  1. Colocado por: JotaPEstabilidade dimensional
    Estabilidade dimensional – As placas xxx são dimensionalmente estáveis. Sendo submetidos a ciclos de temperaturas de (-30 a 90ᵒ ) e humidades entre (5 a 95 por cento), têm uma variação dimensional inferior a 0,5 por cento.
    Pela minha interpretação, um material de construção tem elevada Estabilidade dimensional, quando sobre muito reduzidas dilatações e retrações, quer com as variações de temperatura (Dilatación térmica lineal EN 1999/1 mm/m : 100ºC < 0,5 mm/m), quer com a exposição à água/humidade (Hinchamiento H2O EN 317 % < 0,5).
    Por exemplo, o aço tem pouca Estabilidade dimensional, pois sofre grandes dilatações e retrações com as variações de temperatura, pelo que as placas que aparafusam no aço têm que ter boa elasticidade para evitar fissuração. E elasticidade é outra característica (Modulo elasticidad EN 310 N/mm2 > 1.100).
    Dei aqui o exemplo de umas placas que deverei aplicar para a base de suporte ao ETICS na minha construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  2. ricardo
    precisamente por isso fiquei na duvida na estabilidade dimensional entre o xps e o eps em que foi dito que o xps teria menos e continuo.
  3. Colocado por: marco1ricardo
    Exactamente.
    O XPS é menos estável. É mais instável. Portanto a estabilidade dimensional deste é fraca.
    Neste fator, é quase como no termo Condutividade térmica, onde quanto menos valor um material apresentar melhor é.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION, ricardo.rodrigues
  4. portanto o xps pode dilatar e o eps não ? estou ainda um pouco confuso.
    Concordam com este comentário: JotaP, zinna
  5. Pessoal o assunto é interessante, mas está para aqui a fazer um grande off topic.
    Porque não abrirem um tópico só para esse efeito?
    Fica a sugestão!
  6. Entretanto o capoto continua...
  7. Rui
    não acho que tenha sido um grande off topic
    de resto tem puxado o topico sempre para cima
    no entanto as minhas desculpas
    e Dias, vassoura devia ser em muitos outros que tem debates de baixo nivel e com confrontos ( dialogos pessoais ) que não interessam para nada e só diminuem a qualidade da informação.
    Concordam com este comentário: JotaP, Atlas Eurobuild, rjmpires, NTORION, Olim, nbastos, Beto1980, rjmsilva, M.Dias
  8. Colocado por: marco1portanto o xps pode dilatar e o eps não ? estou ainda um pouco confuso.
    Concordam com este comentário:JotaP,zinna
    Ambos dilatam e contraem. Mas o xps, de facto, dilata e contrai mais do que o eps.
    Pode fazer um teste:
    Colocar uma placa de xps, uma placa de eps e uma placa de la mineral, todas ao sol durante um bom período de tempo e depois é só constatar os factos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  9. Colocado por: marco1Rui
    Concordam com este comentário:JotaP,Atlas Eurobuild,rjmpires
    Marco não me entenda mal...por eu achar que o assunto é interessante, é que acho que deveria haver um tópico próprio.
    • psnl
    • 18 abril 2021
    Colocado por: Rui1977Entretanto o capoto continua...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Pode colocar fotos da part duperior daquelas palas? o que vai levar em cima? ceramico?
  10. Em cima ainda não está decidido. Vai ser para já apenas impermeabilizado, mas para não ficar com escorridos, estamos a equacionar colocar um acrílico transparente.
  11. Pois é, o capoto chegou ao fim...o que dizer do Anonimo16062021?
    Apenas que é um excelente profissional (julgo que aqui no FdC não existam dúvidas disso), competente, perfecionista e sempre disponível para esclarecer dúvidas que aqui o D.O. tinha (ainda foram algumas....eheheh).
    Os artistas vêem-se nos pormenores e o Dias sem dúvida que sabe (e muito) da sua arte.
    Para além disso, tenho mais uma situação que terá ainda de ser acabada, ao qual o Dias é totalmente alheio, mas que ele prontamente se mostrou disponível para vir reparar/pintar/arranjar, assim estivesse pela zona.
    Fica aqui o meu agradecimento público a este profissional e à sua equipa, todos pessoas simpáticas, divertidas e extremamente profissionais.
    Fotos para breve.
    Concordam com este comentário: Dav82, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, Casa da Horta
    • psnl
    • 28 abril 2021
    Colocado por: Rui1977Em cima ainda não está decidido. Vai ser para já apenas impermeabilizado, mas para não ficar com escorridos, estamos a equacionar colocar um acrílico transparente.
    Foi impermeabilizado com algum maerial especifico?
    Nao vai ficar um "porcaria" ao longo do tempo entre o capoto e o acrilico?
  12. Ainda não foi impermeabilizado. Será com Mapelastic.
    O acrílico ainda não está decidido. Para já existem outras prioridades.
  13. Colocado por: sandra1974Viva, que material estás a pensar colocar aqui no topo?
    estou a fazer uma pala com XPS, mas com o calor aquilo está a dilatar.
    Alguma sugestão?
  14. Boa pergunta...a ver se alguém o consegue ajudar, pois para já, na minha está tudo bem.
  15. Pela cor é XPS da Soprema.
    Qual a referencia? Estou a colar com Weber Pro.
  16. Boas, o xps é da Topox.
  17. acho que é tudo a mesma coisa :)
    Gostava era mesmo de saber o porque das minhas placas estarem a curvar (empenar) :(
  18. Colocado por: psnlGostava era mesmo de saber o porque das minhas placas estarem a curvar (empenar) :(
    Mas estão colocadas apenas as placas ou o sistema completo?
0.0451 seg. NEW
