    • HFSF
    • 15 abril 2021
    Colocado por: jcfcid
    Muito agradecido!
    A ideia é mesmo integrar os Shelly no Homeassistant. Nem é preciso flahsar, nem MQTT, eles já tem integração direta no Homeassistant! :)
    A ver se entretanto começo a pegar nisso, porque já apanhei "um susto" com a cloud... Desapareceram todos os dispositivos e estavam para adicionar novamente! :)
    Obrigado pela disponibilidade, se precisar, contacto! :)
    Estou de acordo que não é preciso, eu só gosto de fazer porque não queria ter surpresas com updates manhosos. A Shelly até parece muito boa nisso, mas sonoff parece mais estranha.
    Tente fazer sempre backups das configs. Eu tenho o homeassistant virtualizado mas tenho alguns colegas com RPI e os cartões SD morrem várias vezes.
    Só uma dúvida, tentou já no projeto colocar caixas de interruptores e de tomadas (não sei o nome técnico) mais fundos? Contemplou isso em projeto ou foi algo que foi fazendo?
    Estou agora a começar a ver equipas de projeto e cada vez que falo automação sinto que ficam um bocado a nadar, falam logo em passar isso para um projeto de eletronica etc.
    Só houve um arquiteto que disse mencionou trabalhar com demótica e pareceu confortável.
    Obrigado!
  1. Colocado por: HFSF
    Obrigado!
    Tenho aqui um RPI 3B mas precisamente por essa razão, prefiro colocar para já num portatil com um SSD novo e com a VM. Depois vou fazendo snapshots a medida que vou fazendo qualquer coisa.
    Não fiz projeto nenhum, quando foi a altura do eletricista chumbar as caixas nas paredes, pedi para colocar as mais profundas que conseguir porque queria colocar os shellys. Arranjei-lhe um para ele ver qual era o tamanho que era preciso e ele colocou essas caixas. Acho que fazer um projeto por causa disso é desnecessário...
    Eu coloquei chapa dupla de pladur por dentro, o que me deixou ainda uma margem maior para colocar os shelly's, por isso no meu caso foi fácil. É falar com o construtor que ele faz isso. A diferença é irrisoria...
  2. Colocado por: HFSF
    Obrigado!
    Não esquecer de pedir ao eletricista para passar cabo neutro para todos os interruptores (acho que basta dizer-lhe que quer todos os interruptores como se fossem de emergência, com luz).
    Em relação à domótica, e sendo na sua maioria engenheiros civis a fazer os projetos de especialidades, tenho ideia que estão pouco sensíveis a domótica, e tendo em conta a ideia que perdura no ramo da construção de que domótica é algo caro e complexo, acho preferível deixar acertar mais tarde com o empreiteiro/eletricista estes pequenos detalhes. Mas eu sou leigo na matéria de construção, sou apenas dono de obra.
    • jcfcid
    • 15 abril 2021 editado
    Colocado por: tigoncal
    Essa do neutro nem me lembrava, bem lembrado tiago!! :)
    O meu passou de qualquer das formas, sem lhe dizer nada, por isso nem me lembrei!
    Quanto a ultima parte, todos vem a domotica, como um bicho de 7 cabeças... Se fosse KNX ou algo assim, era efetivamente mais "tecnico". Agora uma rede "wireless" do tipo shelly, ou até mesmo com uns cabos de rede normais, não tem nada demais... So tem de pensar nela um bocado antes (coisa que eu não fiz nas camaras de segurança) e passar tambem uns cabos de rede para onde precisar..
    Agora vou buscar os 12v aos focos e vou "inventar" solução para camaras, que não deverá dar para integrar em HA.... :(
    Concordam com este comentário: HFSF
  3. Colocado por: jcfcid
    Acho mais importante ter no HA as notificações de movimento das câmaras (muitas delas já suportam isto, até em MQTT) do que propriamente o livefeed delas. Se receber a notificação de que há movimento, logo se liga ao NVR e vê o feed.
    Já agora depois dê feedback dessas câmaras e NVR. Se forem para interior, se não suportarem notificações, junte uns quantos sensores de abertura de janela e uns sensores de movimento... assim ainda o amigo do alheio está a atravessar a janela e já você o está a ver a chegar depois no feed da câmara.
  4. Colocado por: tigoncal
    Sensores de movimento e de janela, não tenho ainda pensado. Alguns que recomende? Zigbee suponho não?
    Assim que as instalar (estou a espera do eletricista, que ainda falta terminar os exteriores...) depois darei feedback!
    • HFSF
    • 15 abril 2021
    Pois eu estou um bocado tentado em ir para o KNX porque queria sensores de movimento nas portas/janelas. Hoje tenho zigbee e é uma chatice andar a trocar pilhas, o aparelho fica de fora a apanhar pó, dificulta a limpeza e não são nada baratos também.
    Estive a falar com um caixilheiro que me disse que era bastante simples integrar os sensores KNX.
    Mas voltamos ao mesmo, vejo cada solução de KNX com tablets integrados, soluções completamente proprietárias que cada vez menos me dá vontade de ir por esse caminho. Assim de um modo simplista parece que a instalação do KNX é mais um quadro e um cabo para cada tomada/interruptor. Os ACs e BC muitas empresas já têm integrações. Mas quando falo disto dizem-me logo que precisam de um engenheiro eletrotécnico para o projeto e que só seria relevante para casas mais de luxo.
    Não me faz qualquer sentido...
  5. Colocado por: jcfcid
    Sim, Zigbee. Também há wi-fi mas depois tem que andar sempre a mudar as pilhas. Eu ainda não comprei mas estou muito inclinado para os da sonoff, parecem-me ter um preço muito razoável se serem de origens manhosas. Só tenho receio é que, dada a quantidade que vou precisar, a embalagem ser grande e ficarem retidos na alfândega (se alguém já tiver encomendado diretamente da loja da ITEAD, que partilhe a experiência sff).
    Depois de os integrar, já dá para fazer umas automações engraçadas, alem de detenção de intrusão, como por exemplo não ligar AC se a janela estiver aberta (ou enviar notificação para confirmar, por exemplo), ligar as luzes do corredor quando há movimento, etc.... o tempo a criar as automações é o limite!
    • HFSF
    • 15 abril 2021
    Concordam com este comentário:HFSF
    Não consegue passar cabo de rede para fora de casa e usar POE para as câmaras? Ou o problema é passar o cabo para lá?
  6. Sensor janela e movimento recomendo os da Xiaomi, a pilha dura e dura e dura..
    Compra uma conbee ou uma cc2251 e está feito
    Essas câmaras se tiver rstp da para integrar com o motion eye para notificações ou captura de imagens de movimento
  7. Colocado por: jcfcid
    De onde mandou vir estas cameras cid?
  8. Colocado por: HFSF
    Para as camaras não dá.... Nao tenho "tubagem" para o exterior! Por sorte ainda fui a tempo de deixar um cabo de rede para o video porteiro POE. Este acho que dá para integrar no HA! :)
    Comprei este:
    https://pt.aliexpress.com/item/4001123036816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1789b90aRkjQXI
    Também está a espera do eletricista....
    Colocado por: P@rAdiS3Sensor janela e movimento recomendo os da Xiaomi, a pilha dura e dura e dura..
    Vou ver a questão dos sensores e das camaras... Não tem se tem rstp, mas como dá para controlar pela app, não é "grave".
  9. Colocado por: GomesFamily
    Comprei num rapaz no OLX, apos um amigo meu ter comprado a versão POE. As dele fui la ajudar a montar e vem tudo pré-configurado, é so colocar no lugar e ligar a "box".
    Se quiser, posso-lhe dar o contacto.
  10. Colocado por: jcfcid
    Mais para a frente peço sim.
    Agora ainda não preciso, pois não vou comprar já já... era curiosidade.
    Muito obrigado
  11. Câmaras aconselho reolink,
    Jcfcid é capaz de dar por rstp é questão de testar por exemplo com o VLC , no Ispyconnect tem exemplos de possíveis ligações
  12. Colocado por: ClaireMalcomPode mostrar a cozinha Cid.
    Conforme prometido:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, m.aur.eira, VCAC, NTORION, desofiapedro, Bigmouse, marcelofsf, Poweron, ClaireMalcom
  13. E a prometida também foto das escadas acabadas!
    Concordam com este comentário: tigoncal, HFSF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, m.aur.eira, VCAC, zinna, mica, desofiapedro
  14. Gosto muito das escadas, da cozinhas e da máquina de cerveja:)
    Só colocaria a placa ao centro da ilha porque quando tiver a cozinhar (especialmente nas frigideiras) vai ter mais uma zona extra que se suja muito entre o frigorifico e a placa.
    Mas tirando isso, gosto muito, parabéns.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  15. Top
  16. qual o tamanho da ilha?
0.0593 seg. NEW
