    Colocado por: jorgealves
    Schluter.
    fotos antes do recobrimento existem?
    qual o traço da betonilha aplicada?
    Colocado por: RicardoPorto
    E que betonilha levou? Foi adequada á prh? A marca do prh aceita essa espessura? Porque colocou apenas 25mm?
    25mm é o máximo preconizado pela marca.
    Não queria focar-me no PRH. Queria perceber se é este o comportamento de toda a betonilha flutuante; por outras palavras, tudo o que não seja aderente à laje gera este comportamento?
    Sim também mas há contas de inércia térmica envolvida
    Uma betonilha 25mm não é uma betonilha corrente feita de cimento e areia
    Colocado por: barbeiro
    não, já fiz várias com 16 a 20mm acima do piton, e nenhuma ficou com esse oco.
    Colocado por: RicardoPortoUma betonilha 25mm não é uma betonilha corrente feita de cimento e areia
    25 mm é a cota MAXIMA de recobrimento que o sistema pode apresentar sendo que o mínimo é de 8mm recorrendo a betonilhas convencionais cimentícias conforme defenido pelo fabricante do sistema
    https://bekotec-therm.schluter.pt/schlueter-bekotec-therm.aspx
    Colocado por: barbeiroQueria perceber se é este o comportamento de toda a betonilha flutuante; por outras palavras, tudo o que não seja aderente à laje gera este comportamento?
    numa betonilha curada taxativamente não,
    para acontecer isso obrigatoriamente tem que existir um ou mais problemas nomeadamente base não nivelada ou plana originado diferenças de espessura significativas na betonilha (acima dos 3mm), betonilha com traço irregular, etc, etc.
    nota: após aplicação da lamina Schluter Ditra 25 fica sempre um leve toque a oco derivado á camada de ar da Ditra.
    Colocado por: riscosnão, já fiz várias com 16 a 20mm acima do piton, e nenhuma ficou com esse oco.
    cof, cof, a mais fina tinha 12mm.
    • SrR
    • 6 junho 2021
     # 29
    Colocado por: SrROco ouve em toda a zona ou so localizado?
  9.  # 30
    Colocado por: SrR
    Pode o oco ser por ter a ditra, normal
    • SrR
    • 6 junho 2021
     # 31
    Percebi que ainda nao tinha ditra aplicada nem cerâmico
  10.  # 32
    Colocado por: SrRPercebi que ainda nao tinha ditra aplicada nem cerâmico
    Ainda não tem nada por cima. Vou deixar curar mais uns tempos e depois volto a isto. Se calhar fui naive em pensar que ficaria com o toque sólido de uma laje.
    Devo ser demasiadamente picuinhas com isto... se a coisa ficar com a diferença de toque entre uma laje maciça e uma aligeirada fico satisfeito. Menos que isso será um amargo de boca. É como o toque das paredes. Tenho 2 em gesso cartonado e o resto em tijolo de 15 e não me lixem.... dia para a noite.
  11.  # 33
    Colocado por: barbeiroTenho 2 em gesso cartonado e o resto em tijolo de 15 e não me lixem.... dia para a noite.
    Ou noite para o dia 😃
  12.  # 34
    Tem que saber distinguir uma betonilha flutuante de betão armado. Se tem duvidas contacte o produtor do sistema [email protected]
    • SrR
    • 6 junho 2021
     # 35
    O oco é localizado? Tipo nas esquinas das divisorias?
  13.  # 36
    quanto tempo tem a betonilha?
    • MHS
    • 6 junho 2021 editado
     # 37
    Sendo só consumidor final só posso deixar o meu teatemunho, deixando-lhe o alerta obvio de qua avalie bem antes de avançar. No meu caso com um problema semelhante agora ja instalado em casa (moveis, cozinha wcs) tenho em menos de 1 ano de casa nova 30% do chao descolado. Aceitam-se recomendacoes! desculpe a invasão do topico mas penso que sugestoes/consideracoes podem potencialmente beneficiar ambos
  14.  # 38
    Colocado por: pc ferreira
    Eu sei bem a diferença, não estava era à espera disto.
    Queria perceber até que ponto este efeito é inerente à solução de isolamento escolhida, que força a betonilha a ser de facto flutuante.
  15.  # 39
    Se ainda está na betonilha a única recomendação que posso dar, pois pelo seu relato não tenho qualquer dado em concreto e mensurável, é que contacte o produtor do sistema
  16.  # 40
    8mm são auto nivelantes para mim
0.0194 seg. NEW
