    Colocado por: dedaoVoltando a vidros :)
    Posso deixar a calha para embutir o vidro na parede e no chão (75cm) para apoiar o vidro do duche? duche walk-in que falta apenas aplicar a cerâmica. A porta apoiava na parede. é possível?
    Pode deixar a calhar de imbutir ou há uns "perfis" proprios para "receber" o vidro.
    Acho que vai ter de ter um esticador para apoiar o vidro "fixo".
  2.  # 62
    Faça um entalhes no chão e parede com 2cm e consegue segurar isso sem tirante.
    A porta fixa á parede com dobradiças com stop
  3.  # 63
    Colocado por: RicardoPortoFaça um entalhes no chão e parede com 2cm e consegue segurar isso sem tirante.
    2cm de profundidade? E ponho alguma calha no rasgo?
    A solução do Cid tbm é clean e dá-me menos trabalho :s a porta de abrir é que me vai ocupar muito espaço... Se calhar uma de correr seria melhor, mas assim teria de ir para uma solução normal de mercado certo?
  4.  # 64
    Acho que nao faz falta 2cm com a grossura do azulejo ou do acabamento que for meter e suficiente, se tiver algum cuidado nao faz falta calha para nada.
  5.  # 65
    O azulejo mais cola deve fazer 11mm... Chega?
    Mas teria sempre de aplicar uma porta de abrir na parede oposta certo?
  6.  # 66
    Colocado por: dedaoO azulejo mais cola deve fazer 11mm... Chega?
    chega perfeitamente eu numa minha tenho uma com 15mm e outra cerca de 1cm,quanto a porta tem que ver o que mais lhe convém, eu referia me a parte do vidro fixo.
  7.  # 67
    E a água não passa por baixo?
  8.  # 68
    Colocado por: pc ferreira
    Pois esse é mais um problema a resolver...
    Amanhã vou ver que soluções tenho com perfis minimalistas de compra... Ando cansado de obras :) eu é que faço tudo e já vai em 6 meses de fds ocupados.
  9.  # 69
    Colocado por: dedao
    A solução que tenho, não dá muito trabalho.
    Aquilo fixa ao chão e dps em baixo leva cola e veda ou silicone para não passar água.
  10.  # 70
    Não, aparadusa uma calha U e enche o canal com cola e veda ao encaixar o vidro, depois silicone por cima dos dois lados
  11.  # 71
    Colocado por: Anonimo06082021O raio dos duches e vidros ainda continua uma confusão dos diabos.
    Como tudo o que é “novidade”, embora os duches nao sejam nada de novo, pelo contrário passaram a estar na moda de uns tempos para ca, o pessoal ainda nao esta à vontade com a coisa
  12.  # 72
    Aparafusa e enche o canal?
    E por baixo do canal?
    • dedao
    • 17 abril 2021 editado
     # 73
    Colocado por: jcfcid
    Sim a sua é a mais fácil. Mas e a porta de correr? De abrir vai-me ocupar espaço.
    Eu comprando um modelo já feito pago 330€.
    Vidro 6mm...
  13.  # 74
    Os rasgos dos meus vidros fixos
  14.  # 75
    Com uma boa cola/silicone como é que vai passar a agua por baixo?
      marco1
     # 76
    este video no fim dá umas luzes sobre isso
    https://www.youtube.com/watch?v=H9euj5OYoOI
    o sistema da base é de tina, portanto não há pendentes e necessidade de grandes impermeabilizações a não ser as periféricas.
  15.  # 77
    Colocado por: jorgandOs rasgos dos meus vidros fixos
    Com a rebarbadora no sítio?
  16.  # 78
    Colocado por: DR1982Com a rebarbadora no sítio?
    Boa pergunta
  17.  # 79
    Foi feito algum toque no sitio ,mas no geral foi fazendo as peças antes de assentar ,ja se sabe que o vidro abana um pouco mas normal.
    • DR1982
     # 80
    Depende dos revestimentos usados...Mas ja fiz alguns assim.
    É preciso ter a mao muito certa, eu as vezes faco para as juntas de betao e nunca fica mesmo 100 por cento, os que eu faço
0.0209 seg. NEW
