    Colocado por: Oliveiraj
    Há cerca de um ano andei em busca de novas janelas, tendo em conta que grande parte do barulho ouve-se pelas mesmas, e aconselharam-se pvc de veka de 82 mm, com o vidro Planiclear 6mm Planitherm xn - câmara de 27mm - Planiclear 4mm, sendo que segundo a documentação a atenuação sonora seria de 38 (-2;-6) db.
    No entanto, não obtive a performance que desejaria, sendo que ainda se ouve bem o barulho dos referidos clientes. De referir que o vidro não veio com qualquer etiqueta a indicar as caraterísticas do mesmo, pelo que não consigo comprovar se o vidro pedido foi o que foi efetivamente instalado.
    Posto isto, venho pedir ajuda na escolha de um vidro em que o principal objetivo é a atenuação do ruido.
    A habitação situa-se nos Açores e virada a sul, no entanto o verão por cá não é assim muito quente.
    E como é que você vai trocar apenas o vidro?
  2.  # 442
    Pedir a quem me instalou as janelas para instalar um novo vidro.
    Penso que seja possível, claro que terei que arcar com os custos e ficar com os vidros que estão atualmente nas janelas.
    Mas algo tem que ser feito em relação ao barulho.
    Isto não é possível?
  3.  # 443
    Sim é, apesar de no PVC, não haver tanta tipologia de bites, está mais restrito á escolha da configuração dos vidros.
    Pensei que queria mudar você o vidro :D
  4.  # 444
    Boas!
    Tenho uma seleção de vidro escolhida da saint-gobain:
    6mm cool-lite skn176II temperado X caixa 16mm argon 90% X Lamiglass 4.4.1
    Tenho andado à procura de o sistema semelhante nos vidros da Sosoares, mas não consigo encontrar.
    Será que vale a pena vidros de outras marcas, para além das saint-gobain e guardian?
    Já agora o planitherm one é mais barato que o skn 176 II?
  5.  # 445
    Colocado por: Vasco Bento
    Eu não, que provavelmente ia dar asneira e lá se ia a garantia.
    O que me aconselham então no que toca a vidros?
  6.  # 446
    Colocado por: Palmixplanitherm one é mais barato que o skn 176 II
    Este vidro foi descontinuado. Tem que ir para um dos outros (145/154/165). A vidraria da Sosoares trabalha maioritariamente com Guardian sun tem que ir para a gama SunGuard SN (ex.: 54)
    Colocado por: PalmixJá agora o planitherm one
    Muito mais barato, isso é um baixo emissivo.
    Para acústica, um laminado e do lado de fora um vidro normal com espessuras diferentes. Se tiver mesmo problemas com ruídos e quiser gastar bastante, coloque um laminado com butirais acústicos.
    • Palmix
    • 26 abril 2021 editado
     # 447
    O que me informaram foi que o SKN 174II é que foi descontinuado, substituído pelo SKN 176II. O 165 parece-me muito idêntico, apenas mais escuro, portanto com um corte solar maior.
    Na Guardian, ainda tenho que pesquisar qual será o correspondente a ao SKN da sain-gobain. Vou levar em conta o SN, tal como o Vasco mencionou.
    A acústica nem é um problema, pois aquilo é uma rua sem saída, muito pouco movimento. O laminado, é mais por uma questão de segurança.
    Pelo que tenho lido por aqui, já tinha a ideia de pedir espessuras diferentes, e uma caixa de 16mm. curiosamente (ou não) a solução com os 2 vidros temperados, em vez de 1 temperado e 1 laminado, é mais cara em 700€.
    Estava à espera do contrário, os temperados mais baratos que o laminado.
    Estou a aguardar orçamentos dos sistemas Cortizo e Sosoares.
    Pelos testes, parece-me que a melhor solução será a Cortizo...será mesmo?
  7.  # 448
    Colocado por: PalmixA acústica nem é um problema, pois aquilo é uma rua sem saída, muito pouco movimento. O laminado, é mais por uma questão de segurança.
    A parte da acústica era para responder a outro user.
    Colocado por: PalmixPelos testes, parece-me que a melhor solução será a Cortizo...será mesmo?
    Os testes são...o que são. Quanto a Cortizo nunca trabalhei com os materiais deles, mas têm os sistemas desenvolvidos, pelo menos em papel. Com a Sosoares fica bem servido.
    Concordam com este comentário: Palmix
  8.  # 449
    Colocado por: PalmixEstou a aguardar orçamentos dos sistemas Cortizo e Sosoares.
    Cortizo tem muito boa qualidade.
    https://www.cortizo.com/pt/paginas/obras_emblematicas
    Que testes é que o sr. está a falar?
  9.  # 450
    Concordam com este comentário:Palmix
    é que parece-me que a Sosoares será sempre a mais barata...parece....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: julioguia
  10.  # 451
    Colocado por: wuxing
    testes aos materiais, que todos os fabricantes apresentam. Veja o meu post mais acima...
  11.  # 452
    Colocado por: PalmixBoas!
    Colocado por: Palmixtestes aos materiais, que todos os fabricantes apresentam. Veja o meu post mais acima...
  12.  # 453
    Colocado por: Palmixé que parece-me que a Sosoares será sempre a mais barata...parece....
    Os preços são muito equiparáveis. vai depender muito do desconto que o serralheiro que escolher tem na marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  13.  # 454
    boa noite,
    será que me podiam ajudar relativamente a diferença entre estas duas variações no vidro duplo? O vidro está atualmente a ser colocado em janelas em PVC.
    Inicialmente o acordado com a empresa foi 5/16/6, hoje para meu espanto apos a instalação das janelas ir a meio verifiquei que os vidros que estão a ser colocados são 4/20/4. Questionei o instalador relativamente a esta situação e foi verificar comigo e realmente confirmou que o material que enviaram é 4/20/4 que não entende o porque de enviarem assim, mas pensa que como a caixa é de 20mm ao invés de 16mm o vidro 4/4 compensa a diferença comparativamente a 5/6 porque a caixa entre os vidros é maior.
    O instalador é impecável e disse que ia pedir explicação ao departamento comercial/técnico o porque de enviarem diferente do encomendado inicialmente.
    Contudo como é já praticamente fim de semana não consigo saber nada até segunda.
    Será que alguém me pode dar uma ajuda em realmente perceber a diferença entre 4/20/4 e 5/16/6?
    Colocado por: viegastdiferença entre 4/20/4 e 5/16/6?
    Ora menos vidro é mais barato, mais frágil, e sendo vidros iguais, é pior acusticamente.
    Aalém disso, a dimensão ideal da caixa anda pelos 16 a 18. Com 20 já começa a haver convecção com movimentação do ar. Portanto, também é pior termicamente.
    Mande isso para trás!
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, RicardoPorto, Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: julioguia, viegast
  15.  # 456
    E mais importante que isso qual é o vidro? Que tratamento tem? E o que pediu?
  16.  # 457
    Concordam com este comentário:jfsmoreira,RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:viegast
    Pois.. Eu pedi as especificações dos vidros que me foram instalados.
  17.  # 458
    Colocado por: RicardoPortoE mais importante que isso qual é o vidro? Que tratamento tem? E o que pediu?
    Sinceramente não sei.. O erro foi complemente meu, porque o contacto desta pessoa foi-me passado através de um amigo e confiei porque me disse que esta pessoa era de confiança.
    Quando falei com ele pedi que fosse garantidamente pelo menos guardian sun e 4/16/6 á confiança disse'me que 4/16/5 ja ficava uma boa composição de vidros. Mas como o orçamento me foi dado por chamada não recebi o orçamento detalhado.
    A verdade é que nem uma coisa nem outra me foi instalado.
    Já pedi para me mandar o orçamento da janela que me foi instalado.
  18.  # 459
    Bom dia,
    Já me tinha decidido a instalar os seguintes vidros 4+4:2/16 Argon WE/6 planitherm 4S, na zona de Braga (bastante frio no Inverno e bastante quente no Verão - se bem que os vaos a sul estarão protegidos do sol).
    Mas agora fiquei na dúvida se valia a pena considerar vidros triplos.
    Acham que seria um bom investimento?
    Poderiam porventura sugerir uma configuração para triplo e qual seria em média diferença de preço para um duplo?
    Sei que é uma pergunta genérica mas gostaria de saber se estariamos a falar de uma diferença para o dobro mais ou então diferença percentual de 10,20, ou xx%
    Muito obrigado
  19.  # 460
    Colocado por: SCCorreia
    Sinceramente acho que não coloque o vidro que já tinha decidido que tem um Ug de 1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
0.0334 seg. NEW
