    Colocado por: Anonimo06082021
    a VENIS deve ter mais de 35 anos.
    Eu sei que já existe há muitos anos, mas ainda não era o dominante no nosso país à 20 anos. Por isso fiz a pergunta.
    Colocado por: RUIOLI
    E o que recomenda para estes casos?
    Pelo menos usar as colas recomendadas pelas marcas, no caso da Weber para piso radiante só da Flex M para cima, eu já nem uso a classic mesmo em situações em que poderia ser aplicada.
  2.  # 102
    Colocado por: ghost12Pelo menos usar as colas recomendadas pelas marcas, no caso da Weber para piso radiante só da Flex M para cima, eu já nem uso a classic mesmo em situações em que poderia ser aplicada.
    Dupla colagem?
    Antes de colocar o XPS no pavimento, vale a pena fazer uma betonilha de regularização? No meu caso só devo ter 1 ou 2 cm para isso, e já a roubar 1cm ao XPS...
    Receio que mesmo regularizando a betonagem da laje com régua vibratória, não fique bom para receber diretamente o XPS e acontecça o relatado neste tópico...
  3.  # 103
    não sei,mas aqui usava-se e muito.
    Posso estar enganado, ainda sou relativamente jovem. :)
    "Aqui" Portugal?
  4.  # 104
    Dupla colagem?
    por cima da laje tem de levar betonilha para tapar toda a tubagem eletricidade, esgotos, evitar sobreposições de tubos. Depois aplicar o isolamento térmico que estará definido no projeto da termica, novamente betonilha flutuante com mínimo de 50mm e acabamento. Com empreiteiros medíocres evitam colocar o isolamento da laje terrea.. É com projetos de arquitetura medíocres não tem em atenção a isso é deixam lajes acabadas de 30cm que normalmente não chega para todas as camadas necessárias.
  5.  # 105
    Dupla colagem?
    Para piso radiante faço sempre uma betonilha antes de aplicar isolamento e piso radiante, com régua vibratória não fica em condições, e para isso não podia ter infraestruturas no piso.
  6.  # 106
    sim...em Paços de Ferreira.
    aliás,a exposição de um familiar meu o chão era todo em Venis 60 x 60...e não era assim tão pequena.
    Mas era o corrente em 2000?
    Andei a retirar o piso porcelânico de uma loja feito em 2000 com cola normal, embora nenhuma peça estivesse solta, as peças saiam inteiras, era possível voltar a aplicar noutro local, isto com peças 30x30.
  7.  # 107
    Colocado por: ghost12para isso não podia ter infraestruturas no piso.
    Não tenho!
    Anda tudo no teto falso superior ou inferior.
    Nas obras onde participo fazemos assim, para facilitar a manutenção, e há coisas que depois de tantos anos a ver não consigo fazer em minha casa diferente.
  8.  # 108
    Colocado por: riscospor cima da laje tem de levar betonilha para tapar toda a tubagem eletricidade, esgotos, evitar sobreposições de tubos. Depois aplicar o isolamento térmico que estará definido no projeto da termica, novamente betonilha flutuante com mínimo de 50mm e acabamento. Com empreiteiros medíocres evitam colocar o isolamento da laje terrea.. É com projetos de arquitetura medíocres não tem em atenção a isso é deixam lajes acabadas de 30cm que normalmente não chega para todas as camadas necessárias.
    Sinceramente, eu estou a borrifar-me para a espessura das lajes no projecto, calculo o necessário para as camadas e para ter o pé direito previsto, se a casa ficar mais alta 20 cm ninguém vai confirmar! :)
  9.  # 109
    Colocado por: ghost12se a casa ficar mais alta 20 cm ninguém vai confirmar! :)
    Estou limitado nisso, é em banda, tenho de alinhar pela do lado, não tenho grande margem, dai também a opção de usar o teto falso para passar as tubagens.
  10.  # 110
    Não tenho!
    Nesse caso faça um acabamento mais rigoroso na laje, afagada mecanicamente e com rigor no nível.
  11.  # 111
    Colocado por: ghost12afagada mecanicamente
    Helicóptero?
    Concordam com este comentário: ghost12
  12.  # 112
    Com 20 anos? Será que era porcelânico nessa altura? E será que é 90x90 como se usa agora? Tem piso radiante por baixo?
    Revigres 30x60 porcelanico lousa com PRH. Instalação fatela, com materiais fatelas e colas fatelas (ainda tenho para aqui a foto do saco da cola porque eu achava que aquilo ia dar raia e fiquei "prevenido" para "atacar" o empreiteiro caso desse problemas) e ainda lá está, sem qualquer tipo de problema, rachadela ou peças soltas.
    Apenas levou as tradicionais juntas de dilatação feitas com duas tiras de fita perimetral.
    O acabamento (porcelanico ou soalho) tapou as juntas e nem aí ele se mexeu/partiu/descolou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12, MHS
  13.  # 113
    Colocado por: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12,MHS
    Mesmo assim é mais sensato usar materiais recomendados.
    Mas concordo consigo, hoje em dia as colas e afins perderam qualidade. Conheço fachadas com mais de 30 anos aplicadas com cola normal sem peças soltas ou babados, e fachadas recentes com colas e rejuntamento xpto que estão todas babadas.
  14.  # 114
    essas cotas estão no projecto,se não estão deviam estar.
    tem de falar com o empreiteiro,eletrecista e o canalizador e ver o que necessitam para o seu caso.
    Eu falava da sua experiência o que achava e o que recomendava.
    Parecia pelo que li de si que já sabia idealizar uma instalação sem ser necessário projetos, mas pelos vistos não sabe.
    asneiras e das grossas
  16.  # 116
    Colocado por: jorgealvesasneiras e das grossas
    Mal empregada laranja.
  17.  # 117
    mesmo assim o cimento cola esta solidificado com a ditra
  18.  # 118
    Colocado por: jorgealvesmesmo assim o cimento cola esta solidificado com a ditra
    Sr Jorge tem opinião relativamente à viabilidade destas soluções só com esse espaço?
  19.  # 119
    E a união entre o cerâmico e a cola? Pela foto parece que as peças saem sem cola nas costas.
  20.  # 120
    Colocado por: ghost12ficar mais alta 20 cm ninguém vai confirmar! :)
    Não é bem assim, a cércea é algo que deve ser cumprido, um exemplo é a minha obra 9, estivemos 6meses a licenciar uma alteração para subir a cota de cobertura em cerca de 30cm, porque a arquiteta meteu uma laje acabada de 15cm, quando so a laje era de 20cm ,e nao contemplou betonilhas, isolamento termico, platibandas...
0.0220 seg. NEW
