    Apesar de estar ligado 24h/dia, apenas trabalha de forma esporádica para ir mantendo a temperatura ambiente definida. Acho que cada um tem que definir prioridades. PRH é (para mim) a forma mais confortável de climatizar uma casa. Óbvio que é caro. Cabe a cada um decidir como prioriza esse conforto vs o investimento inicial. Quanto aos gastos mensais, não são mais elevados que outras soluções.
    Colocado por: fleite10Uma casa com bom isolamento térmico é meio caminho andado para ter um conforto acima da média. Para o clima mediterrâneo, que Portugal tem na generalidade, acha que é tão necessário ter o PRH como em países como Noruega, Suécia, Suíça, Alemanha, etc?
    Considerando que a minha casa tem bom isolamento, comecei a viver cá precisamente em Dezembro 2020, sem qualquer aquecimento nos primeiros dias. Com dias de sol, à noite a temperatura interior caia para os 16 graus, que de confortável não tem nada. Por isso, só isolamento não basta.
    Concordam com este comentário: eu, M.Dias
    Colocado por: gil.alvesApenas EXEMPLO.
    Altherma ERGA06
    Altherma EHSX08P30
    Schlüter - BEKOTEC-BRS 110
    Schlüter - BEKOTEC-Placa de nódulos Tipo EN 2520P
    VMC Aldes Deep Fly 240m3/hr
    Coloquei uma coisa semelhante :
    Daikin + Schlutter (PRH aquecimento + arrefecimento + AQS)
    (+-) 145m2 climatizados
    ligados 24/24
    temperatura interior 21/22
    Gastei 13k+IVA
    Posso afirmar que nunca me senti confortavel dentro de uma casa. NUnca tive um bocado de frio / calor. A temperatura está estável durante o dia... Agora desliguei o aquecimento e já tenho saudades do piso mais quentinho! :) Acho que vou deixar ligado o quente, so para sentir isso! :)
    Colocado por: mfa17
    Consegue quantificar o 'bom isolamento'? Gostava de saber se refere paredes com 4cm de ETICS, 8cm, 10cm? Outra coisa/Outro material. Vidros, caixilharia.. se puder partilhar :)
    Eu estou a reconstruir, logo limitado no pé direito, e mesmo assim optei por PRH. Permite aquecimento e arrefecimento. Na minha opinião é dar um salto de qualidade na sua construção.
    Colocado por: jcfcid
    ligados 24/24
    Gastei 13k+IVA
    Pode partilhar os gastos mensais?
    ligados 24/24
    Gastei 13k+IVA
    Boa tarde !
    Investimento inicial de 16000€ IVA incluido, Vale a pena?
    e custo mensal ronda que valores? A nível de piso qual foi a sua opção?
    Colocado por: Bondi
    Tenho gasto uma media de 75€ de luz em casa. Apenas de notar, que tenho um carro Plug-in que tenho carregado, embora muito pouco...
    Colocado por: Pedro Porto09
    Boa tarde !
    Sim, +- isso. Vale todos os centimos que gastei. Pensei que ia ter conforto, mas nunca pensei que fosse assim tão confortavel.
    O Custo mensal, não consigo contabilizar ainda. Chegou um Shelly EM, para fazer uma medição mais precisa, somente da bomba de calor. De Fevereiro até este mês tenho gasto uma média de 75€ luz mês. Com AQS incluidos, carregamento de uma viatura plug-in e tudo o resto da casa (maquina lavar / secar roupa, maquina loiça, etc...).
    O piso que coloquei foi flutuante AC5 12mm, com uma base propria para PRH.
    Coloquei bloco termico 25 + 8 cm de cappoto e investi também na caixilharia (Reynaers CS 77 com warm edge 4.4.2 + 18 + 6 solarlux A50)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Porto09
    Obg. Parece muito bom...
    Colocado por: jcfcidGastei 13k+IVA
    Ainda conseguiste a bom preço...
  12.  # 32
    Colocado por: RUIOLI
    Sim, já era preço de 2017 (quando começei a falar com ele :) )
  13.  # 33
    Colocado por: fleite10de uma bomba de calor de 14 ou 16w de potência, concorda?
    Fonix que Ganda confusão, evidente que não, aliás máquinas com essa potência no distrito de Lisboa é só para casinhas com mais de 500m2 de radiante e nesse caso a solução não custa nem por sombras estes valores.
  14.  # 34
    Colocado por: mfa17
    Está a dizer que a sua vmc ficou por 12k? Os 15k que falo incluem PRH e bomba de calor (máquina interior e exterior)
    em 2019 okay k que é um nadinha diferente de hoje
    Concordam com este comentário: mfa17
  15.  # 35
    Colocado por: Bondi
    Sabia que os consumos iam ser baixos e é uma solução que tem de ser vista como um todo, mas estou surpreendido pela positiva!
    Apenas estou arrependido de não ter colocado a VMC, mas ainda vou a tempo de colocar uma descentralizada! :)
  16.  # 36
    isolamento nas perimetrais - tijolo de argila termoacustico 29cm + 6 ou 8cm de esp. EPS ou aglom. cortiça.
    Isolamento na cobertura - do tipo roofmate (XPS) com 10cm de esp.
    Caixilharia minimal (à partida da Extrusal) com vidros SNX 60 e vidro duplo (8 + cx16 com árgon + 6) com vidros laminado/temperado.
    Colocado por: OrdepOir
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OrdepOir
  17.  # 37
    Colocado por: OrdepOirConsegue quantificar o 'bom isolamento'?
    Etics eps grafite 8cm, cobertura 10cm xps, tecto falso com 6cm lá de rocha. Vidro planitherm xn com argon 6-16-441
  18.  # 38
    Colocado por: mfa17
    Estas pessoas agradeceram este comentário:OrdepOir
    A minha obra é em Mafra. Sendo o clima ameno durante todo o ano, fora exceções, optei por não colocar lã de rocha. Aproveito para perguntar: acham que faz muito sentido, atendendo ao isolamento térmico que já vou ter e que referi acima?
  19.  # 39
    Eu até tenho medo de vos dizer que tenho projectado 16cms de lã de rocha para paredes, 20 para telhado, 10cms de eps para base da fundação, vidro triplo warm edge 4-14Ar-6-12Ar-6(segurança)…
    Sim, em Portugal!
  20.  # 40
    Colocado por: gil.alvesEu até tenho medo de vos dizer que tenho projectado 16cms de lã de rocha para paredes, 20 para telhado, 10cms de eps para base da fundação, vidro triplo warm edge 4-14Ar-6-12Ar-6(segurança)…
    Sim, em Portugal!
    Onde vai construir?
0.0207 seg. NEW
