    Colocado por: miguel_vieira
    50 centimos num dia? ou seja contas redondas, 15€/mês 180 euros/mês?
    Tenho tentado perceber se compensa investir em fotovoltaicos, mas está dificil perceber se vale a pena...
    Sinceramente não percebo o sentido da frase do espt no poste em que fala dos 2,66kWh.. se é consumo ou produção.. ou outra coisa qqr.
    No meu caso em particular tenho poupado em torno de 15€/mes (com 1200W instalados).. fora o que injeto na rede, mas esse ninguém mos paga.
  2.  # 862
    Não me expliquei bem realmente
    Até agora gastei da rede 2.66kwh, desde a meia noite...
    2,66kwh x 0,1538€ = 0,409cent...
    Mesmo que gaste 1,50/2,00 euros por dia de energia da rede fico feliz :)
  3.  # 863
    Logo à noite, mais perto da meia noite dou novidades...
  4.  # 864
    A poupança depende de quanto gasta.
    Se tem uma casa com tudo elétrico, poupa muito.
    Imagem 1 ano 2019 com 6 painéis de 280 watt
    Imagem 2 ano de 2020 com 16 painéis de 280 watt
  5.  # 865
    O que interessa é consumir o que se produz e consumir o mínimo da rede 😛 xulos
    Concordam com este comentário: psargaco
  6.  # 866
    Consumo do dia 1 de Abril
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  7.  # 867
    Consumo do dia 4 de Abril
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt, psargaco
  8.  # 868
    2,84kwh de consumo da rede ontem... Mas foi um dia anormal, não cozinhamos...
  9.  # 869
    Alguém por acaso tem aqui inversor da SMA? Sou só eu que acho estranho aquilo não dar para ver a produção em tempo real na app do telemóvel (e no pc demora imenso a actualizar)?
    Mais, vejo outros inversores a fazerem as contas e a dizerem em tempo real o que estão a injectar na rede, há alguma forma de ver isso? (tenho um shelly instalado no meu contador mas creio que está meio maluco pois anda a apresentar valores negativos).
  10.  # 870
    Aproveito também para perguntar o seguinte:
    Instalei os painéis no passado mês de Fevereiro, já estão registados na DGEG. Pedi à E-Redes para vender energia à rede. Já tenho um contador inteligente bi-direccional mas que ainda não está activo. A minha freguesia vai ter os contadores todos substituídos neste trimestre. Já apanhei dois operadores que me disseram que teria que pagar e outro que não (141€), em que ficamos?
  11.  # 871
    Colocado por: TMMJAlguém por acaso tem aqui inversor da SMA? Sou só eu que acho estranho aquilo não dar para ver a produção em tempo real na app do telemóvel (e no pc demora imenso a actualizar)?
    o facto do shelly dar valores negativos pode ser só do sentido da corrente... leia-se, por exemplo, se está a injetar na rede dá negativo, se está a consumir dá positivo.
    sobre os dados do inversor em tempo real: não conheço esse caso específico, mas os da solax indo pela APP/site, os dados só são atualizados a cada 5 minutos. Para ter dados em tempo real só indo buscar diretamente ao inversor. Verifique no seu caso se é possível isso.
    Sobre a troca do contador, quem lhe tem de dizer isso é a e-redes. Após o registo efetuado na DGEG indicando que vai injetar na rede, a e-redes vai analisar o caso e vai-lhe comunicar se está tudo OK ou se é necessária alguma alteração no contador (e custo dessa alteração se aplicável). Tendo prevista troca do contador em breve, imagino que não haja lugar a qualquer pagamento.
    Só após essa comunicação (e eventual troca de contador se aplicável) é que a e-redes lhe vai atribuir um CPE de produção e com esse CPE pode começar a tratar da venda do excedente.
  12.  # 872
    No meu caso mandaram-me o email para efetuar o pagamento da substituição do contador, no entanto, já confirmei e o meu contador é dos que eles supostamente estão a instalar, um Sagemcom CX1000-6S. Já lhes enviei um email a perguntar se não é possível tratar-se de um erro deles, continuo à espera.
    Alguém já teve uma situação parecida?
    EDIT: Aliás, já inclusive confirmei no contador e já vi que ele sabe distinguir quando está a injetar o excedente ou não na rede, pois aquilo tem lá um simbolo "+" e "-" que muda consoante está a ir buscar ou a injetar.
    Concordam com este comentário: frank33
  13.  # 873
    Boa noite,
    Já está encomendado um sistema à solarimpact de 4 painéis de 320w que vem com inversor da solax.
    A instalação vai ser feita a cerca de 20 metros da garagem em zona de terreno. Nessa zona tenho um negativo que vem do quadro parcial da garagem.
    Agora a minha dúvida: onde colocar o inversor? Num local exterior onde apesar de não apanhar chuva ficará mais exposto a intempéries/ humidades ou em algum local na garagem. Na garagem não sei como fazer se o tubo pára no quadro.
    Alguém já teve uma situação idêntica? Como resolveu? O que sugerem?
    Coloque onde lhe for mais conveniente para a instalação, certamente quanto mais resguardado melhor para o equipamento, mas eles estão preparados para ficar no exterior.
  15.  # 875
    O meu inversor foi colocado no exterior e, ficou por baixo do "alpendre" ao lado da porta de entrada
    • TicMic
    • 11 abril 2021 editado
     # 876
    Olá pessoal,
    Já partilhei aqui convosco que lá por casa há uma central fotovoltaica de 4.4kw com 44 painéis de 100 W cada, com um inverso FRONIUS já antigo e sem wifi. Foi instalada em 2009 e já está amortizada.
    A propriedade tem uma potencia contratada de 20,7kVa em regime triférico, 30x3A / fase.
    No mês de março teve uma produção de 526 kWh a serem vendidos ao preço de 0,0554 €, sendo este valor muito inferior ao custo do kWh pago, que é de 0,1466€.
    Por norma, nos meses de maior gasto energético, poderei aferir com alguma incerteza que o nosso consumo estará 20% acima da produção, pelo que, seria sempre necessário estar ligado à rede.
    Neste momento, está em questão o dimensionamento de um novo quadro elétrico para a simplificação dos ramais dentro da quinta, e está a analisar-se passar a centrar fotovoltaica para autoconsumo.
    1. Sendo que a grande fatia dos consumos não estará nos equipamentos triféricos (Bomba piscina, compressores, máquinas, motores de rega) mas sim nos equipamentos com consumos fixos (frigorifico, arcas congeladoras, luz, etc), qual seria a possibilidade de colocar tudo isto numa fase e passar a autoconsumo? Qual o risco de sobrecarregar esta fase?
    2. A que preço conseguirei vender o kWh não consumido depois de deixar de estar em autoconsumo?
    3. Numa situação de colocação de baterias numa instarão trifásica, será possível nivelar melhor os consumos por fase?
    4. Faria sentido instalar mais painéis solares para ficar independente da rede e não ter de pagar sequer os 30€/mês da potencia contratada?
    5. Se quiser colocar uma nova casa em regime de turismo dentro da propriedade, 20,7kVa serão suficientes para alimentar "outra casa", com consumos iguais ou superiores aos referidos, a partir do mesmo quadro elétrico a 150m de distancia?
    5.1 Neste ponto, uma só fase aguentaria essa mesma casa?
    6. O fundo ambiental para a reconversão das casas estão a ajudar à colocação de mais paneis solares, e na compra de baterias?
    Estou cheio de dúvidas em relação à eletricidade e todas estas temáticas e meus amigos, engenheiros de eletrónica, não percebem tanto quanto eu gostava que percebessem, daí vir cá perguntar, dado que este fórum está cheio de conhecimento prático.
    • smdx
    • 12 abril 2021
     # 877
    tentando ajudar nas suas dúvidas:
    1. o inversor é trifásico ou monofásico? Com isso responde à sua pergunta do que fazer.
    2. Venda do excedente com autoconumo conte com uns 3.xx cêntimos se optar por venda em tarifa fixa, ou há tarifas variáveis baseadas no preço do mercado grossista: https://www.omie.es/
    3. Os consumos não alteram por ter baterias. As baterias podem é ajudar a armazenar excesso de produção para utilizar quando a produção já não chega. Não percebi a questão.
    4. Para ficar completamente independente precisa de muitos painéis e muitas baterias. Senão quando estiver uma semana de chuva/nuvens fica sem luz...
    5. O ministro do ambiente diz que na casa dele tem 3.45 kVA pelo que 20.7 daria para muitas casas dessas :)
    Uma só fase é equivalente a 6.9 kVA que em condições normais dão para qualquer casa desde que não se abuse muito.
    6. Houve uns apoios para casas antigas colocarem painéis e afins, mas não sei como isso está. É pesquisar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  16.  # 878
    Colocado por: smdxtentando ajudar nas suas dúvidas:
    O inversor é monofásico, daí ter falado de sobrecarregar uma fase para aproveitar grande e parte da produção.
    2. Venda do excedente com autoconumo conte com uns 3.xx cêntimos se optar por venda em tarifa fixa, ou há tarifas variáveis baseadas no preço do mercado grossista:https://www.omie.es/
    Não me parece assim tão mau face a poder utilizar grande parte do que produz e ainda vender esses restantes quando não consumo tudo.
    Claro que os consumos não alteram por ter baterias. Os eletrodomésticos e os outro equipamentos continuam ligados às rede elétrica 🤣
    O que eu quero saber é, se ao colocar uma bateria a carregar a partir do inversor monofásico, se há problema em ir lá buscar a energia com estrutura trifásica. Isto faria com que não tivesse aquele problema de ter de comprar inversor trifásico e poder aproveitar 100% do consumo. No fundo a bateria seria um conector central fotovoltaica - rede elétrica devido à situação trifásica mas também como acumuladora, como é claro. Em suma, a bateria desmultiplicaria a energia produzida através do inversor trifásico em 3 fases.
    Temos 4.4kw e espaço para mais, ainda que a ideia de offgrid não me fascine assim tanto, mas o facto de pagar 30€/mês só pelo facto de ter uma potência contratada de 20,7kva.
    Estas vivendas de 200k chapa 5 que se vão vendo muito por cá, que potencia contrada têm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TicMic
    Neste caso queria saber se o caso das baterias se podia enquadrar no fundo ambiental, mas não estou certo disso.
    Muito obrigado pelo tempo disponibilizado para responderes ao post!
  17.  # 879
    Colocado por: TicMic
    As baterias na versão 2020, não eram contempladas. E, acredito que em 2021 também não irão ser abrangidas !
    Concordam com este comentário: GMCQ
    • smdx
    • 13 abril 2021
     # 880
    Do lado do inversor não há qualquer questão com a ligação trifásica. Sendo monofásico fica ligado apenas a 1 fase, e alimenta apenas essa fase.
    Lembro-me de ver aqui relatos no forum de utilizadores com ligações trifásicas, mas que colocaram o forte dos consumos mais estáveis numa fase e ligaram apenas o fotovoltaico a essa.
    Tendo 6.9kVA por fase, e 4kW de paineis não vejo qualquer questão com alimentar uma fase com os painéis.
0.0497 seg. NEW
