
    Colocado por: riscosestá a falar da obra que tenho em betão aparente onde antes do perfil tem 45cm de parede em betão e os perfis têm 1mm de espessura e lã de rocha encostada a esse 1mm ?
    Nao, onde o isolamento foi apenas “entalado” entre os perfis foi na M_house se bem me recordo!
    Creio foi ja ter lido o Riscos dizer, algures que as pontes termicas causadas pelos perfis nao eram relevantes.
0.0251 seg. NEW
