Fiz há uns meses uma limpeza a fundo, mas para já 5 estrelas, zero barulhos tudo a funcionar como no 1º dia. Voltaria a colocar deste tipo e agora ainda convictamente depois de ver como ficam 30cm de tubo; nem quero imaginar como ficam as condutas...
Boas Alguém sabe que tubo de usa para ligar nas válvulas de segurança dos acumuladores de água com circulação forçada (tanto na parte do líquido solar como da água em si).
É que como o meu picheleiro era muito bom meteu-me uns tubitos de 8mm (na verdade não podem ser de mais de 12mm) praí de ar comprimido com aqueles encaixes rápidos...
Acontece que aquilo num dia como hoje em que a água foi aos 80 e pico, parte (fica ressequido) e depois a válvula de segurança que deve estar morta deixa sair agua e a água acaba por ir para o chão (rodapés etc).
Queria resolver aquilo duma vez logo, alguém tem dicas?
Qual é o pex mais fino que se arranja facilmente? Alguém sabe? Com um casquilho 1/2 para essa medida (a existir próximo de 10mm era o ideal) resolvia a questao
Se não arranjar de 8//12 no máximo, vou ter de colocar 16 mas não vou poder usar o "esgoto" que está dentro do acumulador... Mas é fácil passar com eles da cabeça cá para fora, é furar a chapa... Ficava mais limpinho usando o original mas...
Ora bem, custo não lhe posso dizer assim muito ao certo, vou comprando um adubo, herbicida e depois é regar com água do poço, é o custo da eletricidade...
Trabalho, é o mesmo adubo, herbicida, e de 15 em 15 dias talvez, passar a máquina do fio ao pé das árvores... Não é relevante, é coisa de 10min...
Ia lhe perguntar pelo trabalho com o corte, mas ja me recordei que tem uma cabrita a dar conta disso, para 700m2 nao tem muito descanso a pobre coitada :)
