    • SrR
    • 24 abril 2021
     # 41
    Usem casacos k fica mais barato
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
  1.  # 42
    Colocado por: eu
    Agora imagine estas duas situações:
    A -Um sistema bem parametrizado com bom isolamento;
    B -Um sistema bem parametrizado com mau isolamento;
    Acha que os consumos serão idênticos?
    Se o B for em Olhão e o A for em Bragança até se pode dar o caso do B consumir menos...
    Eu percebi o que disse e como funciona, você é que não tem visto os problemas que cá aparecem no fórum.
  2.  # 43
    Colocado por: rjmpires
    Possivelmente tens razão.
    Não sei as espessuras de betonilha aconselhadas pelos sistemas de PRE, nem nada disso.. mas talvez seja mais direto do que o que penso.
    Talvez se possa descontar os custos com circulações e ventiladores dos ventilocoventores.. mas também não há de ser por aí.
    A espessura depende do isolamento que tiver por baixo e do acabamento. Cerâmica e xps/eps/lm necessita de 30mm de betonilha de anidrite ou 45mm de betonilha convencional.
  3.  # 44
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Com o PRE esses aspetos são bem mais fáceis :-)
    Em pavimentos não aderidos sim. Em cerâmica a base é a mesma. A cerâmica deverá ser instalada sobre uma base estável e com resistência ao punçamento. O resto é arranjar trabalho para o departamento pos venda das fabricas de cerâmica.
  4.  # 45
    Colocado por: jorgealvesé exactamente por causa disso que agora ando de Porche 911 Targa com o que cobro na manutenção dos sistemas que instalei....
    Quando falo aqui, falo no geral, não me referia a ninguém em particular.
    Como disse, desconheço a realidade do habitacional. Mas lancei para debate, para quem sabe...
    Mas noutras realidades que conheço, em que os custos são contabilizados ao cêntimo em softwares de gestão de manutenção ou facility management, que permitem análises das mais variadas perspetivas, não tenho dúvidas do que afirmo.
    Até podia dispensar os dados, bastava falar com umas dezenas de FMs que conheço, mas eu gosto dos dados, gosto de fazer análises estatísticas avançadas dos mesmos, usar inteligência artificial (que a natural às vezes está cansada)...
  5.  # 46
    Colocado por: Anonimo18072022CClaro que sim, ou por 6, 7..
    apesar de já existirem máquinas com esses valores certificados não creio que seja ainda o normal.
  6.  # 47
    Colocado por: RUIOLI
    a sua análise peça por misturar serviços com habitacional e trocar isso tudo pois nos serviços existe manutenção intrínseca nos componentes eléctricos e nos componentes macanicos e hidráulicos por uma questão de escala, em habitacional não existe nada disso, com exceção dos ustemas com circulação de ar como sejam AC ou VC.
  7.  # 48
    Isso pode ser uma grande verdade em pavimento de grandes áreas mas nunca em áreas pequenas.
    Conheço instalações com mais de 15 anos em PRE sem qualquer solução de desacoplamento, sem qualquer problema.
    Além de que não sou fã de soluções sem isolamento térmico de pavimento!
    O que é que o desacoplamento tem a ver com o test de Robinson? Quais os requisitos para a aplicação de cerâmica.
    • 24 abril 2021
     # 49
    Colocado por: Anonimo18072022CNão há sistema de evacuação de gases para limpar
    No caso de uma caldeira a gás natural, há alguma coisa para limpar ? Com que frequência?
    Colocado por: Anonimo18072022Cbombas de circulação eternas
    600€ de poupança anual dão para muitas bombas de circulação...
  8.  # 50
    O pre também deve estar sempre ligado? Qt tempo demora a aquecer?
  9.  # 51
    Colocado por: Anonimo18072022CDepende de imensos fatores: se é o inicio do aquecimento, tipo de isolamento, tipo de temperatura, tipo de revestimento do pavimento contudo pode estar certo que será sempre mais rápido do que um PRH.
    Dá para programar uma taxa de aquecimento mais lento? Até para gerir a potência necessária...
  10.  # 52
    Colocado por: Anonimo18072022Cnem o PRH devem estar ligados permanentemente!
    eu aconselho o inverso.
    Concordam com este comentário: eu, SrR
    • SrR
    • 25 abril 2021 editado
     # 53
    Explique!!
    prh é para estar sempre ligado o que nao significa que vai estar sempre em funcionamento, tem muito melhor funcionamento e consumos numa situação em repor apenas as perdas durante o dia inves ter que elevar a temperatura ambiente desde um valor baixo ate a uma temperatura de conforto
  11.  # 54
    Colocado por: SrRprh é para estar sempre ligado o que nao significa que vai estar sempre em funcionamento
    tas todo queimadinho....
    o PRH estar permanentemente ligado não tem nada a ver com ter consumo energético constante tal e qual como um sistema de PRE que ao atingir a temp de setpoint desativa o circuito,
    no entanto com PRH pode-se variar as temp de circulação em função das temp ambientes ext e int e com isso baixar substancialmente o consumo de energia primaria.
    • SrR
    • 25 abril 2021
     # 55
    Colocado por: jorgealveso PRH estar permanentemente ligado não tem nada a ver com ter consumo energético constante tal e qual como um sistema de PRE que ao atingir a temp de setpoint desativa o circuito,
    lê o que eu disse foi o mesmo, vê lá se dormes pah
  12.  # 56
    Colocado por: SrRlê o que eu disse foi o mesmo, vê lá se dormes pah
    Ele só quer discutir.. nem precisa ter razão!
    • SrR
    • 25 abril 2021
     # 57
    ele é bom moço só precisa de uns abanoes de vez em quando
  13.  # 58
    Colocado por: SrRele é bom moço só precisa de uns abanoes de vez em quando
    logo tu é que vais levar um abanão daqueles que nem a barraca fica de pé.
0.0173 seg. NEW
