    • RMPG
    • 30 abril 2021
     # 61
    1
    • RMPG
    • 30 abril 2021
     # 62
    2
    • RMPG
    • 30 abril 2021
     # 63
    3
    • RMPG
    • 30 abril 2021
     # 64
    Em recuperação dos anexos a casa é uma cozinha, do lado oposto, mais a esquerda sra arrumos de ferramentas e etc, nos dois pequenos serao galinheiro e canil, a zona central vai ser acimentado, e as zonas em terra serao para horta.
    • RMPG
    • 30 abril 2021
     # 65
    Ninguém me quer dar umas ideias para o espaço???
  1.  # 66
    Procure no pinterest.
  2.  # 67
    Sim ja procurei algumas coisas e tenho ideias formadas, mas aqui no forum costuma haver sempre alguem capaz de nos aconselhar ou fazer mudar de opiniao.. o objetivo era esse... mas esta fraco :)
  3.  # 68
    Colocado por: RMPGSim ja procurei algumas coisas e tenho ideias formadas, mas aqui no forum costuma haver sempre alguem capaz de nos aconselhar ou fazer mudar de opiniao.. o objetivo era esse... mas esta fraco :)
    E porque não colocar mais fotos... explique as ideias que já tem...
    Pode ser que comentem, opinem e sejam construtivos! ;)
    Bons trabalhos!
  4.  # 69
    :), neste momentos as fotos que tenho disponiveis sao as que ja coloquei, sou eu que estou a fazer a reabilitação do espaço nos tempos livre, a ideia é ter uma "horta" na duas zonas que estao em terra, a zona maior tem 8mtx .5mt, essa zona onde estao as arvores, não sei ao certo o que la "cavar" eheehe, naquele quadrado mais pequeno em terra, tem 3.5x 3.5mts, a patroa quer por aromaticas e uns morangos ou algo assim... "em vaso ou delimitado", a zona central, sera para nivel e para ja ficar me cimentos mas no futuro podera levar um pavimento ceramico, o pretendido alem da "horta" é ter um espaço de lazer para convivio.. o anexo isolado, esta ja pronto por dentro, apenas falta o pavimento, é uma "cozinha" no outro lado, estou a fazer no espaço maior um wc de apoio e uma zona cde arrumos para ferramentas, os dois espaços pequenos será talvez manter um galinheiro e o outro para canil.. mais a diretia desses dois espaços uma vez que tenho que construir um muro que esta caído ao fundo, estou a pensar levantar a parade um pouco mais alta, para assim que possivel substitua a cobertura do anexo e do galinheiro e faça o seu perlongamento "aba" ate ao muro, ficando ai um alpendre... È isto que tenho pensado, mas se surgirem outras ideias sao bem vindas...
  5.  # 70
    tudo depende das plantas que queres ter
  6.  # 71
    É bem verdade, para ja uma das duvidas é relativamente ao muro com o vizinho...
    como nao vou intervencionar aquela zona quero "tapar" a vista com algo na vertical, meti um maracura a meia duzia de meses e o artista esta a cerescer bem, é uma opçao, mas pretendo mais em variedade do que em quatidade, e portanto nesse comprimento de cerca de 12 metros estava a pensar alem do maracuja, colocar um kiwis e talvez tomate cereja.. ou outras ideias que surjam aqui...
    Na zona maior, alfaces, couves, brocolos...
  7.  # 72
  8.  # 73
    O muro em tijolo é do vizinho? Se não fosse rebocava. Sendo, fazia uma estrutura da altura que pretendesse em madeira (pode aproveitar paletes), mas tem que tratar a madeira senão não dura muito tempo.
    O caminho colocava em brita branca e depois uns canteiros assim organizados e relva na zona das árvores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMPG
  9.  # 74
    Sim o Muro é mesmo do vizinho, felizmente damos bem.. mas nao vou mexer em nada, nao se sabe o dia de amanha, sim isso parece-me uma boa ideia, ate tenho umas paletes por ali a sobrar, ja pensei numa trelicia tambem.
    Nao tenho assim muitos euros para gastar, estou a fazer as obras dos anexos com os excedentes das obras da moradia :)
  10.  # 75
    Ja agora a relva que diz na zona das arvores é nos canteiros???
  11.  # 76
    Alguma evolução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leonorb
  12.  # 77
    Mais umas
  13.  # 78
  14.  # 79
    As primeiras duas, sao do wc de apoio ao quintal, falta pinta e colocar loiças,
    As duas segunda sao do anexo (cozinha), em fase final de recuperação exterior das paredes, para posterior substituição da chapa da aba, e coloção de azulejo na zona do lava loiças que é exterior.
  15.  # 80
    Vai manter os ferros para o alpendre? Se ficarem, depois não vai "escorrer" ferrugem nas paredes?
0.0207 seg. NEW
