    Neste momento, e imaginando que se tinha um hub que suporte qualquer tipo de tecnologia sem fio (Zwave, RF, ZigBee, WiFi, etc), qual o controlador que comprariam para os estores e porquê?
  2.  # 622
    O meu motor de um dos estores está em curto circuito e queimou-me 2 controladores fibaro, e mandava o disjuntor abaixo ! Completamente chamuscados ! Pensei que tinham melhor proteção contra picos de corrente.
    Liguei direto sem os controlares e manda o disjuntor abaixo de vez em quando, vêm cá substituir o motor para a semana..pena os 2 módulos que queimei !
  3.  # 623
    Colocado por: DrachenNeste momento, e imaginando que se tinha um hub que suporte qualquer tipo de tecnologia sem fio (Zwave, RF, ZigBee, WiFi, etc), qual o controlador que comprariam para os estores e porquê?
    Então, ninguém se chega à frente?
    Levanto esta questão porque a tecnologia vai evoluindo bastante. Por exemplo, quando comecei a estudar estas soluções wireless de domótica, Zwave era sem duvida a melhor solução. Hoje, se calhar mantém-se os mesmos princípios no entanto, como se pode ver nos últimos posts, muita gente tem escolhido soluções WiFi nomeadamente os Shellys ou Sonoffs. Com Alexas e Google Assistent ficam com soluções engraçadas sem gastar muito dinheiro sabendo que não são soluções de domótica "à séria".
    Ou seja, hoje em dia a solução de um shelly para controlar um estore é a melhor? Ou tendo a possibilidade é melhor ir para um fibaro?
  4.  # 624
    Tudo vai depender do tipo de estrutura/arquitetura que quer na sua rede caseira.
    Sabendo de antemão que alguns desses protocolos necessitam de hub para os ligar às Alexas da vida, você está disposto a isso? E se o hub avariar?
    Vai ter alguma app a controlar tudo ou quer usar uma app proprietária?
  5.  # 625
    Colocado por: rjmpiresTudo vai depender do tipo de estrutura/arquitetura que quer na sua rede caseira.
    Em casa tenho Zwave e também alguns protocolos de RF 433Mhz...WiFi como é óbvio também.
    Daí a minha pergunta, para controlar uns estores, que tipo de controlador devo escolher e porquê. Em principio não iria para um controlador WiFi, mas cada vez mais se instalam Shelly para isso. Entre preço, fiabilidade, que controlador escolher?
  6.  # 626
    Eu acho o protocolo zigbee muito bom e mesmo o bluetooth.. mas o que é certo é que tendo uma rede wifi bem estruturada não tenho tido problemaa algum, quer de conexão, quer de fiabilidade de resultados.
  7.  # 627
    Colocado por: davidfigueiredo
    Porque é uma quinta e fica afastada da estrada e convém não deixar tudo "aberto".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Pois eu acho que é uma péssima opção deixar os estores fechados, e em mais que um aspeto. Em termos de segurança é um tiro no pé pois mais valia pôr um cartaz a dizer "estou fora de casa" e sem ninguém em casa não são os estores que travam nem o mais básico gatuno. Ainda por cima, perdem toda a capacidade de aproveitamento do calor do sol no inverno. Se é para investir invistam em interruptores que permitam simular presença em casa mesmo sem ninguém lá dentro.
  8.  # 628
    Colocado por: mhpinto
    Quais são os interruptores que está a dizer??
  9.  # 629
    Boas!
    Já vi por alguns users dizerem que têm comandos locais e gerais da Efapel. Também é o meu caso.
    Queria colocar Shelly nos individuais mas queria ajuda no esquema de ligações.. Podem dizer-me como fizeram?
    Parece é que as tomadas estão... cheias :D
  10.  # 630
    Mesmo sendo um equipamento pequeno, não me parece que caiba aí com esses cabos todos 😅
    Ou apara isso bem aparado ou é impossível.
  11.  # 631
    As ligações são +/- isto, os meus interruptores estão ligados em série.
    O2 e O1 são as ligações ao motor dos estores
    SW1 e SW2 é o sobe e desce nos botões
    Os Ls são a alimentação e a passagem
    O N é o neutro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RafaelGPinto
  12.  # 632
    Colocado por: J4ckQuem tem o comando local da Efapel (21312) tem duas entradas, subir e descer, identificadas com "Local", basta um pulso de 220v para iniciar a subida ou descida.
    Efapel
    Alguém me pode confirmar como fazer as ligações ao shelly 2.5 nestes efapel?
  13.  # 633
    Colocado por: rjmpiresAs ligações são +/- isto, os meus interruptores estão ligados em série.
    O N é o neutro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RafaelGPinto
    Boas!
    Obrigado pela tua resposta. Tens estes Efapel também?
    Não entendi 100% as tuas ligações. Eu tenho o comando geral também que tu não tens certo?
    Obrigado desde já.
    Concordam com este comentário: sergioems
  14.  # 634
    Colocado por: RafaelGPinto
    Boas!
    Obrigado desde já.
    O modelo do meu é 21291, e sim, não tenho nenhum comando geral... Apenas grito com a assistente da google para subir e descer todos se entender 😛
  15.  # 635
    Obrigado pela resposta.
    Pois, os meus são os da imagem abaixo (tenho 6 locais e 1 geral). Mas quero colocar Shelly nos locais apenas.
    Houve um user que colocou aqui uma melhor imagem (ver primeira imagem).
  16.  # 636
    Olá bom dia. Tenho uma casa já com uns anos com estores eléctricos e interruptores de pressão (penso que são os com mola que voltam a posição inicial sozinhos). Gostava de trocar por interruptores "click" (carregando no botão fica nessa posição). A minha dúvida é se fizer a troca, irá trazer problema ao motor?
    Agradeço desde já a resposta.
    JotaPe20
  17.  # 637
    Os que tem o motor só trabalha enquanto estiver a carregar certo?
    Se os pontos de fim de curso estiverem corretamente programados não estou a ver a ter problemas.
    Os shellys trabalham com os 2 tipos de botão se não estou em erro
  18.  # 638
    Sim é isso só trabalha quando carrego. Quando enrola todo (se ficar a carregar) desliga na mesma (deve ser o motor que desliga automaticamente). Se assim for acha que dá para trocar por interruptor com botão que fixa e não vou pra para trás? obrigado
  19.  # 639
    Dá para trocar, os fins de curso estão programados no motor, o botão só deixa passar corrente, ou para cima ou para baixo.
  20.  # 640
    Boa tarde agradeço as vossas indicações. Considero espetacular a ajuda que hoje em dia as pessoas fornecem umas às outras permitindo resolver problemas e situações rapidamente.
    Vou trocar pelo interruptor click.
    Melhor cumprimentos,
    jp
0.0413 seg. NEW
