    • hangas
    • 16 abril 2021 editado
     # 361
    Colocado por: lmcaetPor exemplo, a minha moradia foi construída em 1998 mas a licença de habitação é de 2018 (aquando da compra à antiga proprietária da moradia), pelo que não posso concorrer.
    Concordo consigo, também considero injusto.
    Estou na mesma situação.
    Construção de 2004, licença posterior.
    A moradia continua a ser de 2004.. formalismos.
  1.  # 362
    Bom dia,
    Alguém consegue explicar-me como é que nos candidatamos ao fundo pela instalação de um painel solar térmico se eles não têm classificação energética. Já me disseram (instaladores) que tem de ser com outro apoio (caldeiras, bombas de calor...) para poder ter essa classificação de pelo menos A+.
    Isto será mesmo assim? Então não se pode instalar apenas o painel para aquecimento das águas e candidatar-se ao fundo apenas porque este não tem classe energética?
  2.  # 363
    Pessoal boa tarde
    Uma dúvida o tradicional Capoto CAPOTO sistema composto de isolamento térmico pelo exterior
    (ETICS), em paredes simples do tipo “Fassathem Classic” da Fassa Bortolo, com placa de ETICS 8 podem entrar em alguma destes descontos?
    É Isolamento mas por causa do tipo de material?
    Outra dúvida é o isolamento do telhado (segundo o certificado energético obriga) XPS de 10 cm será que entra também para estes valores?
    Colocado por: karjorBom dia,
    Isto era o que dizia nas FAQs do programa do ano passado:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: karjor
  4.  # 365
    Colocado por: Master24Uma dúvida o tradicional Capoto CAPOTO sistema composto de isolamento térmico pelo exterior
    não dá, por serem materiais derivados de petroleo.
    se for cortiça, ou lã mineral, ou outros materiais naturais já dá
  5.  # 366
    Colocado por: ematosBoa tarde,
    Uma pergunta: Quem concorreu por exemplo a paineis solares em 2020, poderá concorrer agora por exemplo a janelas eficientes?
    Até sair novo regulamento é só especulações.
    Também estou com a exacta mesma dúvida.
    Temos de esperar
  6.  # 367
    Colocado por: thinkpadNo meu caso pediram esclarecimentos das etiquetas energeticas dos AC. Não entendi bem a duvida mas eu instalei um AC á medida composto por 2 maquinas exteriores e 5 interiores, apenas as 2 exteriores tem consumo energetico e as interiores não, não sei se terá sido essa a duvida deles.
    ja la vão 2 meses e ainda não obtive resposta à minha resposta, ainda aparece "POR VALIDAR"
    Colocado por: thinkpadNão me exigiram o CE mas sim as etiquetas energeticas das máquinas. Nao houve necessidade do certificado energetico.
    EDIT: sim tive de enviar o CE mas podia ser o original e não com a instalação feita dos AC
    O que acho que foi o problema foi as etiquetas energeticas das maquinas interiores não terem nenhuma classe - as unicas que tem classe A++ são as exteriores pois são as unicas que fornecem energia
    muita atenção á empresa que instala os AC´s, tem de estar no site dos gases flurados. Eu estou é com prblemas na etiqueta energética...não entendo bem o que eles querem
    O sr. tem o link para esse site?
    Também é necessário verificar a empresa se for instalador oficial da marca de AC?
  7.  # 368
  8.  # 369
    Então os Ar Condicionado também podem entrar?
    Coloquei 1 máquina exterior com 2 splitters faz 1 mês...
    Colocado por: wuxing
  9.  # 370
    Colocado por: Carlospt79Então os Ar Condicionado também podem entrar?
    Sim, estão contemplados.
  10.  # 371
    Ver extratos das páginas 4 e 5 do Jornal Económico de hoje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, macinblack
  11.  # 372
    Peço desculpa mas os extratos ficaram na forma inversa. Devem ser lidos de baixo para cima.
  12.  # 373
    boa noite, instalei painéis solares no mês de março deste ano, alguém me sabe disser se já abriram as candidaturas para este ano?
    obrigado.
  13.  # 374
    Não abriram. Podes sempre consultar o site do fundo ambiental ;)
    https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/programa-de-apoio-a-edificios-mais-sustentaveis-ii.aspx
    Li algures (aqui?) que será lançado algures a meio deste mês. Podes ir consultando o regulamento do ano passado para preparar a documentação necessária, não deve divergir muito este ano
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andre0306
      GMCQ
    • 3 junho 2021 editado
     # 375
    • J10
    • 3 junho 2021
     # 376
    Este tipo de apoios são para apenas casas mais antigas ou para construção futura é possível concorrer?
    Colocado por: J10Este tipo de apoios são para apenas casas mais antigas ou para construção futura é possível concorrer?
    Não são para casas novas.
  15.  # 378
    Alguém sabe se baterias para os paineis solares são válidos?
  16.  # 379
    Colocado por: Carlospt79Alguém sabe se baterias para os paineis solares são válidos?
    Não, não são válidas para o fundo.
    Mas pode sempre incluir o inversor híbrido na instalação e depois compra as baterias à parte mais tarde.
    ponto 48. https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/perguntas-frequentes-edificios-sustentaveis-pdf
  17.  # 380
    Quando irá abrir as candidaturas?
    Na zona de lisboa que empresas aconselham?
0.0313 seg. NEW
