    Conselhos???
    Neste pedaço onde se ve os resto de madeiras, sera para colocar "temeperos"", construi ali um "vaso" entre os pilares, mas no restante espaço estou com duvidas se hei-de cavar a terra ou se construo os vasos em madeira para colocar elevados...
    o espaço tem 350mm por 350mm, estou tambem indeciso se colocarei alguma arvore de pequeno porte ali pelo meio ou nao..
    Opinioes???
    Agradecido
  2.  # 102
    Nada???? Niguem??? :(
  3.  # 103
    Eu arranjava terra num sítio qualquer e enchia isso até uns 5 centímetros abaixo do lancil. Acho que está muito fundo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMPG
  4.  # 104
    Eu não punha árvore... esse espaço dá uma boa horta. Limpava o mais fundo possivél e punha terra boa
    Se não quiser horta pode colocar aromáticas. Ia ficar bem
  5.  # 105
    Colocado por: miguel.fernandesEu arranjava terra num sítio qualquer e enchia isso até uns 5 centímetros abaixo do lancil. Acho que está muito fundo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RMPG
    Boa noite, pois tenho essa intenção sim, ao ter colocado o lancil acabei por subir em demasiado relativamente ao nivel da terra, ja estou a procurar terra para colocar no espaço..
    • RMPG
    • 16 junho 2021
     # 106
    Alguma evolução
    • RMPG
    • 16 junho 2021
     # 107
    Vai a estar
    • RMPG
    • 16 junho 2021
     # 108
    Quanto a terra há arranjei aguardo que me possam ir entrar.
    • RMPG
    • 16 junho 2021
     # 109
    Opiniões???
    • RMPG
    • 16 junho 2021
     # 110
    Opiniões???
  6.  # 111
    Está a ficar bom! Tem que explicar como faz a base/piso, coloca apenas cimento por cima da terra?
    Prepara a base de que forma?
    • RMPG
    • 17 junho 2021
     # 112
    As zonas que comentei já anteriormente tinham um cimento ao mesmo nível da terra. Inclusive numa das zonas tinha sido um canil.. O que fiz foi definir as zonas com os lancis de cimento e tinha colocado entulho da obra da casa que remodelei antes. Para deixar tudo nivelado acabei por subir bastante os lancis tem 20cm mas com a base acabaram por ficar aí uns 35 cm. Mais ou menos acima do nível anterior. O que fiz foi então nível o entulho teve vários meses assim o inverno todo.. Agora coloquei alguma brita para ajudar a regularizar de depois fiz uma massa com areia grossa e alguma brita misturada e por fiz uma massa apenas com areia e cimento.. Como não quero gastar muito dinheiro e para já cai ficar mesmo em cimento.. Ainda me falta agora "dar um banho" de cimento e areia fina para tapar algumas irregularidades e juntas das mestras... É simples mas dá trabalho.. 😁😅
    • RMPG
    • 17 junho 2021
     # 113
    Hoje. Já com pinturas iniciadas
    • RMPG
    • 17 junho 2021
     # 114
    • RMPG
    • 17 junho 2021
     # 115
    • RMPG
    • 17 junho 2021
     # 116
  7.  # 117
    Tires essas paletes e faça um jardim vertical com material como deve de ser.
    • RMPG
    • 17 junho 2021
     # 118
    :), eheheh tem que se poupar em algum lado, e foi uma forma de reutilizar... devagar vai-se melhorando, mas tb concordo que nao é das melhores opçoes ..
    Era urgente encaminhar o maracuja, estavam ali á mao e pimba parede com elas...
  8.  # 119
    Não me choca nada as paletes como suporte do jardim vertical. Ainda para mais sendo um projecto low cost em modo DIY, com um bocado de imaginação, pode-se fazer um jardim vertical engraçado para pequenas plantas.
    Naturalmente haverão melhor soluções, mas prefiro ver aquele muro com mais paletes e plantas so que ver o tijolo.
    Porém gostei do humor inerente à sugestão do do Anonimo09092021, remover os pregos das palete é de facto um trabalho pavoroso
    Força nisso RMPG está a ficar com um espaço de lazer agradável.
    Concordam com este comentário: lpetinga
    • RMPG
    • 17 junho 2021
     # 120
    HAL_9000, agradeço o comentário, na verdade o objetivo é esse ser o mais low cost possível, há aquelas coisas a que não se pode fugir para se atingir os objetivos mínimos,
    É um espaço "secundario" que tenho para me entreter, para lazer e poder retirar algum alimento , é um quintal/horta e nada mais, não é sequer em casa, esta "isolado" para nao ficar som execedentes de obra, fui gastando aqui e ali no quintal para o tronar mais interessante e poder disfrutar um pouco deste espaço que considero com algum potencial.. não é para fazer é paras ir fazendo.. para ir ocupando as folgas, distrair a mente, e confraternizar com familia e amigos, sem luxos, com o essencial, cozinha com: chamine, fogao, frigorifico, lava-loiças, mesa com arrumo; Wc, com sanita e lavatorio, no mesmo espaço prateleiras para arrumo de ferramentas, dois espaços onde eram os galinheiros, um sera arrumo de produtos mais "sujos" e o outro sera para poder ter um animal, a zona cimentada para os miudos poderem brincar e ter um espaço de convivio, e a terra para pequeno hortejo, conforme for havendo tempo e dinheiro vai-se melhorando na qualidade dos recursos, o basico esta criado, este exemplo das paletes é isso mesmo, para ja esta desenrascado nao gastei nada alem de umas buchas e parafusos, amanha log se arrnaja uma solução mais interessante...
    Agradeço mais comentarios...
    Pois as ideias de todos serao validas,
    Concordam com este comentário: HAL_9000
0.0212 seg. NEW
