    Tem sim ONVIF.
    Mas como vendem a NVR sem disco pensei que podia haver algum acordo com a Xmeye na cloud deles.
    Assim para rebobinar com este NVR só com disco certo?
  2.  # 102
    Colocado por: RCF
    Se se tratasse de um espaço de acesso público, teria, indubitavelmente.
    Tratando-se de espaço privado e de acesso privado, não tem de cumprir as regras e, por isso, é defensável que não tem de colocar essa informação. Mas, Também é defensável que tenha de colocar. Na dúvida, eu colocaria, até porque terá um efeito dissuasor.
    Concordam com este comentário:Jota5
    Estamos a falar de que tipos de placas? Podem dar um exemplo?
  3.  # 103
    Colocado por: MikeMelga
    Se não consegue passar cabo... esqueça as câmaras. Não caia na asneiras de optar por câmaras wireless.
    Esqueça as wireless porquê? Comprei um sistem CCTV com 4 camaras wireless fHD e estou bastante satisfeito. Sensores PIR incorporados, boa imagem noturna e já com disco incluido! Tudo por 300 e poucos euros. E claro, com acesso via telemóvel!
    • RCF
    • 26 abril 2021
     # 104
    Colocado por: miguel@home
  4.  # 105
    De que marca?
  5.  # 106
    Também estou interessada em saber qual o sistema que tem?
    Passar cabos tornar-se um bocado complicado/inestético pois seria para colocar numa moradia com 20 anos e não queria passar calhas técnicas
  6.  # 107
    Boas,
    Estou a pensar colocar um sistema de 4 câmaras POE + gravador NVR numa moradia (a terminar parte pedreiro)
    A caixa ATI está no piso 0 (sala) e queria colocar o gravador no piso 1 (escritório) para assim ligar por HDMI a um monitor. O gravador já tem saídas POE.
    A minha dúvida é:
    - Fazer as ligações das câmaras diretamente ao NVR no escritório e ficar com 4 cabos a passar pela parede/teto
    ou
    - Comprar um switch POE, colocar dentro da caixa ATI e ligar as câmaras ao switch (ficaria com os cabos escondidos)
    ou
    - Se possível, colocar o NVR dentro da caixa ATI e arranjar forma de passar um HDMI até ao escritório (penso não caber, o gravador tem 260x230x41 mm)
    Se tiverem outra sugestão só dizer. Obrigado
  7.  # 108
    Uma pergunta para os mais entendidos.
    Deram-me 2 camara vicon svft-w35, existe forma de por isto a funcionar? preciso de um nvr? qualquer um da?
  8.  # 109
    Colocado por: LegendsNeverDie- Comprar um switch POE, colocar dentro da caixa ATI e ligar as câmaras ao switch (ficaria com os cabos escondidos)
    É a melhor solucao. É assim que tenho, até pode comprar um NVR sem ser PoE que é mais barato.
  9.  # 110
    Colocado por: RCarvalho
    Obrigado. Assim efetivamente até posso colocar o NVR onde me apetecer e caso avarie posso usar as câmaras na mesma por IP.
    Estava a pensar comprar as Reolink RLC-410-5MP. Em pack NVR + 4 cam em promoção ficaria um preço em conta. Desta forma, um NVR sem ser PoE recomendas algum?
  10.  # 111
    Qual?
    • 18 junho 2021
     # 112
    Colocado por: miguel@homeEsqueça as wireless porquê?
    Porque são muito simples de desativar, através do jamming do sinal.
    No entanto, um atacante competente também desativa facilmente qualquer outra câmara.
  11.  # 113
    Colocado por: LegendsNeverDieBoas,
    A minha dúvida é:
    ou
    ou
    Porque nao liga as camaras diretamente ao NVR? o seu NVR não é POE?
  12.  # 114
    Colocado por: luixxUma pergunta para os mais entendidos.
  13.  # 115
    Sim tem, no entanto estava a pensar não ligar ao NVR diretamente porque assim posso ter o NVR onde quiser na casa. Mas também tens razão, não faz sentido o NVR ter PoE e não estar a aproveitar...
    Concordam com este comentário: carlota74
  14.  # 116
    Por acaso, agora surgiu uma duvida...
    Considerando a sua ideia, de ter o switch onde quiser...
    Como se faz a ligação do NVR (ja com poe) + switch poe + camaras?
    Usa-se uma das portas do NVR que liga ao switch que por sua vez liga cada uma das portas as cameras?
    O switch poe na caixa ATI faria a injeção do sinal diretamente às câmaras. E o NVR só estaria ligado à caixa ATI por uma tomada de rede em qualquer dívisão. As câmaras e o NVR estariam com cabos independentes, mas tudo na mesma rede domêstica
    Colocado por: GomesFamily
    Colocado por: LegendsNeverDieO switch poe na caixa ATI faria a injeção do sinal diretamente às câmaras. E o NVR só estaria ligado à caixa ATI por uma tomada de rede em qualquer dívisão. As câmaras e o NVR estariam com cabos independentes, mas tudo na mesma rede domêstica
    Obrigado!
    Percebi.
    Nesse caso, em quem estiver a pensar comprar... compensa comprar sem POE para poder por o switch na ati... caso contrario, o NVR tem de ficar num local estrategico, para poder "alimentar" as cameras...
    Por acaso, algum modelo que aconselhe?
    • ztbv
    • 5 novembro 2021
     # 119
    Tenho uma câmara de interior, mas que pretendo colocar num carport. Como não percebo disto, ela terá que está ligado à eletricidade com o cabo com transformador? É que queria ligá-la direta ao ponto de luz que tenho na parede. Ela funciona por wirless.
    https://www.worten.pt/smarthome-e-redes/smart-home/camara-de-vigilancia-d-link-dcs942l-micro-sd-16gb-4949530
  17.  # 120
    Viva !
    O meu gravador CCTV avariou e já que vou comprar um novo, pretendo fazer um upgrade.
    Neste momento tenho 3 câmaras com ligaçoes BNC que tinha ligadas ao antigo gravador. Este estava ligado por cabo à rede de casa e permitia a visualização via App.
    Pretendo mantêr as 3 câmaras e adicionar mais 3 câmaras mas sem fios.
    A minha questão é se existem gravadores que permitam ligações mistas ou seja, por cabo (com BNC) e por wifi ?
    Se sim, alguma sugestão ?
0.0218 seg. NEW
