    obrigado Ricardo
    tenho no total desde a laje de betão ao revestimento 15 cm, está apertado :)
  2.  # 102
    15 é suficiente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    • SrR
    • 17 abril 2021
     # 103
    Chega
  3.  # 104
    bolas, por vezes a arquitetura tem destas coisas
    anda a m***ás voltas :)
  4.  # 105
  5.  # 106
    Colocado por: Anonimo06082021Com 15cm consegue sem nenhuma peça especial.
    mas tem na mesma que fazer um S não ?
  6.  # 107
    Colocado por: MarcopomTambém pode fazer autoportante e criar uma "parede" falsa... 🤔
    no esboço tenho lá que não dá para comer mais á wc para dentro.
  7.  # 108
    Colocado por: marco1
    Já editei, tinha visto na diagonal 😒
    • SrR
    • 17 abril 2021
     # 109
    Colocado por: marco1S
    desviar da viga sim sem stress
  8.  # 110
  9.  # 111
    Mesmo que tenha de comer um bocadinho a quina da viga nao me parece que seja problematico, digo eu...
  10.  # 112
    James
    penso que neste caso ser autoportante ou não não interessa, a questão é que estou proibido pelo eng da estrutura de fazer negativo na viga e pela arquitetura não posso criar parede falsa para dentro, ou seja avançar com a sanita para dentro mesmo que seja pouco.
  11.  # 113
    bem vai ter de ser o s, mesmo que levasse pela parede depois mais adiante tambem tinha um pilar
    é chato em ultimo caso vai uma sanita até ao chão.
  12.  # 114
    obrigado James
    há ter solução
  13.  # 115
    ui
    o eng da rede de esgotos que nem se atreva :)
    cada vez mais lhe dou razão James, certos eng. "demitem-se" de pensar, fazem o traçado tal como eu cheguei a fazer quando trabalhava
    num gabinete e estudava, ( muitos anos passaram) e nada muda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  14.  # 116
    Tubos
  15.  # 117
    DR
    tubos embebidos na laje??
    nunca tinha visto
  16.  # 118
    Colocado por: marco1DR
    nunca tinha visto
    Aqui é tudo embutido tanto a canalização como a eletricidade fica tudo dentro do betão
    Concordam com este comentário: Djdasa, antonylemos
  17.  # 119
    Colocado por: DR1982Aqui é tudo embutido tanto a canalização como a eletricidade fica tudo dentro do betão
    Os canos não são pequenos para passarem cagalhões?
  18.  # 120
    é sim mas não se esqueça de dizer que os tubos são em PEAD porque em PVC aí não vê nenhum dentro das lages maciças.
    mas não sou defensor de passar dentro,para além de fragilizar as lages tem outras coisas mais.
    e podiam usar algo para desacoplar,uma simples fita cola é o suficiente.
    Aqui tem de passar dentro das lages, naonha tetos falsos...
    E nao, nao usaM PVC
0.0230 seg. NEW
