      GMCQ
    • 10 junho 2021
    Colocado por: SrRRoboroc s5?
    Sim, o Roborock S5 Max.
    • SrR
    • 10 junho 2021
    Tenho um s5 mas acho k nao é max
  1. Colocado por: GMCQBoa tarde
    Para quem tenha um S5 Max
    Alguém pode fazer aí um teste sff?
    Podem virar o vosso robot aspirador ao contrário e ver se as rodas vão até abaixo completamente?
    É que a roda esquerda do meu robot não não vai! Daí a sensação de ele andar manco de uma roda.
    Obrigado!
    As rodas estão de nível, tanto encolhidas como esticadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 11 junho 2021 editado
    Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Então é mesmo isso! Obrigado pela imagem!
    O meu de certeza q tem uma cena para lá metida mas como não consigo aceder à parte interior da roda está complicado. 🤔🤔
    Vou ver aquele vídeo de nv...
      GMCQ
    Analisando o vídeo, a partir do momento que se tira a tampa de baixo e a bateria, já se consegue aceder aos ferrinhos que seguram as rodas, mas há um senão que n se vê no vídeo, é se os sensores laterais estão na frente ou não da saída desses ferrinhos, se sim, só tirando os sensores laterais primeiro. 🤔
    Vou analisar melhor.
  2. Eu desde pequeno que adoro desmontar e montar coisas.. para mim era uma maravilha 😛
    Boa sorte!
      GMCQ
      GMCQ
    Bem confirmou-se a minha suspeita.
    Entretanto removi a tampa de baixo e lá está, os sensores estão mesmo em frente.
    Agora com mais tempo vou ter que abrir tudo e retirar mm os sensores para chegar à roda.
    Se não me engano no S5 ou S50, existe uma forma mais fácil, a roda está presa por parafusos, e tirando a tampa de baixo facilmente se retira a roda.
      GMCQ
    • 11 junho 2021
    O objeto estranho por debaixo da rodinha já foi identificado. 🪓🔨
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  3. Não chegas lá com uma pinça?
      GMCQ
    • 11 junho 2021
    Colocado por: rjmpiresNão chegas lá com uma pinça?
    Já tentei e não passa à vinda.
  4. Estava a imaginar rodar isso e puxar, fazes um nó de marinheiro e prendes na peça e das-lhe um "esticão"
      GMCQ
    • 13 junho 2021
    Se te quiseres aventurar tens aqui.
    https://youtu.be/0vLa4-iikzM
    Já há aí apostas ou n??😂😂
      GMCQ
    • 13 junho 2021 editado
    Colocado por: rjmpiresEstava a imaginar rodar isso e puxar, fazes um nó de marinheiro e prendes na peça e das-lhe um "esticão"
    Vou fazer algo mais simples... 😜
    Desmontá-lo!
      GMCQ
    • 13 junho 2021
    Até agora está pacífico. 👌
      GMCQ
      GMCQ
    • 13 junho 2021
    Estou nesta parte...
    Para quem está a acompanhar, convém ter umas chaves com umas pontas magnéticas para não andarmos a pôr o aspirador de cabeça para baixo para os parafusos saírem!
      GMCQ
    Engraçado! Mas... O aspirador não trás este parafuso! Já me estão a enganar! 😂
      GMCQ
    Primeira dificuldade remover a tampa de cima da carcaça...
    A tampa não sai, ou falta-me algum parafuso (que não me parece) ou vou ter que forçar um bocado mais..
      GMCQ
    • 13 junho 2021
    A tampa já cá está fora... Afinal tive que retirar outro paruso suspeito, mas que não estava nas instruções!!
0.0408 seg. NEW
