    Colocado por: goncalo82Ola a todos.
    Tenho estado a acompanhar esta discussão, e ver se aprendo alguma coisa.
    Sou um leigo na matéria. Nos ultimos tempos, por falta de tempo, deixei o meu relvado ficar bem feio (fotos em baixo).
    É na maioria escalracho, embora nas zonas mais sombrias e onde nao crescia nada, meti umas sementes há uns 5 anos.
    Entretanto, ha uns 3 anos, plantou-se mais uns pés de escalracho, nas zonas mais carecas, mas nao surtiu grande efeito.
    Ano após ano, nao ha maneira de melhorar.... O ideal era fazer tudo de novo, mas nao ha orçamento de momento.
    Gostava de saber algumas dicas para melhorar o meu relvado.
    É regado com regularidade e a maior parte tem varias horas de sol ao longo do dia.
    O escalracho nao cresce com firmeza nem avança para as zonas onde tem menos, e as daninhas insistem em andar por lá todo o ano.
    Fotos em anexo (com uma semana antes de cortar)
    Fotos depois de cortar em baixo.
    Que soluções para melhorar?
    • CJ
    • 22 maio 2021
     # 202
    O seu solo podera estar compactado pois tem area onde nem as daninhas pegam
    Eu tentaria soltar o solo com uma forquilha,o melhor sera numa altura de chuva ou entao regar bem o solo,para der mais facil espetar a forquilha.
    Depois de fazer isso dar adubo.
    Decerteza que vai melhorar muito.
    Tente ir retirando as daninhas existente
    Fica ai um link de um Video de como fazer o trabalho com a forqilha
    https://youtu.be/6AfLiIt9vxk
    Estas pessoas agradeceram este comentário: goncalo82
    • CJ
    • 22 maio 2021
     # 203
    Colocado por: caze.silvaBoa tarde a todos.Desde o começo desta muito util partilha de conhecimentos que leio todos os comentários religiosamente, para alguém como eu que nada percebo do assunto tem sido muito util quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos os que se prontificam a ajudar.
    Sempre sonhei criar um relvado chegou a minha vez utilizei os conhecimentos que aqui adquiri e semeei 80 m2 de relva tipo inglesa mistura de semente,a sementeira foi em 10 de abril está bonita e a crescer bem o problema é que ao mesmo tempo tenho a crescer uma praga de junça como posso rever o problema?
    Existe algum produto para matar a junça e salvar o relvado?Ou terei que destruir o relvado todo.Na sementeira coloquei adubo passado quanto tempo devo colocar de novo.
    Um obrigado a todos que possam ajudar-me a resolver este problema pois ja estou aficar desanimado.
    Penso que nao existe nenhum herbicida para o efeito,de qualquer maneira o seu relvado ainda é jovem e qualquer herbicida podera afecta lo tambem.
    Em relacao ao adubo se aplicou um adubo de libertacao lenta,e se a relva esta com bom aspecto aplique novamente so em junho,caso tenha dado adubo de libertacao rapida devera dar adubo novamente Agora.
    A junca tera de ir arrancando o maximo que Puder, ate desaparecer.
    Em caso de ficarem espacos vazios no relvado devido ao arranque das daninhas coloque algumas sementes para voltar a ter relva nesses espacos.
    Ou podera utilizar a ideia que me deram,ter alguns vasos com relva para plantar nos espacos vazios,eu ja tenho 10 vasos com relva a crescer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caze.silva
  2.  # 204
    Colocado por: mfa17Alguém me pode indicar passo a passo a melhor forma pra semear relva? Neste momento tenho a terra remexida com moto enchada... (já li que já vou um pouco tarde pra semear... )
    De muitos vídeos no YouTube lá dos states fiquei com a ideia de:
    - meter a terra direita com ancinho,
    - passar um rolo pra apertar um pouco
    - espalhar semente
    - passar o ancinho levemente pra tapar as sementes
    - passar rolo novamente pra meter a semente em contacto com a terra
    - espalhar fertelizante
    - espalhar camada fina de substrato
    Já um jardineiro meu conhecido diz da seguinte forma:
    - Espalhar já fertelizante
    - meter terra direita com ancinho
    - espalhar semente
    - espalhar substrato
    - passar o rolo no final pra apertar um pouco
    Alguém ajuda por favor?
    E rega? Deve dar-se no final de semeado?
  3.  # 205
    Colocado por: migjac
    Manter a terra húmida.
  4.  # 206
    Colocado por: CJ
    Estas pessoas agradeceram este comentário:goncalo82
    Muito obrigado. Tambem tenho essa ideia. Vai ser já a primeira coisa esta semana.
    E em termos de adubo, alguma recomendação de algo que se venda nas grandes superficies, ou que seja algo facil de encontrar? E quantidade tambem. A zona de relvado deve ter aproximadamente 150m2.
    Obrigado desde já.
  5.  # 207
    Cj muito obrigado pelo seu comentario o adubo foi de libertação lenta vou então aplicar em junho quanto à junça é tanta que se torna impossível retirar à mão.
    Concordam com este comentário: pfov
    • NBA
    • 22 maio 2021 editado
     # 208
    Junça é uma praga que s+o arrancado manualmente e de maneira aque as raízes e filhos sejam arracados, Tem trabalho para mais de um ano e tem que ser percistente. Herbicida não mata a junça mas de certo que mata a relva. Por isso mãos à obra e muita paciência.
    Colocado por: CJ
    Estas pessoas agradeceram este comentário:caze.silva
    Junça é uma praga que só arrancado manualmente e de maneira a que as raízes e filhos sejam arrancados. Tem trabalho para mais de um ano e tem que ser persistente. Herbicida não mata a junça mas de certo que mata a relva. Por isso mãos à obra e muita paciência.
    Concordam com este comentário: CJ
  6.  # 209
    Obrigado NBA já estou a ver que estou lixado li aqui algures que a relva kikuyu é muito boa a acabar com as daninhas será que resultaria semear essa espécie?
    • mfa17
    • 23 maio 2021 editado
     # 210
    Colocado por: migjacQue quantidade de substrato tenho de comprar para uma área de 130m2?
    Terminei ontem a maratona de preparar o terreno e semear a relva, gastei 8 sacos de 50l de substrato universal para 170m2, e poderia levar o dobro (tapava melhor as sementes) ficou assim:
    *não consegui anexar foto :/
  7.  # 211
  8.  # 212
    Com a terra que tinha, não precisava de grandes coisas, mantenha isso húmido que vai germinar bem.
  9.  # 213
    Plantei kikuyu domingo passado. Tenho regado todos os dias várias vezes para manter húmido. Até ver não rebentou nada...
    E as formigas fartam-se de acartar semente (que é caríssima), o que me deixa furioso.
    • CJ
    • 23 maio 2021
     # 214
    Obrigado desde já.
    Este è o que eu uso é muito bom,pode encontrar no Leroy merlin,um saco custa penso eu 40 Euros mas fica ja com adubo para o proximo ano ele nao se estraga e compensa mais comprar o saco de 20kg.
    Aplique 15gramas por Metro quadrado todos os meses ate outubro.
    Existe adubos mais baratos os tipicos adubos azuis se optar por esses compre um com uma percentagem de azoto acima de 18% e dê 15 a 20gramas Metro quadrado todos os meses tambem ate outubro
    • CJ
    • 23 maio 2021
     # 215
    Colocado por: caze.silvaObrigado NBA já estou a ver que estou lixado li aqui algures que a relva kikuyu é muito boa a acabar com as daninhas será que resultaria semear essa espécie?
    Pelo o que li sobre Kikuyu ele dara conta das daninhas
  10.  # 216
    Colocado por: CJEste è o que eu uso é muito bom,pode encontrar no Leroy merlin,um saco custa penso eu 40 Euros mas fica ja com adubo para o proximo ano ele nao se estraga e compensa mais comprar o saco de 20kg.
    Qual é?
    Comprei um de libertação lenta para relvados na agriloja 20kg custou 22€
  12.  # 218
    Colocado por: mfa17.
    O meu estava igual e não germinava por ele todo, tive de por mais substrato a cobrir as sementes todas e regar bem.
    Ainda fui a tempo e germinou, mas era fetusca não sei o que semeou
  13.  # 219
    Colocado por: miguel.fernandesPlantei kikuyu domingo passado. Tenho regado todos os dias várias vezes para manter húmido. Até ver não rebentou nada...
    Demora umas 3 semanas.
  14.  # 220
    Colocado por: rjmsilvaCom a terra que tinha, não precisava de grandes coisas, mantenha isso húmido que vai germinar bem.
    Colocado por: tmmc
    Duas opiniões diferentes... Por acaso olho pra aquilo e vejo muita semente à vista, mas já me disseram que nasce na mesma.... Que acham vocês?
    Semeei uma mistura com:
    35% tall fescue essential
    35% tall fescue granditte
    15% perennial ryegrass aspire
    15% perennial ryegrass tetragreen
0.0348 seg. NEW
