Colocado por: gil.alvesEu até tenho medo de vos dizer que tenho projectado 16cms de lã de rocha para paredes,
Colocado por: fleite10A minha obra é em Mafra. Sendo o clima ameno durante todo o ano, fora exceções, optei por não colocar lã de rocha. Aproveito para perguntar: acham que faz muito sentido, atendendo ao isolamento térmico que já vou ter e que referi acima?
Colocado por: mfa17De tudo é o que considero o mais exagerado. Qual a razão pra esses 16cm?Não perder energia e não entrar calor.
Colocado por: gil.alvesSanto Tirso.
Colocado por: mfa17
Mas ainda está convencido que com o bom isolamento e na sua zona não precisa de climatização? A fazer a obra hoje teria colocado 15cm de xps na cobertura e não colocaria lã no tecto falso, eu coloquei apenas por questões acústicas
Colocado por: mfa17Esta bola é mesmo uma ervilha. :)
Já começou a obra? Vivo precisamente em Santo Tirso eheh
Colocado por: mfa17canudo e os 6cm de XPS +EPS no chão não conta?????
Etics eps grafite 8cm, cobertura 10cm xps, tecto falso com 6cm lá de rocha. Vidro planitherm xn com argon 6-16-441
Colocado por: fleite10Pelo que percebi é exatamente a mesma coisa do que o PRHpercebeu tudo mal, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Colocado por: jorgealvescanudo e os 6cm de XPS +EPS no chão não conta?????
Colocado por: gil.alvesEu até tenho medo de vos dizer que tenho projectado 16cms de lã de rocha para paredes, 20 para telhado, 10cms de eps para base da fundação, vidro triplo warm edge 4-14Ar-6-12Ar-6(segurança)…
Colocado por: RUIOLIParedes de empena(moradia em banda, portanto encostado aos vizinhos) - Tijolo térmico 19 + XPS 5 cm
Colocado por: Beto1980Como a necessidade principal nesta vertente é o isolamento acústico, está pensado placas de lã de rocha (e não xps).
Colocado por: gil.alvesNão perder energia e não entrar calor.
Ter uma casa NZEB/passiva.
Colocado por: RUIOLIJá agora partilho os meus isolamentos:
Base do ensoleiramento- XPS 500 kPa 4 cm
Fachadas- Tijolo Térmico 19 + ETICS EPS Grafite 8cm, se bem que hoje recebi uma ajuda para parceria que pode resultar na alteração do EPS para Lã Mineral;
Cobertura e terraço- PIR 10 cm.
Varandas- Juntas térmicas isolantes com 8 cm de LM.
Janelas- GEALAN PVC KUBUS, vidro SGG Climalit Plus Planiclear 6/ Argon 18mm/ Planitherm 4S 4 mm, com WE. Neste caso vai passar a triplo porque a série Kubus assim o exige.
Portas- DIERRE Green + (desempenho Passive House)
Estanquicidade ao ar- Fitas e fitinhas e tintas
Ventilação- VMC duplo fluxo
Aquecimento- Anonimo18072022A Elétrico, por baixo vai levar XPS de 4cm
Arrefecimento- Para já nada, a VMC sempre dá uma ajuda com o Free cooling, depois logo se vê se chega, vou ter pré-instalação de AC.
Complementos- Em alguns locais + por questões acústicas levará LM nas paredes e tetos falsos interiores.
AQS- Bomba de Calor Daikin ECH2O
Fotovoltaico- 2 + 2 kW (nascente + poente)
Impermeabilização- Na cave parece que a coisa está a encaminhar-se para a manta bentonitica.
Concelho de Loures
Fachadas a nascente e poente (são as únicas paredes exteriores)
Nota: Ainda pensei em melhorar alguns isolamentos, metendo PIR em vez de XPS, mas agora os preços estão proibitivos...
Por incrível que pareça, pré-certificado energético A...
Alguma recomendação é bem vinda, desde que melhore a relação custo/ beneficio...
Colocado por: rjmpiresEm quanto lhe fica o piso radiante elétrico, a pré instalação de AC e a bomba de calor AQS?
