    Colocado por: dppinhal
    Que termostatos estás a pensar comprar para automatizar em home assistant?
    Boa tarde.
    Ainda não decidi, pois não estou a encontrar termoestatos que liguem diretamente a corrente, não queria de bateria e queria com display para colocar em cada 1 dos compartimentos e que fossem zigbee.
    Ja procurei nos forums da especialidade mas ainda não consegui encontrar.
    isso não tem qualquer utilidade numa instalação de PRH só serve para gastar dinheiro e dar chatices
    Colocado por: jorgealvesisso não tem qualquer utilidade numa instalação de PRH só serve para gastar dinheiro e dar chatices
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Eu penso que são opções, eu penso que ao ficar com todos os sensores e controlos do lado do home assistant posso controlar e programar todo o sistema da forma que eu quiser local ou remotamente sem ficar dependente de qualquer fabricante ou protocolo fechado proprietário e ainda integrando da forma que eu quiser e bem entender com o resto da automação da casa.
    Quem não perceber nada de programação, nomeadamente python obviamente não se deve meter em home assistant, pois dificilmente vai conseguir tirar partido da ferramenta pois o Home Assistant não é propriamente a opção mais user friendly do mundo.
    Agora no meu caso não quero depender de terceiros e quero eu ter o controlo total dos automatismos, face a isto, faz-me sentido gastar dinheiro em sensores zigbee abertos que em sensores proprietários fechados.
    Colocado por: Anonimo06082021treks qual a foi a marca e sistema que escolheu de piso radiante?
    No outro dia passei lá em frente e estavam a colocar o ETICS.
    Boa tarde.
    giacomini
    Sim, a obra vai aos poucos, o problema é sempre a disponibilidade do empreiteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
    Ainda gostava de saber preço das outras marcas de prh ditas mais caras q a giocomini é que pelo meu exemplo nao e pela diferença de preço que existia que dependia a escolha.
    Na marca dominante do fórum a questão estava na tela ditra senao seria ainda mais barata que a giocomini.
    Pelo preço?
    Pela minha análise, preço/qualidade.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, lpetinga
    Tem a ver como se compra....Os descontos.
    Dos mais baratos que eu podia compra era da Uponor.
    Nem vos digo os descontos para não se chocarem.
    Sobre a tabela deles.
    Concordam com este comentário:mica
    No mínimo dos mínimos 50% de desconto?
    Muito mais.
    No material todo ou só no tubo?
    A média de descontos seja a marca que for o mínimo é 50%
    Colocado por: micaA média de descontos seja a marca que for o mínimo é 50%
    Não digam isso aqui no FdC, parece mal a alguns...
    Concordam com este comentário: mica, JotaP, treker666
    eu o máximo q conseguia era 45 por cento, pelo preço de tabela agora alguma era com instalação outra instalação a parte.
    O mais barato era a giocomini mas vindo de França com o preço mínimo por ser para mim ,nao quis foi me aventurar a instalar eu ,por isso entreguei a uma empresa que so trabalha com a giocomini.
  12.  # 32
    Caros amigos este topico é sobre 1 tema, não me parece que os descontos que facam a A ou a B sejam o tópico da conversa.
    eu fiz a minha análise baseada na pesquisa que fiz.
    A partir daqui fiz negócio com quem achei que deveria fazer, de acordo com os meus interesses pessoais e profissionais, pois na minha atividade profissional tenho uma série de contactos que me facilitam essa escolha.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Picareta
  13.  # 33
    Colocado por: RUIOLINão digam isso aqui no FdC, parece mal a alguns...
    Então?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  14.  # 34
    Colocado por: treksCaros amigos este topico é sobre 1 tema, não me parece que os descontos que facam a A ou a B sejam o tópico da conversa.
    É mesmo isso, a análise faz-se comparando várias propostas e esmiuçando essas propostas.
    Concordam com este comentário: treks
  15.  # 35
    Colocado por: treks
    Boa tarde.
    Também estou no mesmo patamar que tu, algo que de para automatizar e se possível zigbee...
    Existe uns WiFi da moeshouse
  16.  # 36
    ki
    Eu essa marca não conheço, os diapositivos wifi consomem muita energia, têm de ser obrigatóriamente ligados a corrente e desligar se a hibernação pois a resposta dos módulos é lenta.
    atenção ao wifi também, se a rede wifi da casa não estiver bem estruturada vais ter problemas se tiveres muitos dispositivos, pois a largura de banda a 2.4 é baixa e ficam os canais saturadas. No futuro dos dispositivos smart home o Project Connected Home over IP vai trabalhar sob wifi6 e isso será o futuro, mas como a frequência é mais elevada a penetracao é menor.
  17.  # 37
    Colocado por: Anonimo06082021Existe isso tudo...e mais alguma coisa.
    Estão a procurar mal.
    E a Giacomini não tem isso?
    Boas, estamos a discutir protocolos de comunicação abertos, e não fechados a um fabricante. Integrando com Home Assistant
  18.  # 38
    Pronto...na obra que estou neste vai ter isso e Muito mais.
    É os termostatos são Muito fixes em termos estéticos.
    Sabe qual a marca e modelo dos equipamentos que estao a colocar?
    E para integrar numa casa inteligente?
  19.  # 39
    Sei tudo porque esta tudo ao nosso encargo.
    Integra com Home Assistant?
    Qual o método de comunicação?
  20.  # 40
    Se quiserem procurem no Google as montagens com shellys, podem adicionar 3 sondas por equipamento (piso, parede e teto) controlar as válvulas, a bomba e integrar no HA.
0.0226 seg. NEW
