    Se já tiver uma máquina a correr 24/7 parece-me que o Hyper-V é uma solução excelente. Eu comprei um pi4 mas fez-se pouco em pouco tempo... E depois boxes e pi's a correr em emmc's sd's etc pelo que tenho lido é pedir problemas... O meu pi agora passou a correr o pi-hole apenas
    Concordam com este comentário: HFSF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HFSF
  2.  # 82
    Colocado por: VXMC
    Estava a pensar numa Tanix TX3 4/64gb, consumo 6w. Neste momento tenho de ser mais moderado :)))))
    tenho uma e até ao momento só tenho a dizer bem :)
  3.  # 83
    Colocado por: manelvcAcho que colocar cctv e assim as coisas já começam a piar fino, principalmente se quiseres colocar blueiris por exemplo
    Serão no max 3 câmaras.
    Colocado por: esptSe já tiver uma máquina a correr 24/7 parece-me que o Hyper-V é uma solução excelente. Eu comprei um pi4 mas fez-se pouco em pouco tempo... E depois boxes e pi's a correr em emmc's sd's etc pelo que tenho lido é pedir problemas... O meu pi agora passou a correr o pi-hole apenas
    Ainda não tenho nada... vou começar do zero às apalpadelas como o ceguinho :)
    Colocado por: speedcat
    Tem com o HA? Foi pacifico de instalar? É mesmo a 4/64?
  4.  # 84
    Para ficar claro, eu queria dizer que se já tiver uma máquina windows a correr 24/7 não precisa mais nada a í sim, o gasto extra de aquisição/manutenção será nulo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  5.  # 85
    foi tranquilo e tem 4/64
    Se quiser começar já a ambientar-se crie uma maquina virtual no VirtualBox e aventure-se. Depois basta fazer backup e restaurar no tanix.
    • VXMC
    • 11 maio 2021 editado
     # 86
    Eu tenho ideia que já tentei, mas como o meu PC é de 32bit apenas não dá para correr o VB para o Home assistant. Já encontrei a tanix 4/64 no geekbuying a 35paus vinda dos nuestros hermanos. Vou mesmo ter de iniciar por aí
  6.  # 87
    Estou a pensar comprar um mini pc ryzen para o HA e blue iris. Por causa do blue iris já terá que ser um mini pc jeitoso...
  7.  # 88
    Colocado por: VXMCEu tenho ideia que já tentei, mas como o meu PC é de 32bit apenas não dá para correr o VB para o Home assistant. Já encontrei a tanix 4/64 no geekbuying a 35paus vinda dos nuestros hermanos. Vou mesmo ter de iniciar por aí
    Mandei vir daí…levou 2/3 dias a chegar. (O cabo hdmi vem incluído. )
  8.  # 89
    Colocado por: casadepalhaEstou a pensar comprar um mini pc ryzen para o HA e blue iris. Por causa do blue iris já terá que ser um mini pc jeitoso...
    Vou vender a Chuwi precisamentr por isso.. trocar por uma tbao com Ryzen 5 3500h... :)
  9.  # 90
    https://www.ebay.es/itm/274762681210?hash=item3ff921cb7a:g:T4MAAOSwhRlgeqW6
    pouco mais de 100€ e fica-se com bem mais poder de processamento que um pi ou box...
    Concordam com este comentário: VXMC
  10.  # 91
    Concordam com este comentário:HFSF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HFSF
    Isto, mas uso XCP-NG :)
    Desisti completamente das boxes (claro que tentei), agora o mínimo que vou é NUC e mesmo assim ainda estou a tentar fazer uma Build barata com componentes stock.
    Nunca fica 100€ mas a fonte avariar compras outra e manténs tudo e crescer é mais fácil
    Concordam com este comentário: espt
  11.  # 92
    Gostaria de desenterrar este tópico porque também me vou meter nisto 😁
    Consegui integrar facilmente a minha BC no HA a correr numa máquina virtual e gostei, quero continuar.
    Não vou ter câmaras (que já vi ser um requisito pesado), não tenho nenhum NAS e tenho uma instalação local do emoncms (EmonPI) a correr num rpi3 no qual estão pendurados os meus medidores de energia.
    Também integrei facilmente o emoncms no HA 👌
    Agora gostava de correr ambos num mesmo dispositivo. Já vi que o rpi não dá, estava a pensar numa dessas box Android que se discutiam aí.
    Ainda não estou bem a par dos dockers desta vida, mas tanto o emoncms e o HA o suportam por isso poderá ser por aí.
    Opiniões?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
    • tggm
    • 28 janeiro 2022
     # 93
    Colocado por: Bruno.Alves
    Opiniões?
    Viva,
    Isso pode ser feito instalando primeiro um docker no raspberry pi e depois instalando o HA com o método "Home Assistant Container" e o EmonCMS.
    https://www.wundertech.net/how-to-setup-home-assistant-on-a-raspberry-pi-using-docker/
    e também:
    https://www.wundertech.net/portainer-raspberry-pi-install-how-to-install-docker-and-portainer/
    De qualquer forma recomendaria um Raspberry Pi 4 com RAM decente. E uma caixa com cooling mínimo dado que aquecem bastante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  12.  # 94
    Obrigado ;)
    Vou tentar perceber se vale a pena o investimento extra num mini PC como se discutia antes. Acho que não porque não vou precisar do processamento extra, acaba por ser um desperdício. Mas o SD assusta-me. O meu EmonPI segue sem problemas por isso deve ir correr bem 😁
  13.  # 95
    Tenho o meu a correr num Nuc, até ver não tive problemas..
      Dom
    • 28 janeiro 2022
     # 96
    Desconhecia que o Pi dava problemas. Tenho o HA a correr num Pi 2 Model B + CC2531 com antena sem problemas mas também não tenho mais que 10 dispositivos ainda.
  14.  # 97
    Colocado por: DomDesconhecia que o Pi dava problemas. Tenho o HA a correr num Pi 2 Model B + CC2531 com antena sem problemas mas também não tenho mais que 10 dispositivos ainda.
    Os problemas que se podem colocar são no SD, que tendem a morrer prematuramente com muitas escritas ou com cortes abruptos na alimentação.
    Não esperava que fosse possível correr o HA num rpi2... Toda a gente recomenda o 4 atualmente e rapidamente se mandam para computadores/NUC. O meu "problema" é que tenho sempre de manter o emoncms e queria usar só um dispositivo para isso --> preciso de VMs ou containers. E isso já não tenho a certeza que dê no meu rpi3 (apesar de encontrar relatos de sucesso de docker em rpi3 e funciona). Acho que vou só comprar um SD maior e experimentar.
    Porque em termos de dispositivos também tenho muito poucos, são 3 medidores no emoncms (espero em breve ter mais um nos painéis), no HA eram estes, a BC e mais umas coisas pequenas que tenho ideia de instalar, mas nada de extraordinário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dom
      Dom
    • 28 janeiro 2022
     # 98
    Faz sentido! De qualquer forma o objetivo é fazer o upgrade quando mudar de casa e começar a adicionar mais dispositivos.
    É realmente não recomendado correr num rpi2 e só o tentei porque tinha aqui um parado. Como a experiência correu bem, tem-se mantido.
  15.  # 99
    Eu comprei recentemente um SFF PC (dos recondicionados das empresas) para correr o HA e mais algumas aplicações, precisamente para não correr o risco do SD card. Acabei por optar por um Fujitsu Esprimo Q510 (com processador I3 com SSD e 4GB de RAM, consegui no ebay por menos de 90€ já com portes). A ideia de ter o SD card do rPi (pi2) também me tem assustado, mas até agora, como tem servido apenas para pequenas integrações e menos de meia dúzia de dispositivos, ainda não tinha tido a necessidade de mudar. Pelo preço que um pi4+transformador+caixa, achei mais equilibrado comprar um pc pequeno. Andei frequentemente durante algumas semanas a ver o ebay por PCs deste tipo (HPs, LENOVO's thinkcentre M, etc) em modo leilão e fazendo ofertas, até que conseguisse algo por menos de 100€ com specs razoáveis para o efeito. Ainda está parado na caixa à espera de tempo, pelo que ainda não tenho opinião se optei bem ou não.
  16.  # 100
    É uma ideia que também já cultivei, mas esses PCs têm 2 desvantagens:
    - regra geral consomem um bocado
    - a ventilação pode ser demasiado perceptível.
    Estou a ver também mini-PCs com ventilação passiva e SSD abaixo dos 100€, claro que há sempre o risco de aquilo ser usado e pifar 😁
    Mas é isso: para não parar vou gastar 10€ num SD de 32Gb e vou tentar arrancar aquilo com o rpi3. Como vou para os containers, quando/se der o salto é fácil de migrar.
0.0217 seg. NEW
