    Por curiosidade. Destas 3 opções qual a melhor performance acústica/térmica?
    4/14/6
    4/16/4
    4/16/6
    A diferença de caixa 14 para 16 é muito significativa?
    A última.
  3.  # 463
    Depende .. só ass.nao diz nada.. qual o tipo de vidro??
  4.  # 464
    Colocado por: viegast4/16/6
    Este é o que tem melhor performance nas duas áreas.
  5.  # 465
    Colocado por: Vasco Bento
    A nível térmico se tivermos a falar de vidros normais sem capa todas as opções são fracas.
    A nível acústico entre os 3 vidros a diferença será sempre muito reduzida, não acredito que entre um vidro com caixa de 14 e 16 alguém consiga notar a diferença acústica se é que ela existe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: viegast
  6.  # 466
    Colocado por: rsvaluminio
    A nível térmico os 2 da caixa de 16mm são iguais. A nível acústico o último é melhor. Isto em números sendo a diferença mínima. Se na prática se nota muitas diferença também acho que não.
    Concordam com este comentário: gsenra
  7.  # 467
    Tenho 2 propostas de 2 empresas diferentes para CorVision com vidros laminados e "normais".
    Em nenhum desses orçamentos o vidro é temperado.
    Isso é arriscado?
    Pensei que os minimalistas tinham obrigatoriamente de ter um dos vidros temperados.
  8.  # 468
    Colocado por: jfsmoreirae os minimalistas tinham obrigatoriamente de ter um dos vidros temperados.
    Mas tem o CorVision ou o CorVision Plus? Neste último seriam mesmo temperados, pois o vidro é estrutural nesse sistema.
  9.  # 469
    Cor Vision.
  10.  # 470
    Qual é a grande diferença entre SNX60 e SN 51/28?
    Para ter um fator solar de aproximadamente 27, qual o aconselhado?
  11.  # 471
    Colocado por: jfsmoreiraCor Vision
    Escolha outro sistema.
  12.  # 472
    É assim tão mau?
  13.  # 473
    É assim tão mau?
    Dizem que é mesmo mauzinho, nem os instaladores gostam.
    Mesmo aqui pelo forum ha varios users descontentes
  14.  # 474
    É preferivel a serie 4900?
  15.  # 475
    Aqui no norte só gostam de cortizo... E series com pouco aluminio só o corvision e há tantas e tantas obras com corvision
  16.  # 476
    É assim tão mau?
    Corvision plus é a aconselhada em vez da.normal
  17.  # 477
    Colocado por: RicardoPortoCorvision plus é a aconselhada em vez da.normal
    Não discuto isso. Obviamente que sim, mas o preço tb não é o mesmo...longe disso.
    O sistema de correr não tem nada a ver.
    Mas falam tal mal da corvision e a mim só me aparecem instaladores a apresentar essa opção e a afirmar que é o que mais usam agora.
    Atras falei na 4900, mas queria dizer a 4700.
    Estive numa obra com esta serie e nem me pareceu muito ma, mas esteticamente fica atras da corvision.
  18.  # 478
    Colocado por: jfsmoreiraÉ assim tão mau?
    Coloque uma elevatória. Se quiser mesmo minimalista coloque a CorVisionPlus ou a OS ou uma equivalente.
    Concordam com este comentário: açor
  19.  # 479
    Colocado por: Vasco BentoColoque uma elevatória.
    Agradeço a sugestão.
    Contudo as elevatórias têm imenso alumínio à vista e não gosto muito de ver isso.
    As criticas negativas à Corvision são quais?
    Fraca Fiabilidade?
    Necessidade de mais Manutenção?
    Fraco isolamento?
    Fraca permeabilidade ao ar?
  20.  # 480
    Fraca Fiabilidade?
    Fraco isolamento?
    Em suma é um sistema muito ligeiro para as dimensões que faz, usa pelucias stop-fin nas vedações em termos de isolamento é próxima a um sistema normal de PRT de correr sem tanto alumínio. A maior parte das minimalistas baratas nem fechadura de 3 pontos tem (não sei se é o caso da Corvision)
0.0332 seg. NEW
