    Colocado por: DR1982Nao, onde o isolamento foi apenas “entalado” entre os perfis foi na M_house se bem me recordo!
    Creio foi ja ter lido o Riscos dizer, algures que as pontes termicas causadas pelos perfis nao eram relevantes.
    não me recordo, o que estava pelo exterior da MHouse?
  2.  # 162
    Colocado por: riscosnão me recordo, o que estava pelo exterior da MHouse?
    Betao aparente, levou um muro de betao aparente e 70mm salvo erro de lã entre os perfis pelo interior
  3.  # 163
    Colocado por: riscosse quer um sistema mais eficiente a nível térmico aumente a espessura do isolamento para 8 cm ou para um eps grafite ou mesmo para uma lã de rocha e ganha logo nas duas componentes térmica e acústica. Ganha muito mais em mexerr em 2 cm de isolamento do que andarem a analisar entre tijolo ou bloco se são as duas boas soluções. Os roços podem ser tapados com argamassa melhorada tipo AM5.isso são pinuts.. Muita mariquice. Tive um cliente assim muita mariquice e depois ia deixar o piso térreo em contacto com uma cave aberta de 150m2 sem qualquer isolamento, porque o construtor nunca fazia isso. Ou seja tudo xpto e depois uma ponte térmica de 150m2.
    Concordam com este comentário:Picareta,Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nokia71,Beto1980
    Efetivamente o que já tinha previsto era 8 a 10cm de eps grafite. Mas estava mais virado para o tijolo térmico por ter uma estrutura mais adequada á parte de abrir roços, e porque termicamente eram consideravelmente melhores. Esta nova opção da artebel ( TERMISOBEL), relativamente ao "TÉRMICOproETICS" apresenta uma melhoria de 40%.
    Mas concordo genericamente com a sua opinião. Lá terei de recalcular a obra para pilares e vigas de 25cm.
  4.  # 164
    Colocado por: nokia71
    que é o normal, se fizer uma estrutura de pilares de 22 ou de 24 os carpinteiros vai manda_lo ao alho. Tijolo térmico, depois aparece um servente a abrir os roços a martelo e a escavacar tudo. 😂😂
    Concordam com este comentário: nokia71
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nokia71
  5.  # 165
    Mas a abrir roços no bloco térmico não acaba por abrir crateras maiores?
    PS: Podes contar que 90% dos roços serei eu a abrir na minha obra :D :D :D
  6.  # 166
    Colocado por: JotaPMas a abrir roços no bloco térmico não acaba por abrir crateras maiores?
    se for com rebarbadora com o mínimo de cuidado não até podes abrir em determinadas zonas e andas com o tubo dentro do bloco sem ser necessário partir todo em roço
  7.  # 167
    tens é de arranjar um alvará que o empreiteiro... Queira isso, eu não tenho preferência no bloco ou no tijolo desde que fique bem feito.. O bloco só tem a vantagem de alinhar certo com os pilares de 25cm
  8.  # 168
    Colocado por: JotaPPS: Podes contar que 90% dos roços serei eu a abrir na minha obra :D :D :D
    JP, tens ai na tua terra uma empresa boa de roços, se quiseres depois dou-te o contacto.
  9.  # 169
    E o espectável são esses pilares, é isso?
    O empreiteiro vamos a ver o que diz...aqui o servente é dedicado :D :D
  10.  # 170
    Colocado por: riscosque é o normal, se fizer uma estrutura de pilares de 22 ou de 24 os carpinteiros vai manda_lo ao alho. Tijolo térmico, depois aparece um servente a abrir os roços a martelo e a escavacar tudo. 😂😂
    Concordam com este comentário:nokia71
    O problema é que eu já tinha calculado a obra para tijolo térmico de 24cm. Não é que passar para 25 deva alterar as armaduras. Mas os desenhos tem de ser retificados.
  11.  # 171
    Colocado por: RUIOLI
    Empresa de roços? Mau! Para cortar e fazer lixo é preciso uma empresa? EHeheh.
    O canalizador e o passafios só têm que marcar que eu sou expert em duas coisas nas obras - partir coisas e fazer baldes de massa :D
    Agora a sério, se eu conseguir fazer a obra por subempreitadas, é das coisas em que espero poder poupar algo.
  12.  # 172
    Colocado por: JotaPAgora a sério, se eu conseguir fazer a obra por subempreitadas, é das coisas em que espero poder poupar algo.
    Podes pedir um alvará em teu nome, sem grande stress, custa € mas esse custo recuperas logo na subempreitada da escavação. Para veres pedi preço ao acerta na rota, e um dos empreiteiros que só trabalha com ele nas escavações apresentou-me um preço que era só o dobro...
  13.  # 173
    Para a fase inicial de escavação, estrutura e paredes acho que o "alvará" é garantido. Daí para diante é que é algo que quero definir antecipadamente...mas eu acho que consigo isso que tenho em mente. Só quero ter a parte do Riscos mais adiantada para cimentar o contacto que vou fazer...mas do que apalpei de terreno, penso que é viável... aliás, poderá muito bem ser determinante para avançar de imediato ou não.
    Honestamente duvido que me peçam menos de 260mil € para esta casa e estou a falar por baixo...enquanto que por outros meios, se calhar não chega a 230...
    Mas isto são projecções de quem acha que sabe quanto custa o buraco e estrutura + paredes...às tantas nem nessa estimativa estou a acertar...
  14.  # 174
    Colocado por: JotaPHonestamente duvido que me peçam menos de 260mil € para esta casa e estou a falar por baixo...enquanto que por outros meios, se calhar não chega a 230...
    Chave na mão e com arranjos exteriores (tem piscina?) duvido que lhe peçam menos de 300k...
    • Dav82
    • 4 abril 2021 editado
     # 175
    Brincalhão! 😂😂
  15.  # 176
    Estamos todos na mesma onda, arranjem lá um group buy :)
    Podem começar em Loures / Odivelas e acabar em Sintra não me importo.
    O Alvará que fala será isto?https://www.impic.pt/impic/acesso-a-atividade-da-construcao/pedido-online-de-alvara-de-obras-particulares
  16.  # 177
    Colocado por: P@rAdiS3O Alvará que fala será isto?
    Correto K!
  17.  # 178
    Colocado por: NTORION
    Ou isso.
    Não vou comprometer o futuro dos meus filhos por esta casa, isso é certo.
    A minha ideia é saber que posso arrancar com valores mais comedidos e quiçá ter hipótese de uma qualquer excentricidade como uma piscina.
    Veremos.
  18.  # 179
    Colocado por: JotaP
    Ou isso.
    Veremos.
    se não tiveres guita para fazer não foi por falta de aviso😂🤷‍♂️🤷‍♂️
  19.  # 180
    Mas é preciso, pelo menos, um eng. Diretor Técnico, para além do seguro para ter o alvará, certo?
    Essa aventura é uma possibilidade para quem tenha já alguns contactos, bons conhecimentos de construção e muita disponibilidade para estar todos os dias na obra. Senão é um regabofe.
0.0252 seg. NEW
