    Nada disso, isto e' bem mais para o interior, oeste de DC tipo uma hora , seria tipo mais Malveira dos bois- Lisboa
    Colocado por: hangas
    Isso é em DC?
    Bem fixe. Em Londres (zona 2) pagava isso por um T1 de 60m2.
    Producto final vai ser bem perto disto para dar uma ideia.
    https://www.youtube.com/watch?v=EYXJ_Ht89e4&t=6s
    Colocado por: ricardomendesEngraçado o her wic e o his wic. Por aqui não é costume ver isso.
    Colocado por: AntonioconceicaoObrigado!
    Simplemente mais uns cabelos brancos mas ja estou com saudades de construir algo com o sogro LOL
    Ultimo que ajudei a construir para o meu grande amigo ainda esta em pe' ; )
    Convém que não caia pelos tesouros que tem lá dentro...
    Colocado por: AntonioconceicaoNada disso, isto e' bem mais para o interior, oeste de DC tipo uma hora , seria tipo mais Malveira dos bois- Lisboa
    A Malveira dos Bois, já está mais perto de Lisboa :P Já lá chego em 20 min (abençoada A8) :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonioconceicao
    E' verdade mas na minha altura era tipo hora de viagem ; )
    Colocado por: jcfcid
    Pois
    Colocado por: BelhinhoConvém que não caia pelos tesouros que tem lá dentro...
    Paredes prontas , tudo pronto para o canalizador que neste momento ja esta a tratar das licencas para fazer o trabalho.
    Portanto o canalizador tem responsablidade de ligar
    Water & sewer ( ligar esgoto e agua)
    Under slab piping ( por tubagem debaixo do piso de cimento)
    Rough-in ( por tubagem no interior da unidade)
    Plumbing fixtures ( ligacao de todos as fixtures de agua )
    Antonio
    Canalizador em andamento com esgotos e agua
    Inspecao da canalizacao feita
    Preparacao dos "slabs"
    Ja a isulacao nao va le a pena complicar todo o tipo de isulacao tem o chamado "R value" , sabendo que o codigo diz R10 nao importa a cor expesura , sabor etc etc um R10 de 10cm e' mesma coisa que um R10 de 5 cm pois o valor e' o mesmo, no nosso caso como isto e' nosso resolvi por nas paredes verticais e horizontal .
    Dia de betao
    Fase seguinte e o carpinteiro e o pacote de madeira
    Nesta fase que e' chamada "woodframing" ha duas opcoes por norma nesta zona usam o sistema de "Stick framing" , mas ha tambem opcao de "Post Framing "
    Ha diferenca e' que o post framing usam muito menos madeira porque a parte da estructura e feita tipo um esqueleto em madeira com Post ( barrotes)
    Ja o Stick framing nao tem esqueleto a estrutura e' feita por varias pecas
    Facil de ver as diferencas poque o stick framing tem madeiras verticais a cada 50 cm ja o Post framing os barrotes sao usados como pilares
    O "Stick framing " tem opcao de ser montado no local ou entao mandar vir os paneis ja feitos de fabrica que eu o que vamos usar
    Neste momento as janelas tem um atraco de 10 semanas , portanto resolvemos por o projecto on hold para Setembro
    Antonio
  12.  # 32
    E assim arrecamos com a 4ta phase
    Portanto temos 13 unidades
    Lot 1-8
    Lot 9-13
    Em Decembro tinha um budget inicial $3,297,349.00 mas neste momento sera mais realistico $3,931,200.00
    Cada unit tem 234.09m2 +- $1,291.80 Dollars m2 ou $1205 euros/ m2 ,
    13 unidades por norma dura 4-5 meses ja no meu caso vai ser um projecto para 12 meses.
    Os contractos maiores sao o do betao que ja esta feito e a fase que se encontra ( framing)
    Portanto neste momento ja temos
    1ro Betao (footings and foudation )
    2do Canalizacao no 1ro piso
    3ra Betao ( pisos estes ja ficam prontos para carpete ou chao de madeira )
    4ra Current ( Framing)
    Na 4ra phase entra em activo o contracto das escadas e as janelas
    Portanto a escadas, estas de madeira tem que chegar quando montarem o ultimo piso
    Ja as janelas tem que chegar depois das escadas , pessoal da janelas por norma querem escadas para levar o material para o picos superiores
    Antonio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz
  13.  # 33
    Sexta Feira
  14.  # 34
    Segunda 4/25/2022
  15.  # 35
    Ninguém tem interesse😃?
  16.  # 36
    Colocado por: riscosNinguém tem interesse😃
    Em comprar uma unidade?
    Se tivesse dinheiro para construir a minha em Odivelas é que era.
  17.  # 37
    O betao e' muito pouco mas e' giro ver as diferencas.
    Antonio
    Colocado por: riscosNinguém tem interesse😃?
  18.  # 38
    Como investimento nao recomendo comprar estas ;)
  19.  # 39
    4/26/2022
  20.  # 40
    4/27/2022
0.0282 seg. NEW
