    Colocado por: RUIOLIAté porque a mão de obra não deve passar dos 20% do custo total.
    Estás enganado.
  2.  # 82
    Colocado por: rjmpiresEstás enganado.
    A minha fonte é as propostas que tenho, se depois diluem a mão de obra na margem dos equipamentos, não tenho como saber.
    Pelo que já vi em 2 ou 3 dias montam o PRH.
  3.  # 83
    lentinhos pra burro
  4.  # 84
    Peça ajuda ao jorgand, depois de ver os instaladores a fazer, acho que também conseguia fazer.
    o jorgand nisso nao vai poder ajudar ,embora sinto-me capaz para estender esparguete no chao ,nao foi eu que instalei na minha barraca ,de todas as formas vou tentar ajudar com o preço que me ficou a minha instalação, para quente e frio e para 220m2 de prh com placas de nodelos de 4,5cm de grosso
    Paguei 6300 euros,marca giocomini.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, Beto1980, rpmmsantos
  5.  # 85
    Colocado por: jorgealveslentinhos pra burro
    Conheço um que num dia era capaz de despachar tudo 🤣
  6.  # 86
    Colocado por: jorgandPaguei 6300 euros,marca giocomini.
    Com bomba de calor? Se sim, qual?
  7.  # 87
    evidentemente que sem bomba de calor ,aliás a bomba se nao ma tivessem oferecida custava mais que o radiante
    Vaillant 15kw.
  8.  # 88
    Colocado por: jcfcidConheço um que num dia era capaz de despachar tudo 🤣
    Então pode fazer baratinho :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrorainho
  9.  # 89
    Se pedires com jeitinho, acho que ele te ouve! 🤣
  10.  # 90
    Colocado por: jorgealvespercebeu tudo mal, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
    Uma bomba de calor para VC precisa de ser muito mais potente que uma bomba de calor para prh sendo muito mais cara e muito menos eficiente.
    Então disseram-me tudo ao lado! Neste campo não haverá simplesmente diferentes opiniões? Ou a informação em causa foi-me mesmo passada erradamente?
    É que a sondar o mercado por causa do PRH, o Jorge foi o único que para ~ 170m2 úteis me orçamentou uma BC de 8w. Todos os outros disseram-me que era insuficiente e todos me propuseram uma de 14w... nestes assuntos estou muito confuso!!
  11.  # 91
    Colocado por: jorgando jorgand nisso nao vai poder ajudar ,embora sinto-me capaz para estender esparguete no chao ,nao foi eu que instalei na minha barraca ,de todas as formas vou tentar ajudar com o preço que me ficou a minha instalação, para quente e frio e para 220m2 de prh com placas de nodelos de 4,5cm de grosso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Tinha ficado com a ideia que tinhas sido tu a esticar a esparguete, erro meu.
    • SrR
    • 29 maio 2021
     # 92
    é gordo?
  12.  # 93
    Colocado por: SrRé gordo?
    Não posso chamar isso ao homem, senão ainda me ofende! 🤣🤣
  13.  # 94
    Colocado por: fleite10É que a sondar o mercado por causa do PRH, o Jorge foi o único que para ~ 170m2 úteis me orçamentou uma BC de 8w. Todos os outros disseram-me que era insuficiente e todos me propuseram uma de 14w...
    aconteceu-me o mesmo nos outros 2 orçamentos que pedi, ambos orçamentaram bomba daikin de 11kw, um deles até era trifásica
  14.  # 95
    Colocado por: mfa17
    E perante isso o que fez? A mim também não tive opções de 11w. Todos me propuseram 14w, exceto o Jorge, e isso deixou me naturalmente a pensar... talvez acabe por contactar com a Daikin diretamente para saber o que a marca aconselha...
    • SrR
    • 30 maio 2021
     # 96
    digo eu, parece uma traineira hehe
  15.  # 97
    as soluções tem que ser vistas como um todo e não meros componentes desgarrados sem interligação entre eles.
    A solução que propus tem uma integração e interligação entre necessidades do prh e potencialidades da bomba de calor.
    Recordo somente que não sou canalizador.
  16.  # 98
    Colocado por: fleite10por contactar com a Daikin diretamente para saber o que a marca aconselha...
    no mínimo 16Kw,
    Apesar de existir uma máquina com 19Kw
  17.  # 99
    Apenas estou arrependido de não ter colocado a VMC, mas ainda vou a tempo de colocar uma descentralizada! :)
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Alguma forma descentralizada sem as perdas térmicas?
    Já agora, quão eficiente é na verdade o sistema duplo-fluxo? Aquilo consegue mesmo aquecer o ar que entra de forma significativa? Sem ser demasiado céptico, gostava de ver um estudo comparando as temperaturas do ar que sai (de dentro para fora), do ar que entra, à entrada da conduta (fora) e à saida da conduta (dentro).
  18.  # 100
    Colocado por: fleite10E perante isso o que fez?
    Fui mais um dos crentes que acreditou no Jorge, e cá estou, muito satisfeito.
0.0239 seg. NEW
