    Depois wallmate e betao atrás dele para encher o buraco que estava por cima do dreno.
    Coloquei umas tiras de plástico adicional para assegurar que o cimento não chega ao dreno.
    Desta forma posso fazer o muro betao contra o wallmate, sem que parta durante a betonagem.
  2.  # 62
    Viva,
    Estou a avançar para a fase de execução dos muros de suporte escadaria, mas tenho uma dúvida quanto ao betao.
    No projecto está betao C25/30, mas com 240kg de cimento.
    Mas a tabela que uso, que consegui aqui no fórum, o betao B30 (C25/30) leva 400kg de cimento.
    Estou confuso.
    Alguém pode ajudar?
  3.  # 63
    Vai fazer o betão em obra? Use cimento 42.5 R em vez do normal e aditivo Sika hidrofugo/plastificante
    Eu nunca faria isso a sem ser com betão de central vai ficar com isso cheio de emendas
  4.  # 64
    Colocado por: helcasaMas a tabela que uso, que consegui aqui no fórum, o betao B30 (C25/30) leva 400kg de cimento.
    essa tabela é "minha"... Que por sua vez foi compilada de uma publicação técnica.
    Mais não lhe posso dizer.
  5.  # 65
    Colocado por: RicardoPortoVai fazer o betão em obra? Use cimento 42.5 R em vez do normal e aditivo Sika hidrofugo/plastificante
    Este betao que viu fazer é para 2 muros de suporte de terra para a escadaria. Ainda não é para a cave.
    E sim, para a cave vem da central.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  6.  # 66
    Viva,
    Hoje pude obter através de um amigo que trabalha na area esta formula:
    Betão C25/30 (quantidades/m3)
    270kg Cimento
    920kg Areia (767Lt)
    990kg Brita 6/12 (741Lt)
    170Lt Agua
  7.  # 67
    Aqui vão algumas imagens da cinta a betonar hoje
  8.  # 68
    Imagens
  9.  # 69
    Mais imagens
  10.  # 70
    as paredes do muro só têm 1 malha ?
  11.  # 71
    Sim. Para suportar a terra. Disseram-me que é suficiente.
    Este é o canto onde está a escadaria apenas.
    Depois levará o muro da cave com malha dupla que também irá encontrar este muro e apoiar a escadaria (a escadaria está assente em terra "virgem" (terra dura tipo saibro em que a pá ou enchada não consegue abrir buraco)
  12.  # 72
    não vou opinar, se tem um projeto feito assim, é cumprir o projeto.
  13.  # 73
    Ora viva a todos... tenho andado ausente no fórum.... pois tenho andado no "buraco".
    Eis um update, espero que gostem.
    Lá foram 16 betoneiras e 1.5m3 de betao C30
  14.  # 74
    então já concluiu a construção da piscina???
  15.  # 75
    Ora viva fsilva106 efectivamente continuei pois.... depois de buraco aberto... só me restava continuar!
    Como diz o velho ditado "Para trás mija a burra".
    Espero ter forças e sobretudo sorte!
  16.  # 76
    Voltando ao tema tenho uma duvida que certamente me conseguem ajudar....
    Acham que faz sentido colocar isolamento termico numa cave enterrada?
    Deixo um desenho com a composição do material aplicado
  17.  # 77
    Helcasa.
    Reconheço-lhe todo o merito e persistencia nesta sua obra.
    Mas alguem no seu perfeito juizo faz um tanque desses nesse espaço que nem sequer dá para circular à vontade.
    Acho que a pandemia deu a volta a muitas cabeças.
  18.  # 78
    Obrigado pelo seu feedback.
    Gostaria de saber se faz sentido colocar esferovite de 2cm ou wallmate 2cm na zona a verde.
    Será que reduz o frio conduzido pela terra?
  19.  # 79
    Estive a analisar os custos e vou colocar capoto 2cm, mal nao vai fazer.
  20.  # 80
    Quais são as medidas da piscina?
0.0203 seg. NEW
