    humm
    ainda dizem que os tugas inventam....
    se não tetos falsos fazia-se piso técnico, agora ter a tubagem dentro do betão armado...faço ideia se for preciso arranjar alguma coisa nessa rede de tubagem, é que não é só partir betão e danificar a armadura tambem.
  2.  # 122
    Colocado por: marco1humm
    Pois não sei, mas é sempre assim,( ou quase sempre) que se faz, mesmo as caixas para os focos de iluminação ficam embutidas... o teto falso comparado com estuque fica bem mais caro...
    Neste caso leva 7cms de betonilha acima da lage
  3.  # 123
    Colocado por: DR1982mesmo as caixas para os focos de iluminação ficam embutidas
    Por cá quando se betona uma laje, ainda não sabem quantos e onde é que são colocados os focos....não dá para fazer isso.
  4.  # 124
    Colocado por: Picareta
    Dar da, basta querer
  5.  # 125
    Colocado por: Anonimo06082021mas não é preciso ir para a Suíça para se ver tubos no chão sem afetar as lages..
    Se estes tubinhos afetam as lages, entao o que dizem dos tubos para a VMC que ficam tambem eles embebidos na laje?
  6.  # 126
    já são grandinhos estes.
    Nao se compara com o molho de tubos que aqui se mete nas lajes para as VMC, ja vi 6 tubos ao lado uns dos outros daqueles corrugados brancos prai de 100, a encher a laje levantaram voo e ate o ferro subiu pra fora da laje
    • DR1982
    • 29 abril 2021 editado
     # 127
    nesta situação o máximo da minha parte foi 90.
    11cm foi só para insonorização em varias camadas de materiais diferentes.
    Aqui ate ao acabado leva 13cm se nao me engano, ja com o PRH incluido por isso metem os tubos dentro da laje...
    Tambem nao gosto da solução, para mim o ideal é os tubos ficarem à
    Vista, no teto de uma cave por exemplo
  7.  # 128
    N sei bem em q thread fazer esta pergunta, mas falando aqui de tubos e PRH parece-me adequado:
    O armario colector de onde distribui os canos para todo PRH da casa, com valvulas electricas comandadas electrónicamente da UPONOR... é coisa para ser acedido quando ou quantas vezes? Ou seja, posso colocar um armario pesado à frente, ou convem ficar mt fácil de lá ir?
  8.  # 129
    Faça um buraco nas costas do armário
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
  9.  # 130
    Colocado por: DR1982Se estes tubinhos afetam as lages
    isso nao é nada
  10.  # 131
    Colocado por: antonylemosisso nao é nada
    Esta bem jeitoso
    • SrR
    • 29 abril 2021
     # 132
  11.  # 133
    Viva,
    Alguém sabe onde se arranja (se é que existe) ferramenta para abrir este tipo de tampa de sifão ?
    • 23 julho 2021
     # 134
    Um pedaço de madeira e dois parafusos resolve o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slicer
  12.  # 135
    Duas brocas e um pedaço de madeira é melhor
    • 23 julho 2021
     # 136
    Esqueci-me de referir que é para usar a cabeça dos parafusos nesses buracos da tampa, e não a ponta.
  13.  # 137
    Colocado por: euEsqueci-me de referir que é para usar a cabeça
    Como em tudo...temos que usar a cabeça :-))
  14.  # 138
    Colocado por: euEsqueci-me de referir que é para usar a cabeça dos parafusos nesses buracos da tampa, e não a ponta.
    :-) Deu para perceber. Vou usar essa técnica. Obrigado.
  15.  # 139
    Vou aproveitar este tópico para evitar abrir outro.
    Onde posso arranjar tubos deste tipo? é para um pequeno projecto caseiro :)
    • SrR
    • 4 janeiro 2022 editado
     # 140
    Acessorios ferro preto ou galvanizados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
0.0425 seg. NEW
