      GMCQ
    • 14 maio 2021 editado
     # 41
    Hoje tive a ajudante mór ❤️! 😂😂😂
    Mais uns retoques e as paredes mais complicadas ficam feitas! 💪💪
      GMCQ
     # 42
    Colocado por: undergrinderBota brita kkkkkk
    Para encher? Acho que já n vai ser preciso. Coloquei no início em alguns sítios.
    • dedao
    • 15 maio 2021 editado
     # 43
    Colocou areia nesse cimento? :) Qual a relação que usou na massa?
    Está quase.
    Quantos aos tubos, penso que não terá problemas desde que a bomba não desferrre. Mas como terá a bomba sempre abaixo do nível normal da piscina isso não vai acontecer.
      GMCQ
     # 44
    Colocado por: dedaoColocou areia nesse cimento? :) Qual a relação que usou na massa?
    Está quase.
    Coloquei cerca de 20kg de cimento para cerca de 50kg de areia e o correspondente peso do aditivo hidrofugante que foram cerca de 500g.
    Em relação às máquinas talvez vá levantar tudo mesmo.
    Vc tem casa de maquinas? Como estão as tubagens?
      GMCQ
     # 45
    Entretanto encomendei novas réguas de pedreiro de 1m e de 1,5m... Tenho estado a sarrafar com os ferros galvanizados... E já me ardem as costas e os braços. 😂😂
    Só tenho uma régua de 2m mas não serve Ali para dentro.
    As medidas interiores são
    1,70m larg
    1,80 alt
    1,20 profundudade
    2,40m quadrado das máquinas do chão até ao teto.
  1.  # 46
    Tenho, estão todas abaixo do do nível do fundo da piscina.
    Mas o que interessa, em utilização normal, é o nível superior da água. Se a bomba estiver abaixo não tens problema de desferrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  2.  # 47
    Colocado por: GMCQ
    Isso aos kilos já complica :) normalmente é ao volume hehe
      GMCQ
    • 15 maio 2021
     # 48
    Colocado por: dedao
    Usei areia fina e também uma porção de areia amarela..
      GMCQ
    • 26 maio 2021
     # 49
    Atualizando o tópico.
    Entretanto já chegaram as novas réguas mais pequenas.
      GMCQ
    • 26 maio 2021
     # 50
    Uma pequena limpeza...
      GMCQ
    • 31 maio 2021
     # 51
    Bem, depois de uns dias parado e de ter ficado de cama por causa da vacina do covid, peguei hj de novo na minha remodelação. 💪💪
    Comprei esta gamela para fazer a massa e sim sra foi uma ótima compra, custou pouco mais de 7 euros.
      GMCQ
    • 31 maio 2021
     # 52
    Entretanto aconteceu um pequeno acidente o holofote caiu em cima do manómetro e tive que improvisar o selo até chegar nova peça. 😅😅😅👌👌
      GMCQ
    • 2 junho 2021 editado
     # 53
    Boa noite, segundo a vossa opinião, em relação a quadros elétricos, vale a pena comprar daqueles já feitos a medida e pedir a um eletricista q faça a instalação, ou será mais benéfico ser o próprio eletricista a montar um quadro eléctrico?
    Têm algum exemplo?
      GMCQ
     # 54
    Entretanto o meu projeto de horas livres está assim....
    Não tenho tido muito tempo para me dedicar, e noutras vezes estou com a miúda e fica complicado ter atenção a ela e ao mesmo tempo à remodelação...
    Mas está a andar! 😀
    O que falta nessas duas paredes é algum preenchimento e alisar novamente, tenho tido o cuidado de não acrescentar massa a mais pq depois de ela secar só partindo.
      GMCQ
     # 55
    Aqui nestas fotos deixei um tubo para um quadro elétrico que tenho atrás que liga as luzes do canil e da casa de arrumos/ferramentas, nesse tubo irei passar os cabos para deixar um foco de luz dentro da casa das máquinas e o tubo mais à direita será para passar os cabos para um interruptor... Acho que não me enganei 😅😅🤣🤣
      GMCQ
    • 3 junho 2021 editado
     # 56
    Aqui já era tarde e como tinha massa a sobrar iniciei o reboco da parede da direitaainda ficou aixo da espessura, por isso não houve problema em deixá-la secar.
    Esta a ser tudo muito lento, mas não está longe do que eu tinha previsto desde início. 😀
  3.  # 57
    Compre 1 quadro já feito e é só ligar a alimentação
    Vá a um quadrista e diga o que precisa.
    Isso tbm tem 4 ou 5 interruptores e um diferencial se tanto é fácil fazer
      GMCQ
     # 58
    O quadro elétrico vai ser montado aí (se não houver problemas), depois terei que confirmar tudo com o eletricista.
      GMCQ
    • 3 junho 2021
     # 59
    Colocado por: RicardoPortoCompre 1 quadro já feito e é só ligar a alimentação
    Pelo que tenho pesquisado a bomba não passa dos 6Amperes (tem 0,75cv). Quadro tem que ter relógio e diferencial.
    Pensei também em fazê-lo para ter iluminação (a luz da casa das máquinas) mas depois lembrei-me do quadro que tenho nas traseiras dessas paredes, e que tem espaço para juntar uns disjuntores.
      GMCQ
    • 8 junho 2021 editado
     # 60
    Já conclui uma parede. Não consigo postar a foto...
0.0266 seg. NEW
