    Não recomendo considerarem ARM devices. Os mini-pcs x86 recentes têm consumos (em idle) de 9-10w e operação com carga nos 15w (sem gráfica). Tendo em conta que podem instalar um virtualizador para correr docker, lxc containers ou VM's, é muito mais versátil.
    No meu caso, estou a correr proxmox e tenho o HA, Unifi controller, Thingsboard, Pi-hole, etc.
    O device que tenho é este:
    https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci327-nano
    Outros:
    https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci329-nano
    https://www.seeedstudio.com/Odyssey-Blue-J4125-128GB-p-4921.html (estou a usar como router opnsense)
    https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h2plus/
    https://fit-iot.com/web/products/fitlet2/
    Existem muitos mais modelos deste género, mas com uma Ethernet apenas.
    Colocado por: slicerNão recomendo considerarem ARM devices. Os mini-pcs x86 recentes têm consumos (em idle) de 9-10w e operação com carga nos 15w
    10W é muito para estas aplicações a meu ver. Os ARM são muito mais eficientes e quase sempre recorrem a cooling passivo o que para mim é um extra.
    Também da para correr docker em ARM (inclusive no Pi) e há muita coisa nativa.
    Se absolutamente necessário é possível correr (docker) containers x64 em ARM.
    Para estas pequenas tools de home automation acho que um ARM é o mais adequado.
    (e mesmo no desktop estou prestes a encostar o MBP 2018 em favor de um Mac Mini M1 ou M2, agora que corre docker nativamente)
    Hangas,
    Acaba por compensar na gestão e versatilidade. Dentro dos 10W terás mais flexibilidade. Podes aumentar a memoria consoante as necessidades e para disco terás mais opções.
    Obviamente que se pretende apenas correr uma aplicação, o equipamento isolado e de baixo consumo é uma opção. Mas também é preciso pensar um pouco à frente, o meu raspberry pi que corria pi-hole 24/7, o cartão de memoria já ardeu 2x. Com um HA ainda pior (mais I/O). Antigamente também tinha um ARM device na sala para media center e a mesma historia com os cartões de memória.
    Sim, podes executar software de virtualização no ARM, mas também não se iludam na performance que esses dispositivos têm.. Não são exactamente MAC's com chip M1 ;)
    Este tópico derivou do autoconsumo e da gestão de excedentes dos painéis, mas dá para perceber que o que a malta tem mais é excedentes de dinheiro. Já vão num Mac para subir e baixar uns estores, dass. :D
    Concordam com este comentário: jcfcid, manelvc
    • jcfcid
    • 28 abril 2021 editado
     # 45
    Colocado por: slicerHangas,
    O que achas desta maquina?
    https://www.amazon.es/CHUWI-Gemini-Lake-expandible-computadora-escritorior/dp/B089F5SJJM/ref=nosim/?tag=descontostech-21&fbclid=IwAR1p4yqKy_a2-nxC1K-2Ej6AqHzwOrJyzOvReOtq0r1s4qR01C018l35L4M
    Dá para colocar um M2 maior, mas os 180 já dá para muita coisa.
    (estou a começar no HA e queria começar já com uma boa maquina)
    Ou será melhor um i3/i5?
    Por mais 50€:
    https://www.banggood.com/CHUWI-CoreBox-i5-Intel-Core-i5-5257U-Mini-PC-8G-LPDDR3-256G-SSD-Intel-Iri-Graphics-6100-Dual-Core-2_7GHz-to-3_1GHz-p-1688722.html?akmClientCountry=PT&utm_campaign=joao&utm_content=chenyanfang&p=QW220911172492015011&cur_warehouse=CZ
  5.  # 46
    jcfid,
    As specs são boas, o problema que tenho com essa marcas "brancas" chinesas é durabilidade e fiabilidade e ausência de reviews. Se vires nos comentários existe uma review (verdadeira, dado que existem muitos comentários falsos ali) que mostra que o cooling é insuficiente e que o CPU atingiu os 100º e fez throttling. Não se recomenda..
    Concordam com este comentário: EduuM
  6.  # 47
    Colocado por: tigoncalPosso estar redondamente enganado mas o ITED não obriga a usar um modelo específico de caixa. Convencionou-se na construção é que só aquelas caixas brancas pequenas e pouco práticas é que cumprem o ITED. Assim sendo, em vez dessa caixa, pretendo usar um armário técnico (vulgo bastidor, rack, de 19' de largura - standard para equipamentos de telecomunicações). Com um rack de 9U, já devo confortavelmente conseguir ter o patch panel de UTP/FTP, o patch panel de Coaxial (arredondando muito para cima, que estes dois ocupem 4Us) e espaço para tomadas e equipamentos ativos (ONT do operador, um switch, injector PoE, etc).
    Concordam com este comentário:EduuM
    Confirmo, na altura era uma dessas caixotas que estava em projeto e falei com o responsavel que disse logo que não havia qualquer problema em utilizar um "bastidor", no meu caso usei um "raquITED" da Quitérios, que até como o nome indica cumpra com as normas ITED. Não sei se existe alguma coisa que seja necessária na especificação do bastidor para estar compliant mas diria que não. O objetivo do ITED é garantir standards para comunicações, diria que qualquer coisa que garanta o standard e algo mais será sempre aceite.
    • jcfcid
     # 48
    Colocado por: slicerjcfid,
    O herobook, ja vi muitas reviews e parece-me bom!
    o i5 não será para uso intensivo, para HA, Plex e etc, será mais do que suficiente. Acho que vou optar por este segundo! (pela diferença de 50€)
    • espt
    • 28 abril 2021
     # 49
    Já vi que temos cá quem domine muito...
    Como já disse, eu tenho um NUC já, e ainda não perdi muito tempo a tentar perceber o que é exatamente o "docker" e o "container".
    Em palavras simples, é possível ter esta máquina que já tenho a correr win10 como está e "paralelamente" ele fazer boot do home assistant? isto sem "janelas" de vm's etc. É disso que se trata o docker / container? É que se for e for então possível, não preciso de mais nada.
    Obrigado desde já a quem puder ajudar.
  7.  # 50
    Colocado por: esptUma das minhas preferidas
    - Se luz exterior for ligada depois do nascer do sol e antes do por do sol desliga passados 5 seg
    É ótimo com miúdos em casa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MHS
    Muito curioso o que tem instalado para esta função por exemplo? Shelly?
    • espt
    • 28 abril 2021
     # 51
    É uma automação no home assistant... O hardware é um sonoff mini neste caso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17, AlexRibeiro
  8.  # 52
    Colocado por: esptÉ uma automação no home assistant... O hardware é um sonoff mini neste caso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mfa17
    Ou seja para cada lâmpada ou circuito com várias lâmpadas precisamos de um sonoff mini?
    • espt
    • 28 abril 2021
     # 53
    No meu caso é uso minis, dual r3, 4ch, podem ser outros dispositivos "quaisquer" a desempenharem essa função.
  9.  # 54
    espt,
    No teu caso, o NUC c/ Win10, o que eu faria era exatamente o que tenho no linux: corria o HA OS numa VM.
    Podes usar o Hyper-v (que vem com o Win10) ou o Virtualbox. Mas tens instruções aqui: https://www.home-assistant.io/installation/windows
  10.  # 55
    Ja se roda SDD no rpi4...
    • HFSF
    • 30 abril 2021
     # 56
    Colocado por: esptJá vi que temos cá quem domine muito...
    Dá para colocar Docker em windows mas não é de todo o que aconselhava.
    Optimo seria instalar ubuntu com GUI.
    Sobre os containers, com alguma pesquisa vai conseguir perceber rapidamente do que se trata e vai ser mais fácil para actualizar as versões etc.
    Veja os da linuxserver.io para iniciar não há melhor.
    • HFSF
    • 30 abril 2021
     # 57
    Colocado por: dppinhalJa se roda SDD no rpi4...
    Acho que a questão aqui é mais o preço. um RPI com transformador, caixa, SDD fica quase ao mesmo preço que um NUC que tem mais capacidade.
    Gostava de ter mesmo o boot daquilo por netboot.xyz mas nem 1gb tem de rede...
  11.  # 58
    Já passar tudo para o nuc em hyperv... Vamos ver se não engasga tanto; já que comecei do zero passei para mariadb que dizem ser mais fiável, vamos ver...
    Entretanto já ando a calibrar o anemómetro
    • espt
    • 7 maio 2021 editado
     # 59
    Anemómetro já a trabalhar, sondas piscina também; agora só funciona a bomba dos painéis quando é necessário, estava a trabalhar por horário
  12.  # 60
    Viva ESPT, quais as sondas que tens a controlar a temperatura?
0.0187 seg. NEW
