    Colocado por: ARAS79HIPÓTESE 2: LAM 44 INC/PD 14mm/FLOAT 6mm INC
    Esta, mas aumente a caixa para 16mm
    Em termos de preço, numa janela de 500mmx200mm, qual poderá ser a diferença?
    Minima
  2.  # 422
    Caro Vasco Bento
    Mas em termos reais em que é melhor ou o que diferencia estes dois vidros?
    e com a alteração que sugere o que ganho?
  3.  # 423
    Colocado por: ARAS79Caro Vasco Bento
    É ligeiramente melhor térmica mente e tem melhor resistência mecânica.
  4.  # 424
    Existe alguma folha de calculo ou programa que após introdução da largura e altura do vidro, calcule a dimensão minima (espessura) de vidro?
  5.  # 425
    Colocado por: jfsmoreiraExiste alguma folha de calculo ou programa que após introdução da largura e altura do vidro, calcule a dimensão minima (espessura) de vidro?
    que eu saiba não.
  6.  # 426
    Então como é feita essa seleção do vidro? A olho?
  7.  # 427
    Colocado por: jfsmoreiraEntão como é feita essa seleção do vidro? A olho?
    Não as vidrarias tem programas para isso.
  8.  # 428
    Existem normas de cálculo para a resistência dos vidros
  9.  # 429
    Colocado por: RicardoPortoExistem normas de cálculo para a resistência dos vidros
    E não há nada feito (folha de calculo ou programa) que esteja ao alcance do comum dos mortais?
  10.  # 430
    Pode comprar o programa. O programa que usamos para o (alumínio por exemplo) custa 5.000€. Você é livre de o comprar.
    As vidrarias provavelmente usam programas similares.
  11.  # 431
    Cruzes... a questão é que se eu peço orçamento, uns propõem uns vidros, outros outro tipo de vidro, e acontece até a mesma empresa em dois orçamentos diferentes propor vidros diferentes.
    Como é que sabemos quem tem razão?
  12.  # 432
    Colocado por: jfsmoreiraCruzes... a questão é que se eu peço orçamento, uns propõem uns vidros, outros outro tipo de vidro, e acontece até a mesma empresa em dois orçamentos diferentes propor vidros diferentes.
    Tem que escolher um profissional em quem confie,.. e confiar nele :)
  13.  # 433
    E se não confiar em nenhum?
    Um deles até me disse que o dimensionamento do vidro é da responsabilidade do DO e do autor do projeto.
  14.  # 434
    Colocado por: jfsmoreiraE se não confiar em nenhum?
    Tem que procurar um que confie :)
  15.  # 435
    E está certo. Depois o serralheiro dimensiona o sistema da janela em função do vidro
  16.  # 436
    Cada vez percebo menos disto... então a espessura do vidro é escolhida assim ao calhas? Um diz que será 8, o outro 6 o outro diz que tem de ser 5+5m outro diz que deve ser 10 temperado....
    claro que os orçamentos são diferentes e obviamente um vidro mais espesso é mais seguro, mas penso que devemos todos olhar pela carteira e se acharmos que um de 6 basta, porque raio vamos sugerir um de 12? E se acharmos que é necessário um de 10temp, porque raio apresentamos uma proposta com vidro de 8?
  17.  # 437
    Como em tudo na vida há bons e maus profissionais. Hoje com a panóplia de ferramentas ao nosso dispor (Google, Portal da Queixa, DECO, redes sociais, portfólios das empresas, passa palavra, etc.) bem como com a nossa própria percepção do comportamento e da "confiança" com o prestador de um serviço, não será assim tão difícil.
    E quando se tem escolha já não é muito mau: podia estar limitado a determinado orçamento e aí teria que instalar o que desse!
    Quando comecei este post há dias, tinha duas hipóteses em mãos, do que li (Vasco Bento, que julgo trabalhar numa empresa do meio...?) há um ganho numa das hipóteses e com um custo marginal. Pelo que agora é fazer escolhas!
    Bom fim-de-semana!
  18.  # 438
    Vivo numa zona junto a um café, em que o mesmo praticamente usa parte da rua como esplanada, sendo que naturalmente, na minha habitação sente-se muito o barulho dos clientes do dito café.
    Há cerca de um ano andei em busca de novas janelas, tendo em conta que grande parte do barulho ouve-se pelas mesmas, e aconselharam-se pvc de veka de 82 mm, com o vidro Planiclear 6mm Planitherm xn - câmara de 27mm - Planiclear 4mm, sendo que segundo a documentação a atenuação sonora seria de 38 (-2;-6) db.
    No entanto, não obtive a performance que desejaria, sendo que ainda se ouve bem o barulho dos referidos clientes. De referir que o vidro não veio com qualquer etiqueta a indicar as caraterísticas do mesmo, pelo que não consigo comprovar se o vidro pedido foi o que foi efetivamente instalado.
    Posto isto, venho pedir ajuda na escolha de um vidro em que o principal objetivo é a atenuação do ruido.
    A habitação situa-se nos Açores e virada a sul, no entanto o verão por cá não é assim muito quente.
  19.  # 439
    Primeiro faça um ensaio acústico com a janela aberta e outro com a janela fechada e já tira as teimas em relação às janelas.
    O elo mais fraco poderão ser as paredes, ou caixa de estores, ou a própria laje do edifício
    Concordam com este comentário: IronManSousa, Vasco Bento, BoraBora
  20.  # 440
    Colocado por: RicardoPortoPrimeiro faça um ensaio acústico com a janela aberta e outro com a janela fechada e já tira as teimas em relação às janelas.
    Antes de tudo obrigado pela resposta.
    É mesmo pelas janelas, é uma casa antiga de dois pisos, com paredes de pedra com cerca de 70 cm, não tendo caixas de estore e estando a cobertura isolada com lâ de rocha.
    O Problema de barulho reflete-se tanto no andar de cima, como no de baixo.
    Claro que as janelas que tenho atenuam um bocado o barulho, mas não o fazem o suficiente como desejaria.
0.0212 seg. NEW
