    • MHS
    • 8 junho 2021
     # 81
    Colocado por: riscosSECALHAR em determinados locais até aplicaram o pavimento por pontos não?
    O que isso significa p.f.?
  1.  # 82
    E fazerem assim ?
    É viável?
  2.  # 83
    Desde quando se pode usar Weber col classic em pisos porcelânicos? É normal que descole, ainda mais com piso radiante.
  3.  # 84
    Colocado por: ghost12Desde quando se pode usar Weber col classic em pisos porcelânicos? É normal que descole, ainda mais com piso radiante.
    Esse piso da imagem levou piso radiante em cima.
    Será que já estalou todo?
  4.  # 85
    Colocado por: MHS
    em xx de meterem cola em toda a base fazem por pontos para compensar as irregularidades.. No final fica uma cagada. Devia ter usado uma cola flex, a classic nao é cola para porcelanico. Lá está comprar cola a 3euros o saco ou de 20euros o saco...
  5.  # 86
    Colocado por: ghost12quando se pode usar Weber col classic em pisos porcelânicos? É normal que descole, ainda mais com piso radiante.
    Na minha levou pior, era porcelanico, foi aplicado por um trolha de 3a e nunca levantou, nem partiu, nem estalou.
    Cada vez me convenço mais que quanto mais "paneleirices" houver, pior!
  6.  # 87
    Colocado por: ResendeAlE fazerem assim ?
    É viável?
    Pior invenção de sempre.. impossível de sarrafear, termicamente não satisfaz.. é só mesmo para ganhar altura com pouco peso
    • MHS
    • 8 junho 2021
     # 88
    Colocado por: riscosem xx de meterem cola em toda a base fazem por pontos para compensar as irregularidades.. No final fica uma cagada. Devia ter usado uma cola flex, a classic nao é cola para porcelanico. Lá está comprar cola a 3euros o saco ou de 20euros o saco...
    Pois isso nao sei como fizeram. Lembro-me de passar na obra e ver uns fios "guias" estendidos e andarem a aplicar as placas. Mas obrigado pelo seu contributo
    • MHS
    • 8 junho 2021
     # 89
    Colocado por: jfsmoreira
    Efetivamente tenho muitas grandes areas sem sinal de descolamento. Normalamente as que descolam começam por acusar ao pisar depois com as passagens vao piorando ate "tocar" a praticamente solto.
    Na realidade como refiro à areas aparentement bem solidas. A questao é a evolução com o radiante quente e frio cargas mecânicas no passar dos anos. E depois sou eu ou os herdeiros a corrigir
  7.  # 90
    Colocado por: jfsmoreiraNa minha levou pior, era porcelanico, foi aplicado por um trolha de 3a e nunca levantou, nem partiu, nem estalou.
    E está assim com 20anos (aparentemente)
  8.  # 91
    Colocado por: Anonimo06082021
    Esse piso é este.
    Ninguém aqui recomenda em fazer isso.
    Dizem que é de azelha.
  9.  # 92
    Essa casa tem cimento afagado e ainda lá está sem fissuras.
    Esse piso tem quantos centímetros de altura?
    • MHS
    • 8 junho 2021
     # 93
    Tem piso radiante? Quente e frio ?
  10.  # 94
    A Betonilha final tem 50mm de espessura.
    Mas nas casas a betonilha é mais fina.
    Para uma aplicação de 12 cm para electricidade e piso radiante mais piso vinílico o que recomenda?
  11.  # 95
    Nos cruzamos dos dos tubos tem de afundar.
    E se levar aspiração tem de ter cuidado,só o tubo tem 50mm e normalmente anda por cima da placa .
    Não leva aspiração.
    Mas da sua experiência acha que dá?
    Como fazia o isolamento térmico do prh? Placa de nódulos basta?
  12.  # 96
    Colocado por: Anonimo06082021Tem de ver depois com o seu instalador a melhor forma.
    Ainda não tenho instalador, por isso as minhas dúvidas se dá ou não.
    Aquela da imagem não vale apena fazer.
  13.  # 97
    Isso deve estar no projecto.
    Foi uma alteração de último momento, houve disponibilidade de €€€€.
    Agora é inventar para ver o que dá.
  14.  # 98
    Com 20 anos? Será que era porcelânico nessa altura? E será que é 90x90 como se usa agora? Tem piso radiante por baixo?
  15.  # 99
    Colocado por: ghost12Será que era porcelânico nessa altura? E será que é 90x90 como se usa agora? Tem piso radiante por baixo?
    E o que recomenda para estes casos?
  16.  # 100
    a VENIS deve ter mais de 35 anos.
    O que recomenda para casos com tão pouca margem de espaço?
    Adoptar por outro sistema de aquecimento ou com 12 cms dá para enfiar infraestrutura básicas , piso radiante e acabamento?
    Agradecido desde já.
0.0225 seg. NEW
