    Bom dia
    inicialmente também ponderamos essa solução, mas depois de nos apontarem esses inconvenientes e como o recuperador vai ser para usar muito, pensamos em colocar o lcd ao lado do recuperador, mas queriamos por baixo do recuperador criar um conjunto de gavetas.
    acham isso estável, em que material poderá ser feito?
    Gostava de saber qual programa posso usar para visulaizar a solução e consguir mostrar ao construtor o que pretendemos.
    Cumpriementos
    Concordam com este comentário: J0@na
    • 3 novembro 2009
     # 22
    Olá,
    Por baixo do recuperador não há problema nenhum, pois a temperatura será sempre baixa. Para fazer esquemas em 3D esta ferramenta gratuita é fenomenal: google sketchup.
    Os desenhos deste tópico foram feitos com esta ferramenta.
  2.  # 23
    atenção que muitas TV "perdem" a garantia se o fabricante souber que está instalada por cima da lareira... Basta chamar a assistência a casa e eles verem onde está a televisão, para que a garantia não sirva.
    O calor emitido pelos recuperadores/lareiras é considerável e as TV (LCD, PLASMAS, ETC) já de si aquecem e muito!!
    Vejam nos links acima, quantas estão por cima de lareiras ;) e eles parecem ser todos fanáticos do Audio e video...
    Coisas da Casa
  3.  # 24
    Colocado por: euOlá,
    Por baixo do recuperador não há problema nenhum, pois a temperatura será sempre baixa. Para fazer esquemas em 3D esta ferramenta gratuita é fenomenal:google sketchup.
    Muito obrigada vou tentar usa-la.
    Depois deixo cá o esboço para darem a vossa opinião.
  4.  # 25
    Em todo o caso a evolução é lenta, pois antigamente estava-se á lareira e era a "actividade" central nas noites de inverno, hoje em dia não entendo a necessidade de estar a comtemplar um recuperador primordialmente, será mais uma presença que se quer eficiente e algo discreta, não precisa de ser o acontecimento central de uma sala.
  5.  # 26
    Colocado por: marco1Em todo o caso a evolução é lenta, pois antigamente estava-se á lareira e era a "actividade" central nas noites de inverno, hoje em dia não entendo a necessidade de estar a comtemplar um recuperador primordialmente, será mais uma presença que se quer eficiente e algo discreta, não precisa de ser o acontecimento central de uma sala.
    bem verdade :)
    • 3 novembro 2009
     # 27
    Sim, agora o ponto focal das salas é.... a TV ;)
  6.  # 28
    Para além de isolar, tem que ter também espaço para uma boa circulação de ar que permita a dissipação da energia térmica. Mais, terá que ter em conta o incómodo de cada vez que quiser fazer/verificar uma ligação, por exemplo.
  7.  # 29
    Tendo em conta o meu exemplo (em 11 anos, em 2 casas, nunca utilizei nem faço tenção de vir a utilizar o raio da lareira) o ideal é encastrar o LCD no sítio da lareira..
    • Ed-l
    • 3 novembro 2009
     # 30
    Material electrónico acima de 50ºC não se dá bem
    • 3 novembro 2009
     # 31
    Colocado por: luisvvMais, terá que ter em conta o incómodo de cada vez que quiser fazer/verificar uma ligação, por exemplo.
    Esse problema é resolvido pelo suporte telescópico que vou usar, pois permite o movimento da TV para a frente /trás.
    Colocado por: Ed-lMaterial electrónico acima de 50ºC não se dá bem
    Depende do material... a maior parte dos componentes aguenta até 80...90 graus. Claro que uma coisa é a TV estar a ser refrigerada com ar ambiente e outra é ser refrigerada com ar a 40 ou 50 graus...
    De qualquer das formas vou arriscar neste esquema. Caso dê para o torto, tapo o buraco e ponho a TV (provavelmente outro modelo, para substituir o que queimou ;)) na estante ao lado. Depois deixo aqui o resultado desta aventura ;
    • naar
    • 3 novembro 2009 editado
     # 32
    Onde é que se pode adquirir esse suporte? sabe?
    • 4 novembro 2009
     # 33
    Colocado por: naarOnde é que se pode adquirir esse suporte? sabe?
    Sim, ainda esta semana os vi nesta loja: JOM
    • naar
    • 4 novembro 2009
     # 34
    obrigado!
  8.  # 35
    Colocado por: euDe qualquer das formas vou arriscar neste esquema. Caso dê para o torto, tapo o buraco e ponho a TV (provavelmente outro modelo, para substituir o que queimou ;)) na estante ao lado. Depois deixo aqui o resultado desta aventura ;
    Caro eu!
    Então, tem novidades quanto à localização da TV? sempre colocou-a por cima do lareira? Está satisfeito ou não? Tem fotos?
    Obrigado!
    Shrek
    • 11 outubro 2010
     # 36
    Só agora vi a mensagem. As obras estão atrasadas, só lá para o Natal é que haverá novidades.
  9.  # 37
    Se fosse eu não embutia... Deixava afixado da parte de fora. Porque se tiver alguma avaria ou um dia destes lhe apetecer trocar de Lcd é só tirar e colocar outro. E se vc fizer o movel a feição desse formato fica depois limitado... e a salvação era voltar a mexer no móvel, portanto mais uma despesa extra...
    • 15 outubro 2010
     # 38
    Mas que móvel? A TV fica dentro daquele "buraco", sem móvel nenhum...
    • 5 março 2011
     # 39
    Volto ao tópico para vos dizer que já está tudo construído como no esquema, só falta colocar a TV.
    Em termos de temperatura, aquele buraco está bem isolado e não aquece "por trás", mas... aquece pela frente, pelo ar quente que sobe. Terei que colocar um pequeno deflector quando usar o recuperador...
  10.  # 40
    Ficamos à espera das fotos!
0.0185 seg. NEW
