Boa tarde, aluguei um espaço comercial e preciso da Vossa ajuda. O espaço era um talho e as paredes estão todas revestidas a painel sandwich, ou algo parecido. São painéis metálicos com espuma no meio. Queria fixar umas prateleiras e expositores à parede, mas não sei que tipos de bucha deveria utilizar?
Deveria furar o painel até chegar à alvenaria e colocar a bucha na alvenaria? Preferia não utilizar esta solução, por não ver o que estou a fazer e não ficar com a certeza que ficará bem fixa. Tenho outro espaço na mesma zona e as paredes desfazem-se todas cada vez que furamos.
Existe alguma bucha que dê para prender directamente ao painel, do género das que abrem? Ou algum tipo de parafuso que o faça sem bucha?
Normalmente isso será um painel isotérmico, dependendo do peso do que pretende colocar nas prateleiras/expositores, pode usar esquadros fixos directamente ao painel com parafusos auto-roscantes.
Tem que ver que as superfícies estejam desengorduradas e limpas. Um dia fiz uma pintura num painel semelhante a esse lacado e passado uns meses a tinta (esmalte de spray) começou a descascar. A solução foi dar uma lixadela para criar rugosidade e pintar novamente.
Tem que utilizar um primário que garanta aderência no lacado dos painéis, caso contrário a tinta não vai aderir correctamente e a que aderir irá quase de certeza descolar.
