Colocado por: RicardoPortoCom tarifa social não compensa fotovoltaico quase certeza
Colocado por: ZafaÉ possível ter os fotovoltaicos a alimentar o frigorífico quando falha a luz na rua? Isto garantindo que desligo o quadro e manualmente acciona a produção pelos painéis.
Que me vai fazer a parte eléctrica desaconselhou, porque é preciso um inversor híbrido e mesmo assim há grandes probabilidades de queimar. Não pretendo ter baterias por causa do ROI e só vou instalar 1800w.
Colocado por: nhenriques
Como tenho injeção zero tb não tenho problemas em ignorar a carta. Mas será que mais tarde n posso vir a ter problemas? eles dão a entender que a troca é obrigatória?!
Colocado por: esptNão é uma questão de injeção zero ou não (que posso ativar a zero ou ao valor que quiser), segundo eles é obrigatória telecontagem em todas as unidades de produção acima de 350W; o ser acima de 4kw tem, segundo eles, a ver com a obrigatoriedade de instalação de um contador adicional para contagem da energia a ser vendida.
Pelo que percebi, assim que é feito o registo na DGEG é "disparado" um email para troca do contador.
Colocado por: rjmpires
No meu caso, se a luz for a baixo, os painéis não alimentam nada.
Colocado por: martininaQue me vai fazer a parte eléctrica desaconselhou, porque é preciso um inversor híbrido e mesmo assim há grandes probabilidades de queimar. Não pretendo ter baterias por causa do ROI e só vou instalar 1800w.
não é o que diz a lei, mas cada um é livre de gastar o dinheiro como quiser, mesmo que seja com "chulos". Eu cá prefiro gastar em coisas que realmente interessam ou a dar a quem realmente precise
Colocado por: esptÉobrigatória por leia substituição do contador por um bidirecional e com telecontagem para potências abaixo de 4kw.Ok, menos mal.... mesmo assim, porque é que quem tem mais de 4kW tem de colocar um outro contador? Qual a lógia por detrás?!
Éobrigatória por leia substituição do contador por um bidirecional e com telecontageme a colocação de um contador totalizador da produção da UPACpara potências acima de 4kw.
Colocado por: mafgod
Ou este novo contador pode ficar dentro de casa junto ao quadro elétrico onde se vai ligar a UPAC?
Colocado por: esptTem de ficar entre o inversor e o local onde o mesmo está ligado à instalação elétrica.Ok, e qual é mesmo o propósito do dito?
Colocado por: esptJulgo que a 1ª é antiga já, posso estar enganado, mas dá para perceber.
Colocado por: mafgodOk, e qual é mesmo o propósito do dito?
Colocado por: esptEu deduzo que seja, devido à potência instalada, permitir à E-Redes controlar mais eficazmente as tensões, mas não faço ideia da rapidez com que essas leituras são realizadas para poderem ou não permitir essa gestão.
