    • Dav82
    • 15 abril 2021 editado
     # 381
    Já pensaste em substituir o godo por lagetas?
    Foi o que fiz não podia estar mais satisfeito
  1.  # 382
    Dav
    a sua tela é pvc?
  2.  # 383
    Nops, coloquei asfálticas.
    • NPRP
    • 16 abril 2021
     # 384
    Colocado por: Dav82Já pensaste em substituir o godo por lagetas?
    Lagetas térmicas, não é? Ao que sei, fica mais ou menos ao preço do godo e em termos de limpeza / manutenção é claramente uma melhor opção, parece-me..
    • VXMC
    • 16 abril 2021 editado
     # 385
    Não mete lajetas térmicas, compra o xps e aplica com lajetas simples. As de espessura fina servem bem e certamente fica mais em conta essa solução.
    Não esqueça uma manta TNT para evitar a migração de polímeros entre a tela e o xps.
  3.  # 386
    Colocado por: VXMCNão mete lajetas térmicas, compra o xps e aplica com lajetas simples. As de espessura fina servem bem
    Nao sei nao...as lajetas nao termicas de menor espessura tem sempre 3 cms de espessura e há laj termicas com 1 cm de espessura.
    São mais faceis de carregar e de instalar...
    É uma questão de procurar
  4.  # 387
    Colocado por: jfsmoreira
    Nao sei nao...as lajetas nao termicas de menor espessura tem sempre 3 cms de espessura e há laj termicas com 1 cm de espessura (betao)
  5.  # 388
    Colocado por: VXMCNão mete lajetas térmicas, compra o xps e aplica com lajetas simples. As de espessura fina servem bem e certamente fica mais em conta essa solução.
    Eu coloquei térmicas e a diferença para as normais é menos de 2€, são mais leves que as normais, fácil de aplicar e nunca vai crescer ervas e acumular lixo como o godo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  6.  # 389
    Colocado por: Dav82Eu coloquei térmicas e a diferença para as normais é menos de 2€,
    Já agora, quais foram as que aplicou?
    • NPRP
    • 18 abril 2021
     # 390
    Colocado por: Dav82
    Ainda acordei a tempo com a história do godo.. mas com as lagetas, recomendam telas asfalticas ou Tela PVC?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    • Dav82
    • 18 abril 2021 editado
     # 391
    Apliquei lagetas da Texlosa.
    • NPRP
    • 18 abril 2021
     # 392
    Colocado por: Dav82
    E o valor destas lagetas, m2, tem ideia?
    • Dav82
    • 19 abril 2021 editado
     # 393
    Colocado por: NPRP
    12,30€/m2
    Comprei lagetas da Macel simples a 10,90€.
  7.  # 394
    Colocado por: Dav8212,30€/m2
    Com IVA?
    Qual a espessura de XPS e Betao?
    • Dav82
     # 395
    Com IVA?
    Sim preço final, 30/35
    • VXMC
    • 19 abril 2021
     # 396
    Colocado por: Dav82
    Eu comprei lajetas simples e finas da macel, 2.5cm espessura a 7.5+iva m2.
    Antes levou 5+5cm de xps eFyos
  8.  # 397
    Colocado por: VXMClajetas simples e finas da macel, 2.5cm
    Eu procuro algo assim
    Se apoiar as lajetas apenas nos cantos será que elas aguentam o peso se alguem caminhar por cima?
    A termica não me "deixa" colocar mais isolamento por cima. (Vou ter 10cms por baixo da tela). O Eng diz que poderia colocar lajetas afastadas da tela (com calcos de xps), de forma a que houvesse uma ventilação entre lajeta e tela.
    Portanto queria algo leve de carregar e barato.
  9.  # 398
    Colocado por: jfsmoreiraSe apoiar as lajetas apenas nos cantos será que elas aguentam o peso se alguem caminhar por cima?
    Corre o risco daquilo amassar e ficar tudo "às lombas"
    Não é uma boa ideia
  10.  # 399
    Colocado por: zedasilvaNão é uma boa ideia
    opá depende!!! da dimensão das lajetas e do tamanho dos apoios... Mas caramba, quem te de ver isso consigo, são os autores dos projecto.
    E é claro que pode meter mais isolamento, não vai é servir para nada, nas lajetas ventiladas.
  11.  # 400
    Colocado por: Pedro Barradasopá depende!!! da dimensão das lajetas e do tamanho dos apoios...
    Verdade, mas tb depois provavelmente não fica com grande área de ventilação.
    A ideia da ventilação era manter as telas enxutas?
    Meta uma lâmina drenante com os pitons virados para cima. aquilo bem encaixadinho nem precisa de telas por baixo :)
    Concordam com este comentário: VXMC
0.0398 seg. NEW
