    Colocado por: DR1982Erros desses sao cometidos por incompetentes.
    Senao entao nao ha incompetentes, ha apenas pessoas que cometem erros, temos de chamar os bois pelos nomes, ter consciência do que se esta a fazer.
    Eu em certas coisas verifico varias vezes, ha coisas que se tolera outras não.
    Essa a maneira de pensar do DR, não é a minha. Por isso não gosto de trabalhar em PT, os outros são sempre incompetentes quando erram, quando nos cometemos os erros lá vamos arranjar 1001 desculpas para não ter que admitir que erramos.
    Felizmente até ao momento nenhum dos patrões que tive pensa como o DR, caso contrário estava bem lixado.
  2.  # 142
    Colocado por: DR1982Desses nao, ha erros e erros.
    Eu ando há anos a dizer que isto iria piorar antes de melhorar. Só nos últimos 12 Meses apanhei três obras onde as betonilhas nem sequer cobriram partes dos tubos de prh. Duas delas eram prh Schlüter e outra Solius. Em todas estávamos contratados diretamente pelo DO e em todas, se o aplicador do soalho fosse o “taqueiro do empreiteiro” em vez da Fino, o soalho seria aplicado exactamente como a betonilha estava. E isto não é conversa de encher chouriços, nem auto-vangloriação. É a sacana da realidade e eu francamente já não percebo nada disto. Há coisas más demais para se perceberem. É o que é. Goste-se ou não, acredite-se ou não, estas coisas ridículas acontecem diariamente...
    • DR1982
    • 10 junho 2021 editado
     # 143
    Colocado por: nortenho66
    O problema é que ja trabalhei em vários países, com patroes de varias nacionalidades. E nao estou a ver nenhum a aceitar um erro desses assim como se nada fosse quase
  3.  # 144
    Colocado por: Joao Dias
    Na minha terra diz se que os bois têm de ser chamados pelos nomes, ha coisas que acontecem, ha outras que so acontecem quando as pessoas sao incompetentes ou se estao a marimbar para o que fazem!
    Por muito que se queira tapar o sol com a peneira ha coisas que nao se podem desculpar e pronto
    • SrR
    • 10 junho 2021
     # 145
    e com bicho? Upa upa é o que não falta
    Concordam com este comentário: Joao Dias, jorgealves
  4.  # 146
    Colocado por: DR1982Na minha terra diz se que os bois têm de ser chamados pelos nomes, ha coisas que acontecem, ha outras que so acontecem quando as pessoas sao incompetentes ou se estao a marimbar para o que fazem!
    Ou seja, a si nunca lhe aconteceu, é isso? Ou quando errou afinal não foi assim tão grave ou foi por causas terceiras de outros?
  5.  # 147
    Felizmente erros de cotas nao.
    Mas pode acontecer um erro, mas considerar 15cms de lage acabada onde apenas a lage é de 20cms e ainda ficam a faltar isolamento, pendentes, impermeabilização e por ai fora é de quem nao sabe o que é uma obra
  6.  # 148
    Eu nem abro a boca por causa da falta de cotas, ultimamente tem sido o prato do dia.
    Concordam com este comentário: NTORION, Joao Dias
  7.  # 149
    Recentrando o tema inicial, se o acabamento da superfície laje não ficar perfeito, não será preferível usar lã mineral revestida como isolamento térmico em vez do XPS, penso que se adaptará melhor às regularidades, não deixando vazios e as propriedades acústicas também devem dar uma ajuda...
    Contra indicações?
  8.  # 150
    Colocado por: RUIOLIRecentrando o tema inicial, se o acabamento da superfície laje não ficar perfeito, não será preferível usar lã mineral revestida como isolamento térmico em vez do XPS, penso que se adaptará melhor às regularidades, não deixando vazios e as propriedades acústicas também devem dar uma ajuda...
    Contra indicações?
    E tem resistência suficiente para isso?
  9.  # 151
    Também gostava de saber!
    Sempre que possível gostava de ver utilizados materiais mais naturais em detrimento de materiais sintéticos/plásticos/petroderivados.
    No ETICS deverei usar a LM, no isolamento da lage de esteira também, no isolamento das lajes ainda aguardo pelo veredito da engenharia....
    • RUIOLI
     # 152
    Há este de alta densidade para pavimentos:
    https://www.isover.pt/produtos/panel-pst
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  10.  # 153
    Colocado por: RUIOLIeste de alta densidade para pavimentos:
    Resistência à compressão de 65 kPa.
  11.  # 154
    Para ser mais fácil interpretar as unidades, 6500 kg/m2. Para uma deformação < 10%.
    • RUIOLI
    • 11 junho 2021 editado
     # 155
    Imagem do user ETICS com o radiante elétrico sobre a placa de lã mineral PST da ISOVER, também co cortiça e XPS.
    O preço da LM agora está competitivo em relação ao XPS. Desconheço é se há alguma patologia nesta solução...
  12.  # 156
    Só para distribuir a publicidade, estes tambem indicam os paineis ROCKSOL E 525 para o mesmo efeito (sob betonilha ou autoflutuante), embora com 30 kPa de resistência à compressão.
    Vi nas indicações que recomendam aplicar um filme plástico antes da betonilha ou autoflutuante, para evitar infiltrações de cimento entre placas.
    Parece um normalíssimo painel de lã de 150 Kg/m3... Portanto, também poderiam ser outras marcas, como esta termolan LF150 (>=50 kPa).
  13.  # 157
    Colocado por: ricardo.rodriguesSó para distribuir a publicidade,estestambem indicam os paineis ROCKSOL E 525 para o mesmo efeito (sob betonilha ou autoflutuante), embora com 30 kPa de resistência à compressão.
    Parece um normalíssimo painel de lã de 150 Kg/m3... Portanto, também poderiam ser outras marcas, comoestatermolan LF150 (>=50 kPa).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Eventualmente até dispensará os underlay acústicos dos flutuantes e/ou isolamentos acústicos nos tetos falsos, dadas as propriedades acústicas da LM.
  14.  # 158
    Coberlan N75, com 75 kPa de resistência à compressão.
0.0226 seg. NEW
