    Colocado por: RSSNa generalidade, porque raio o pessoal das obras é tão"porco"?!
    Nem lhe digo nada, mas ainda há exeções. Ha equipas que entram lá e deixam obra impecável e varrida. Existem outras que parece que passou lá um terramoto. Muita paciência e uma vassourinha, é o que lhe recomendo.
    Concordam com este comentário: RSS
  2.  # 482
    e quando varrem as espumas e outras **** para o jardim.. porque nao ha nada que faça crescer uma horta ou um jardim como restos de plásticos e espumas.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado, RSS
    • RSS
    • 13 abril 2021
     # 483
    Os únicos que chegaram lá limparam a porcaria que havia, isolaram e deixaram tudo limpo foram os pintores!
    Já tenho a casa pintada por dentro, falta a última demão nas paredes para precaver possíveis incidentes...
    No exterior ainda não tenho jardim, vão fazendo um monte com lixo, certamente vai calhar ao empreiteiro geral retirar tudo no fim!
  3.  # 484
    Na generalidade é assim mesmo, são porcos, ponto final.
    Em minha casa, os únicos que me surpreenderam pela positiva foram os pintores e os serralheiros, mas estes últimos já sei que são asseados, porque os conheço de obras anteriores, de resto desde mandar o lixo dos lanches para o terreno do vizinho (sim, tive de andar a apanhar), lançar dezenas de beatas para o jardim (só me apeteceu furar-lhes os olhos com elas), a deixar latas de espuma vazias no outro lado da rua, e podia estar aqui mais uma hora a descrever as porcalhices, olhe, nem sei que lhe diga ...
    Concordam com este comentário: RSS, pipocas4
  4.  # 485
    Por acaso na minha obra é igual... não é que o trabalho fique mal feito... mas qem termos de lixo, quem vem atrás que feche a porta!! Lol, la anda o empreiteiro geral a limpar a cagada de uns para vir os próximos
  5.  # 486
    São mais os que deixam sujo do que os que limpam, por acaso nesta obra tenho tido sorte mas ando sempre em cima e sou eu que protejo tudo o que se pode estragar...
    • Nss
    • 13 abril 2021
     # 487
    A limpeza entre outras coisas também se vai fazer notar nas diferenças de orçamento que recebemos e geralmente escolhe-se o mais barato. Isto para dizer que o cliente tem de ser mais exigente e antes de adjudicar a obra ir ao local onde o prestador está a trabalhar e ver ao vivo a qualidade do trabalho feito. Só assim pode fazer uma avaliação das diferenças de orçamento que recebe.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    • Leao91
    • 13 abril 2021 editado
     # 488
    São uma cambada de porcos, tive de retirar um sem número de garrafas de cerveja das caixas de ventilação do desvão da casa. Ao menos juntem o lixo todo num sitio acessível que não cause transtorno. Já nem pedia mais...
    Latas de sardinhas vazias em cada sítio, alguns até ossadas de carne que comiam deixaram no perímetro exterior da casa. Os gaijos das telas foram até ver uns dos mais porcos.
    Os gaijos das empreitadas são sempre os piores. Os do empreiteiro até são mais ou menos limpos.
    • RSS
    • 14 abril 2021 editado
     # 489
    As carpintarias lá vão andando ... já tem portas, aduelas e portas nos guardafatos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, m.aur.eira
    • RSS
     # 490
    Cozinha também já começa a ter caixotes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira, zinna
    • RSS
    • 24 maio 2021 editado
     # 491
    A saga continua ... devagar devagarinho!
    A cozinha tem sido um pesadelo, tinha comprado um exaustor do IKEA que afinal não tem as medidas standard e o móvel precisa de mais 2 cm de largura (não fazia ideia). Peguei nas medidas enviei ao carpinteiro antes de ele fazer os caixotes, e claro disse que não havia problema! Quando montaram os caixotes fui medir e ... o exaustor não dava, não se lembrou de ir verificar as medidas que lhe tinha enviado e troca a mudar os caixotes superiores todos.
    Quando trouxeram as portas e as gavetas, fiquei chocado! Ou o homem não tem discos afiados ou nem sei, montes de peças esmilhadas junto à orla e viradas para fora, cantos da orla mal feitos e passados arredondado à lixa! Disse que não aceitava aquele trabalho e toca a fazer as peças todas novas... um mês depois ainda lá andam e até já teve um ar mais acabado que o atual!
    • RSS
    • 24 maio 2021
     # 492
    Atualmente está assim...
    estão hoje a trocar todas as portas e frentes das gavetas! Agora sim estão em condições, até porque agora não aceito nada que não esteja perfeito.
  6.  # 493
    Passei pelo mesmo com o esquentador. Antes que tivessem cortado uma tábua tratei de escolher e comprar o esquentador. Sim, comprei logo porque tinha havido uma situação, contou o carpinteiro, em que entre a escolha e a altura em que o cliente ia comprar deixou de estar disponível. Comprei e mandei as medidas para a carpintaria. Pois bem, há 2 semanas quando tentaram montá-lo não cabia!
    A solução foi o carpinteiro ficar com o que tinha comprado (descontando o valor no final) e comprei outro com medidas para os móveis que fez. Tudo isto depois de muita indignação, claro.
    • RSS
     # 494
    A estrutura da peninsula, também tem de ser trocada pela segunda vez. Na primeira vez que vi lá as peças e em vez de um falso caixote no topo vertical traziam dois pés quadrados! Da segunda para alem de peças esmilhadas enganaram-se em 10cm a mais no comprimento, lá ficaram as pedras à espera da correcção!!! :(
    O frigorífico que comprei tem 1.86 de altura, o móvel por cima do frigorífico tem um vão livre de 1.97!
    Toca a mudar 2 cm de folga chega bem para o frigorifico. Não fica bem nem há necessidade de uma folga tão grande.
    Será normal trabalharem assim tão "bem"? Será que conseguem margem para estes erros todos? Ou será que há clientes que comem e calam?
    • RSS
    • 24 maio 2021
     # 495
    Colocado por: Casa da HortaPassei pelo mesmo com o esquentador. Antes que tivessem cortado uma tábua tratei de escolher e comprar o esquentador. Sim, comprei logo porque tinha havido uma situação, contou o carpinteiro, em que entre a escolha e a altura em que o cliente ia comprar deixou de estar disponível. Comprei e mandei as medidas para a carpintaria. Pois bem, há 2 semanas quando tentaram montá-lo não cabia!
    Concordam com este comentário:RSS
    Pois parece que é generalizado! não dá para perceber como é que se trabalha tudo com a cabeça no ar...
    • RSS
    • 24 maio 2021
     # 496
    Por fora já tem caleiras ... retira um bocado do bom aspeto da cimalha, mas é um mal necessário até porque tenho uma cisterna com 22m3 para encher!
  7.  # 497
    Dá mesmo vontade de fazer as suas perguntas. Andei uns dias incrédulo com o serviço de carpintaria, a questionar comigo como podem ter tão pouco brio em fazer as coisas bem à primeira! Um dos meus móveis superiores tem por baixo uma tábua (que fica visível) que dividiram em 3 peças. São 2 metros e pouco, não sei porquê não fazer numa única tábua, mas tudo bem. Agora, pintarem 2 peças em meio brilho e uma em mate é que me partiu todo! É assim tão difícil acertar e reparar no erro antes de mim?!
    No lugar do LL meteram uma gaveta, logo por baixo! Pergunto-me se é a primeira vez que fazem móveis de cozinha! Não, faço isto há mais de 30 anos! Já acabou, tudo se fez ao meu gosto, mas sinto exatamente o mesmo que o RSS! Consigo também vai acabar por ficar tudo bem no fim.
  8.  # 498
    Também contratei a caleira na semana passada, a promessa é aplicá-la em 15 dias. A sua é a M300 também? Foi a Socaleiras?
    • RSS
    • 24 maio 2021
     # 499
    Colocado por: Casa da HortaTambém contratei a caleira na semana passada, a promessa é aplicá-la em 15 dias. A sua é a M300 também? Foi a Socaleiras?
    Casa da Horta, por acaso não faço ideia ... como contratei chave na mão o empreiteiro é que mandou fazer, eram dois senhores de 50 e muitos anos com uma carrinha sem publicidade, chegaram lá e num dia fizeram o trabalhinho num instante!
  9.  # 500
    Falta de brio de quem faz e falta de exigencia de quem compra...
0.0407 seg. NEW
