    Colocado por: SrRVer as necessidades do espaço a climatizar e a partir dai faz o resto
    Com um cálculo w x M2 ?
    • SrR
    • 14 maio 2021
     # 22
    Sim, imagine que o seu projecto de termica indica o seguinte, para a sala da casa precisa de 2kw de potencia para garantir a a climatização, depois vai ver as soluções que pretende e calcula em relação as necessidades, por ex quer ventiloconvector com agua a 60graus para 2kw tem o modelo x, para agua a 45graus tem o modelo y, para agua a 35graus tem o modelo w etc etc
  2.  # 23
    Obrigado pela informação.
  3.  # 24
    Colocado por: SrRNão é sobredimencionar, é dimensionar para as condições de funcionamento que se pretende, ou impostas pelas condicionantes
    Estava a teorizar um cenário de construção nova.. mas o que você disse tem lógica.
  4.  # 25
    Colocado por: Marco84qual é o cálculo que costuma utilizar para obter a potência?
    exactamente o mesmo que se faz para qualquer outra condição de serviço, usando os abacos de desempenho dos equipamentos escolhidos.
  5.  # 26
    Colocado por: Marco84Com um cálculo w x M2 ?
    Colocado por: SrRSim
    NÂO
    Colocado por: SrRpara a sala da casa precisa de 2kw de potencia para garantir a a climatização, depois vai ver as soluções que pretende e calcula em relação as necessidades, por ex quer ventiloconvector com agua a 60graus para 2kw tem o modelo x, para agua a 45graus tem o modelo y, para agua a 35graus tem o modelo w
    usando o abaco de desempenho do equipamento, certo??
    • SrR
    • 15 maio 2021
     # 27
    Colocado por: jorgealvesusando o abaco de desempenho do equipamento, certo??
    usando a tabela de desempenho do equipamento
  6.  # 28
    Colocado por: SrRusando a tabela de desempenho do equipamento
    Eu só não percebo é como é que para a mesma instalação existem potências entre 8 e 14 kw... A meu ver muitos dos cálculos são xw X M2...
  7.  # 29
    Colocado por: Marco84meu ver muitos dos cálculos são xw X M2...
    x margem de ****ço, alguém vai paguar essas "seguranças" seja inicialmente seja no futuro.
    Uma grande dor de cabeça é fazer funcionar euipamentos de grande potência em regimes de baixa demanda.
    Concordam com este comentário: mfa17
    • Rdv
    • 16 maio 2021
     # 30
    Outra dúvida que me foi surgindo depois de ver várias análises é:
    1 bomba de calor para AQS + 1 bomba de calor para os ventiloconvectores
    ou
    1 única bomba de calor para ambos
    Já li prós e contras em ambas as abordagens...
  8.  # 31
    Se colocar só uma BC, deverá ter paineis solares para as AQS para no verão poder ter agua quente. A BC faz as 2 coisas mas teria de estar sempre a inverter o ciclo.
    É uma boa solução, mas o preço dos painéis dá para comprar uma BC só para AQS.
  9.  # 32
    Colocado por: jfsmoreiraSe colocar só uma BC, deverá ter paineis solares para as AQS para no verão poder ter agua quente. A BC faz as 2 coisas mas teria de estar sempre a inverter o ciclo.
    Precisa nada dos painéis... Uma faz tudo
  10.  # 33
    Colocado por: manelvc
    Colocado por: jfsmoreiraA BC faz as 2 coisas mas teria de estar sempre a inverter o ciclo.
    • Rdv
    • 16 maio 2021
     # 34
    Uma bomba é suficiente para tudo, no entanto tem algumas desvantagens, por exemplo, uma bomba apenas, num dia de inverno a produzir agua para os ventiloconvectores se forem tomar banho ela tem que parar para se dedicar aos banhos (a temperaturas diferentes) e é obrigada a mudar o setpoint - à partida parar o aquecimento 2/3h não terá grande impacto, mas obriga incorporação de mais material (sondas, valvulas 3 vias, etc). Em caso de avaria fica sem climatização e sem água quente.
    A solução de duas bombas é mais cara, a partida uma instalação mais simples. Outra contrapartida é que a bomba de climatização vai estar parada alguns meses o que nem sempre é bom para as máquinas...
    • SrR
    • 16 maio 2021
     # 35
    Uma simples resistência resolve a possibilidade de ficar sem agua quente em caso de avaria
  11.  # 36
    Colocado por: Rdv
    Pode não ser, dado que na climatização pode ter uma BC "menos potente".
  12.  # 37
    errado pois existem máquinas sem "essas limitações"
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  13.  # 38
    Colocado por: jfsmoreirateria de estar sempre a inverter o ciclo.
    santa paciência, mais do mesmo, só ideias preconcebidas erradas
  14.  # 39
    Colocado por: Rdvpartida parar o aquecimento 2/3h
    qualquer bomba de calor demora 30m a 40mn a repor um depósito de 300lts a 500lts pelo que e insignificante este tempo na climatização com a vantagem de habitualmente se escolher este serviço fora do horário de funcionamento da climatização.
  15.  # 40
    Uma só máquina tem a vantagem de ser uma solução simples mas algo suscetível a erros de instalação, configuração e funcionamento com a vantagem de aumentar substancialmente a vida útil do equipamento, como alguém referiu uma simples resistência pode ser o backup necessário em caso de avaria drástica.
0.0221 seg. NEW
