    Parece q estão a entrar em promo...
  2.  # 802
    Colocado por: pcspinheiroUma amiga minha comprou esta e nunca tirou um café de jeito... Já lhe disse que a enviasse de volta para a garantia antes que seja tarde. Aqui há dias estive com ela a ver se não seria algo óbvio e concluí que é o moinho. Mesmo regulado no mais fino as borras são muito grossas, nem fazem um disco quando caem. Há sempre um limão no meio das cerejas...
    Claramente, problemas estamos sempre sujeitos a que aconteça!
    Para mim, tira cafés mais saborosos que em alguns cafés..
    Ela que envie isso para a garantia enquanto pode!
  3.  # 803
    Colocado por: NTORIONParece q estão a entrar em promo...
    Deverá ser só até hoje, por causa dos Amazon prime days!
  4.  # 804
    Esse modelo já tem uns belos anos... Na Suíça compro usadas por 50 e menos €
  5.  # 805
    Colocado por: zeda um pouco mais sonhador
    Realmente as SAGE são magnificas, tive oportunidade de usar um modelo anterior (sem eletronica/display) e foi o melhor cafe de maquina "domestica" que bebi.
    A maquina precisa alguma atenção, necessita estar calibrada (tipo pressão...) e sai o melhor cafe que ja bebi.
    Quanto ao preço, o colega que a comprou rondou as 500libras. Aqui doi no investimento. Mas tem material de assistencia.. isso vale muito.
  6.  # 806
    Aproveito este tópico para partilhar o que vi hoje
    https://www.smeg.pt/full-automatic-coffee-machines#beantocup
    Realmente muito bonita!
  7.  # 807
    Concordo, muito bonita. Mas deve custar um braço e uma perna, além de que ao ler a descrição parece que inventaram o café... 🤣
  8.  # 808
    Está hoje à venda uma no Lidl - manual
    Desconheço a qualidade.
  9.  # 809
    Tenho ideia que não é hoje, só 2a feira dia 5, que estará à venda uma máquina de café no lidl.
    Concordam com este comentário: davidloivos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos
  10.  # 810
    Bom dia.
    Adquiri ontem a Delonghi Magnifica S.
    Que café em grão aconselham para começar a ''brincar'' com ela?
    Gosto de café forte e não utilizo açucar.
  11.  # 811
    DELTA lote Chavena, eu gosto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nasa1989
  12.  # 812
    Colocado por: Nasa1989Que café em grão aconselham para começar a ''brincar'' com ela?
    Bom dia,
    Na minha opinião o próprio delta superior já tira um excelente café. Embora seja um tipo de café pouco aconselhado para os moinhos, pois é muito "torrado/caramelizado" não sei qual o termo certo.
    Provei também o Nicola bocage cremoso, também gostei. Comprei um starbucks de 200g para provar nao gostei muito.. mas é intenso.
    Entretanto arranjei também delta diamante.. Também já provei um Sical quer era bastante intenso. penso que era o clássico intensidade 9...
    É ir comprando e provando :D
  13.  # 813
    E para cada tipo de café, tem de se ir alterando a moagem? Ou quando se encontra o ponto dá para todos?
  14.  # 814
    Colocado por: Nasa1989Bom dia.
    Eu também comprei uma igual mas estou com dificuldades em ajustar a máquina. O café sai sem corpo, muito aguado. Já experimentei ajustar o nível de moagem mas não resolveu. Alguém tem sugestões?
  15.  # 815
    Colocado por: JorgePereira
    No meu caso tambem estava assim ate colocar o nivel de moagem quase no mais fino possivel...
    Qual o café?
  16.  # 816
    Atenção que isso só faz efeito após 4-5 cafes
  17.  # 817
    Uma amiga minha tem o mesmo problema, mas desconfio que ajustou o moinho sem estar a funcionar. Está no ajuste mais fino e mesmo assim o café sai sempre aguado e as borras super grossas, nem disco fazem ao sair da unidade de extração por serem tão grossas (não compactam). É preciso ter isso em atenção: ao rodar no sentido de moagem mais grossa não importa, mas no sentido de moagem mais fina deve ser feito só quando este está a moer.
  18.  # 818
    Verdade!! se não até dizem que pode danificar o moinho!
    Concordam com este comentário: pcspinheiro
  19.  # 819
    Eu meti no mais fino e no máximo (na rodinha da frente), meti a temperatura no nivel 2. E já me está a sair melhor. Estou a usar Delta Chávena.
  20.  # 820
    Colocado por: ematos
    Qual o café?
    Comecei com o delta platinum, mas como estava a desperdiçar bastante e não estava a tirar café em condições passei para o sical clássico, até conseguir ajustar a máquina
0.0383 seg. NEW
