  1. Colocado por: Casa da HortaLOL. Prefiro semear mais a contar com ele ;-)
    Isso chega a 1 ponto que é onde vai 1 vão todos, principalmente qd vier o tempo mais seco. O anterior tive de o caçar pq se começou a atirar qd entrava na capoeira... Este é mais tranquilo, mas ficou sem as 2 asas (só uma n resultou).
    Relativamente à bomba, é uma ajuda, pensei sempre q tinha de colocar 1 balão para ajudar a manter a pressão constante e para ser só abrir a torneira... Uma vez q as bombas de fundo (q tenho atualmente) n as posso deixar ligadas.
  2. Colocado por: leonorbLol
    Casa, as pedras das janelas tiveram corte térmico?
    Pergunta á gaja... esse corte é por baixo ou por cima?
  3. Colocado por: HAL_9000Faz muito bem em exemplificar, a mim pelo menos interessa-me ver como está a fazer, porque vou ter de fazer o mesmo, DIY e não percebo nada da questão. Há dias fiquei apensar no que disse da falta de caudal para a bomba de 400W e no fim de semana fui confirmar, afinal a bomba que estava a usar tinha 750W, e é a que estava a pensar usar para alimentar as torneiras do Jardim. Já os sistemas de rega, vou estudar o seu e outros exemplos quando chegar a hora.
    O que é DIY, Hal?
    750 w é a potência perfeita para torneiras de jardim. Tenho uma de 400 e, apesar de dar, o caudal é baixo e isso significa demorar mais tempo a fazer o que precisa. A de 900 w (vermelha da foto) dá um débito muito grande, até chateia. Não que isso seja mau, mas acho-o despropositado e, acima de tudo, é preciso pensar que quanto mais potente mais energia gasta. Mas é excelente para gota a gota para uma horta já jeitosinha de 200 e tal m2. E agora tenho também a experiência da einhell de 650 w que comprei para a casa em construção. É impecável para torneiras de jardim, também.
    Portanto, essa sua bomba de 750 w com um pressostato de 40 euros dá-lhe para ter duas ou 3 torneiras de jardim com água do poço e, num circuito diferente com programador (20 euros) alimenta-lhe uma horta onde consegue colher para consumo à grande!
  4. Colocado por: primaveraPergunta á gaja... esse corte é por baixo ou por cima?
    No meio!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Vítor Magalhães
  5. Ntorion, isso já é um galo :)
    DIY - Do It Yourself (Faça você mesmo).
  6. Colocado por: zedasilva
    No meio!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,Vítor Magalhães
    Obrigada
    As minhas só têm um rasgo em baixo. (A janela está á face de dentro)
  7. Colocado por: primaveraAs minhas só têm um rasgo em baixo
    Na ponta que fica para o exterior? É a pingadeira.
    São como as da foto desde o exterior até ao interior da casa?
  8. Colocado por: NTORION
    Só tenho garnizés, não são maus. Agora são 2 galos (o velhote e o nabiças) mas até ao meu pequeno de 4 anos têm respeito!
    O pressostato pode substituir o balão. Qualquer dos 2 dá para ter água com abrir e fechar a torneira. A diferença de ter balão é que tem alguma água disponível antes de a bomba se ligar. Por exemplo, se precisar encher um regador com 4 ou 5 litros a bomba não liga, ao passo que se tiver pressostato vai sempre ligar-se. Bombas de fundo não conheço bem, mas não se pode ter a alimentação sempre ligada?
  9. Colocado por: Casa da HortaO que é DIY, Hal?
    Do it Yourself. Podia chatear o meu sogro que é canalizador/eletricista para instalar tudo, mas que quero aprender a fazer, pelo que vou estudar.
    Colocado por: Casa da HortaPortanto, essa sua bomba de 750 w com um pressostato de 40 euros dá-lhe para ter duas ou 3 torneiras de jardim com água do poço e, num circuito diferente com programador (20 euros) alimenta-lhe uma horta onde consegue colher para consumo à grande!
    Muito obrigado pela ajuda. A bomba tem um balão, suponho que em substituição do pressurostato? Assim que tenha a casinha das bombas feita, tenho de começar a enterrar tubo e fazer as ligações também.
    Edit: entretanto vi que já respondeu à questão do pressurostato. nem sabia que tal coisa existia.
  10. Colocado por: Anonimo06082021
    Nao percebi antes e agora voltei a não perceber.
    Lol. Eu próprio nem sempre me entendo! Haverá bombas grundfos que respondam ao que preciso? De certeza que sim. Mas há outras mais baratas que fazem o mesmo? Sim. E eu escolho quais? As baratas, claro!
  11. Colocado por: Anonimo06082021
    anteriormente escreveu tanto para vir dar nisto.
    sobre o que perguntei você não respondeu,quanto gastava o seu sistema de rega em termos de pressão e caudal.
    mas não perca tempo,porque nestas coisas de bombas de água eu já desisti.
    dei a minha dica,se lhe interessa ou não para mim é indiferente.
    o mesmo se passa com as soleiras.
    3800 l/h, respondi antes. Pressão máxima 4.3 bar. São as características da bomba vermelha. Agora as necessidades variam conforme a quantidade que planto. Mais batata significa mais fita de rega, mais tomate é mais tubo perfurado. Se tiver pouca coisa plantada a pressão da bomba é demasiada só para as árvores, pelo que abro ao máximo os gotejadores de cada uma. Não é assim coisa cientifica e constante com a relva, por exemplo. Por isso não entrei muito em pormenor, não é por mal. Não se chateie comigo 007.
    Curvas de rendimento parece-me demasiado técnico para mim. Sou mais de mexer com o dedo na terra, se tiver humidade fico contente com o rendimento da bomba, se achar pouco aumento a duração da rega. No fim de contas o rendimento que interessa são as caixas de batata que colho ;-)
  12. O James está é com inveja porque não tem uma horta 😛
  13. Colocado por: Anonimo06082021curvas da bomba
    Muitas vezes essas curvas também só servem para inglês ver, sai tudo ao lado.
  14. Colocado por: Anonimo06082021
    nas outras talvez.
    mas é como eu disse, você ainda parece um perito.
    Olhe que provavelmente já vi mais curvas e datasheets de bombas que o James, e de bombas a sério.
  15. Colocado por: Anonimo06082021
    tais como?
    Venha-me visitar a Sines um dia destes.
  16. Colocado por: Anonimo06082021ja sabia que você vinha com bugalhos quando estamos a falar de alhos.
    isto é tipo; carrinhos de mão versus tratores industriais.
    Há de tudo James, ia gostar!
    Aproveitava e via umas coisas novas.
  17. Estavam a falar em coisas bonitas e para mim é isto. Final do dia, muito pó na tromba, terra amanhada... Há um prazer nesta vida do campo que não consigo transmitir... é preciso viver, estar lá. Lembra-me quando tentava convencer pessoas que ir à concentração motard de Faro era uma experiência maravilhosa! Desisti. Só quem foi uma vez que seja pode compreender...
    • NBA
    • 14 maio 2021
    Colocado por: Casa da HortaEstavam a falar em coisas bonitas e para mim é isto. Final do dia, muito pó na tromba, terra amanhada... Há um prazer nesta vida do campo que não consigo transmitir... é preciso viver, estar lá. Lembra-me quando tentava convencer pessoas que ir à concentração motard de Faro era uma experiência maravilhosa! Desisti. Só quem foi uma vez que seja pode compreender...
    O seu quintal é muito parecido com o meu.
    Temos terra que nunca acaba.
    150 metros de comprimento e mais de 35 metros de largura.
    Tudo planinho mas com árvores de fruto encarreiradas já plantadas à 10 anos.
    Tenho 40 árvores de fruto e 20 Oliveiras.
    Dão muito trabalho manter tudo limpo e funcional.
    Principalmente quando só tenho os fins de semana e mesmo assim só alguns.
    Viva com intensidade esse seu confinamento e aproveite ao máximo o campo.
  18. Colocado por: Anonimo06082021comprar uma CH da Grundfos.
    E qual recomenda para tirar água de 1 poço a 5/6m de profundidade, e q a transporte sem dificuldade até 50m num tubo de 1 polegada a vencer 1 desnível de uns 6m?
  19. Colocado por: NBA
    Bem, será difícil encontrar outra pessoa com tanta coisa em comum! Só não tenho ainda tanta árvore porque só agora comecei a trazer água do poço cá para baixo. Há outro poço nesta zona mas sem energia não dá para meter bomba eléctrica.
    Obrigado pelas palavras ;-)
    Concordam com este comentário: NBA
0.0433 seg. NEW
