    Colocado por: mfa17
    Tenho a mesma dúvida.
    Mas vou arriscar e semear já mais antes do primeiro corte, tentar tapar as sementes com terra/ substrato. Sementes se calhar de lolium perene que em 5 dias germina, manter a rega de 3x dia. Nascer creio que nasce a questão é que é tarde para a relva ter tempo de ficar forte suficiente para o calor do verão... Caso fique muito mal, overseed em Setembro de novo.
    Hoje tive a pensar sobre isso e pelo menos a mim não me parece que seja boa ideia fazer o overseed sem cortar antes o que tenho. Se semear agora depois so posso cortar daqui a 3 ou 4 semanas. Já a primeira relva tem 6/7 semanas... Ou seja vai estar demasiado grande. Depois também me parece que depois do corte será mais fácil a semente chegar à terra que é onde devem estar. Agora mais uma dúvida será que se semear só à espalhar por cima sem escarificar ela pega? Por outro lado se calhar escarificar vai estragar o que já nasceu. É que não faço mínima ideia de espalhar terra por cima agora para tapar semente para mais quando se trata de mais de 2000m2.
  2.  # 262
    No seu caso como são 2000m2 é mais complicado.
    Já eu tenho 170m2, em 2h semeio as falhas e tapo com terra, senão resultar perco uns trocos das novas sementes e aprendo com o erro 🙂 isto de quem não percebe nada é mesmo na base da tentativa e erro 😝
  3.  # 263
    Bom dia, onde comprar sementes de relva a bom preço?
    Já agora que sementes/relva aconselham? pretendo semear cerca de 400m2.
    Muito obrigado!
  4.  # 264
    Colocado por: mfa17No seu caso como são 2000m2 é mais complicado.
    Que variedade de lolium semeou??
  5.  # 265
    Colocado por: estimadarochaQue variedade de lolium semeou??
    Colocado por: mfa17Semeei uma mistura com:
    35% tall fescue essential
    35% tall fescue granditte
    15% perennial ryegrass aspire
    15% perennial ryegrass tetragreen
  6.  # 266
    Colocado por: GomesFamilyBom dia, onde comprar sementes de relva a bom preço?
    Muito obrigado!
    Comprei na loja agropecuária, mas tem também a A. Pereira Jordão por exemplo.
    Quanto às sementes não o vou aconselhar porque não sou especialista
  7.  # 267
    Onde comprar rolos de relva natural, na zona interior norte, de modo a não pedirem exurbitancias pelo transporte?
    Boa noite semeei à dois meses relva tipo inglesa está bonita mas agora apareceram zonas pequenas onde a relva secou como tenho poucos conhecimentos pois é o meu primeiro relvado segui as dicas de rega que li aqui no forum,estou a regar todos os dias às 6 da manhã 20minutos espetei uma faca no terreno e está seco:Será que estou adar pouca água diariamente ou deveria regar mais vezes ao dia ou rega a mais?Cumprimentos todos.
  9.  # 269
    Bom dia a tod@s,
    Na saga do relvado, estou aqui com um "pequeno" problema.
    Começaram a aparecer umas zonas mais secas, pelo que pensei que fosse da falta de agua e estou a regar duas vezes por dia.
    Quando começaram a aparecer, apliquei tambem uma boa dose de adubo (recomendado pela loja que me vendeu a relva) e reguei bem de seguida. Já passaram mais de 15 dias e apenas "reagiu" em algumas partes.
    O adubo que coloquei é este abaixo. Será que devo comprar outro ou atacar de outra forma?
    Agradeço ajuda!
    As primeiras fotos são do relvado, as segundas do adubo
  10.  # 270
    • acj
    • 10 junho 2021
     # 271
    Posso estar enganado, mas andas a cortar a relva muito rente.
    Quanto mais baixo cortares mais água precisa a relva.
    Eu corto a minha alta, e a própria relva faz sombra á raiz.
    20min por dia as 6h da manhã, todos os dias, mas este mês vou passar a regar 30min de dois em dois dias a ver ela se aguenta assim.
    A minha está top!
    Concordam com este comentário: CJ
    • jcfcid
    • 10 junho 2021 editado
     # 272
    Colocado por: acjPosso estar enganado, mas andas a cortar a relva muito rente.
    A minha está top!
    Estou a cortar com o corte a 45, será que deva cortar a 55 ou 65?
    Eu rego de manhã 15 min e ao fim do dia 10 min..
    • CJ
    • 10 junho 2021
     # 273
    Colocado por: estimadarochaA minha dúvida é se aguarde ou se faça o overseed já... Será que ainda nasce mais alguma coisa? Devo esperar que a que nasceu tenha altura de corte e depois é que semear novamente??
    as duas coisa resultam,tem de cobrir bem a semente e cortar a relva na altura maxima da maquina,e klaro manter a semente humida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
    • CJ
    • 10 junho 2021
     # 274
    Mao deve escarificar a relva ,vom a relva seca espalhar as sementes, nas zonas onde praticamente nao tem relva cobrir as sementes com terra,as sementes acabaram por chegar quase todas a terra,pode passar por exemplo uma vassora so de Leve sobre a relva para ajudar a semente a chegar ao solo,nao cortar a relva na primeira semana e meia depois cortar na altura maxima da maquina.
    Antes de lançar a semente corte a relva a uma altura de 3 a 4cm isto ajuda a semente a chegar mais rapido so solo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: estimadarocha, mfa17
    • CJ
     # 275
    Colocado por: caze.silvaBoa noite semeei à dois meses relva tipo inglesa está bonita mas agora apareceram zonas pequenas onde a relva secou como tenho poucos conhecimentos pois é o meu primeiro relvado segui as dicas de rega que li aqui no forum,estou a regar todos os dias às 6 da manhã 20minutos espetei uma faca no terreno e está seco:Será que estou adar pouca água diariamente ou deveria regar mais vezes ao dia ou rega a mais?Cumprimentos todos.
    Nao devera estar a ser suficiente.
    Depois de terminar a rega verifique ate que profundidade a agua chega,se a terra ficar humida so na superficie nao esta a ser suficiente.
    Uma rega por dia para o tipo de relva que tem normalmente ate sera demasiado é preferivel regar mais intensamente e menos vezes,se o seu terreno for bastante arenoso entao ai aumente as vezes que efectua a rega,pois terrenos arenosos fettem pouca agua e tentar regar em profundidade é estar a lancar agua fora
    Concordam com este comentário: mfa17
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caze.silva
    • CJ
    • 10 junho 2021
     # 276
    Colocado por: jcfcid
    Quanto mais alto cortar a relva menos agua e adubo precisa.
    A relva ja estava muito seca quando espalhou o adubo?pergunto isto porque vejo muitas machas na relva,e ou ela ja se encontrava bastante seca e Agora a que estava mais seca vai demorar a recuperar, ou voce fez uma ma distribuicao do adubo,pois alguma esta verde escura, outra parece estar mais para o amarelo normalmente é indicio de falta de adubo.
  11.  # 277
    Colocado por: CJ
    Dei adubo quando começou a ficar mais amarela, ainda estava verde.. vou dar mais um bocado de adubo nestas zonas mais secas...
    O que acha deste adubo? E decente?
    Vou ter de cortar brevemente, vou cortar no 55!
      TomP
    • 10 junho 2021
     # 278
    Cuidado com o adubo nessas partes secas se meteres mais adubo e com os dias de sol que estão podes vir a queimar a relva eu esperava uns dias de menos calor para por o adubo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
    • mfa17
     # 279
    Dizem que se deve adubar no primeiro corte... Acredito que deve fazer bem, mas água não pode faltar certo? Quando se aduba devemos regar várias vezes ao dia como se tivesse acabado de semear?
    Amanhã vou dar o primeiro corte (semeada à 3 semanas), fazer overseedind nas falhas e dar mais Adubo pelo menos nas falhas, de seguida volto às 3 regas por dia durante uma ou duas semanas.
    • CJ
    • 11 junho 2021
     # 280
    Colocado por: mfa17Dizem que se deve adubar no primeiro corte... Acredito que deve fazer bem, mas água não pode faltar certo? Quando se aduba devemos regar várias vezes ao dia como se tivesse acabado de semear?
    Volta a dar adubo quando o relvado tiver um mes.
    Dar adubo com a relva seca,depois regar bem para desfazer o adubo.
    Eu uso adubo da Compo,o granulado e bastante pequeno e dissolve se rapidamente e tambem fica melhor distribuido.
    Como é de libertacao lenta tambem se torna mais dificil queimar a relva.
0.0278 seg. NEW
