    Colocado por: jorgandpor nao ter respondido mao quer dizer que evaporei, veja p topico do seu vizinho e veja as diferenças, quanta a esta obra fizeram igual que a sua.
    Edit.
    Nao disse que estava tudo mal disse que com algum cuidado podiam fazer bem.
    E ja agora para nao ter trabalho veja as diferenças
    Pelas juntas desencontradas?
  2.  # 962
    Tinha escrito um comentário que não aparece ou foi apagado ou eu nao o postei, de todas formas era para pedir desculpa ao rui 1977 pelo off tópico e se a moderação assim o entender pode passar a vassoura no meus comentários.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  3.  # 963
    Colocado por: jorgandcomo nao sei se esta a falar a sério ou na tanga, mas da forma que se referiu a obra algumas vezes da a impressão que as coisas nem sempre foram fáceis e eu entendo que nem sempre se pode esticar muito a corda senao normalmente era rompe sempre para um lado.
    estou a falar a sério, não estou a ser irónico. Por vezes os donos de obra não têm noção do trabalho que o fiscal faz, na negociação, recomendação, reparos e soluções que apresenta... Sim eu sou como o James, senao concordar com o projeto altero aquela mer.. Toda (venham lá as críticas) e gosto de apresentar soluções aos donos de obra e aos diferentes empreiteiros, quando vejo que tenho margem para isso.
    Concordam com este comentário: jorgand
  4.  # 964
    Colocado por: riscosestou a falar a sério, não estou a ser irónico. Por vezes os donos de obra não têm noção do trabalho que o fiscal faz, na negociação, recomendação, reparos e soluções que apresenta... Sim eu sou como o James, senao concordar com o projeto altero aquela mer.. Toda (venham lá as críticas) e gosto de apresentar soluções aos donos de obra e aos diferentes empreiteiros, quando vejo que tenho margem para isso.
    Concordam com este comentário:jorgand
    Mas são coisas que os DO por norma não acompanham?
  5.  # 965
    Colocado por: jorgandquando me referi que nao tinha por onde se pegar estava me a referir aos tubos da instalação de aguas e esgotos. Quanto aos resto você mesmo foi dizendo e apontando os falhos e varios useres o foram advertindo, quando falei em conseguir entregar especialidades por fora do empreiteiro era mesmo para poder ter outro control sobre esses trabalhos, ja que várias vezes deram a entender que o empreiteiro nao ajudava muito.
    Por isso acho que fez bem em entregar a parte do estics ao sr Anonimo110722 ao qual reconheço competência mais q desmontrada, outra coisa e nos mandarmos palpites sem conhecer a realidade a 100 por cento, so com o que vimos.
    Outra coisa e a fiscalização que me faz confusão, se nao houvesse como seria o final.
    Ok, esclarecido. Inicialmente pensei que estivesse a falar de tudo. Efetivamente houve coisas que podiam ter ficado muito melhor, outras que ficaram razoáveis e ainda outras que nem com a fiscalização se endireitaram, e essas coisas estão lá para trás no tópico, e por aí se vê que tanto mostro o bom, o razoável e o menos bom.
    Esta construção não tem sido fácil, isso não tem, mas devagarinho vai-se conseguindo melhorar várias coisas.
    Todas as obras têm erros e a minha não foi exceção. Só lamento é que alguns do erros que aconteceram eram facilmente evitáveis, bastaria algum cuidado na execução.
    Mas bola para a frente e siga a construção que ainda vai haver muitas fotos para mostrar :)
  6.  # 966
    Colocado por: JotaP
    Por vezes existem coisas que nós temos noção, mas não fazemos ideia de como resolver. Neste caso a ajuda da fiscalização reveste-se de especial importância. Tenho-me como um D.O. atento, "chato" e perfecionista. Quando não sei, tento informar-me antes de dizer qualquer coisa. Também tenho feito várias coisas porque assim sei que ficam bem feitas e a meu gosto, mas já existiram situações em que se não fosse a fiscalização, as coisas tinham ficado com problemas.
    Concordam com este comentário: Dav82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  7.  # 967
    Colocado por: Rui1977Esta construção não tem sido fácil, isso não tem, mas devagarinho vai-se conseguindo melhorar várias coisas.
    Não se preocupe Rui, na próxima casa corre tudo (not) bem ;)
    Concordam com este comentário: Rui1977
  8.  # 968
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:Rui1977
    A vontade de construir uma próxima está cá...gosto destas coisas de construção...só falta uma pequenina coisa....€€€€€€€ 😁😁😁😁
  9.  # 969
    Sem stress, quando tiver esta feita já posso vender uma e planear outra 😂
  10.  # 970
    Colocado por: Anonimo16062021O pior ainda está para vir,quando vierem granito colado ao ETICS até lhe vão dar uma coisa ruim
    Isso é impossível. Vai vir abaixo de certeza.. aquela lã segura granito ?!
    Venham as fotos.. até lá é mito :D
  11.  # 971
    Eu tenho granito colado no EPS e ainda não caiu..acho q a lã também aguenta eheh
  12.  # 972
    Colocado por: Anonimo16062021Sim, até 75 kilos m2
    Mas isso está relacionado com ser LM, ou se fosse eps/xps, n seria o mesmo? O suporte/resistência n é dado pela rede e colas usadas?
  13.  # 973
    Pronto...já começa a estar tapado e como disse alguém...o cimento tapa tudo😁😁😁
  14.  # 974
    Pormenores
  15.  # 975
    Mais
  16.  # 976
    Para colocar nos cantos.
  17.  # 977
    Para proteger os cantos e servir de base para a rede que vem a seguir.
  18.  # 978
    Colocado por: Rui1977Mais
    Oá Rui,
    O buraco que se vê junto ao chão é para a ventilação do desvão? è que nas fotos das paredes que colocou apenas vejo esse buraco...
    Obrigado,
  19.  # 979
    Sim, é para ventilação do desvão.
    Tenho vários à volta da casa.
    Nessa zona tenho 4.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    • AXN
    • 6 abril 2021
     # 980
    Colocado por: Rui1977Pormenores
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    O isolamento não tem de virar até a janela?
0.0417 seg. NEW
