    Cortina a contrastar com a parede, tem uma maior peso visual na sua decoração.
    Enquanto que, uma cortina mais à cor da parede, se esbate no ambiente, e serve de prolognamento à parede, sem contraste.
  2.  # 82
    Eu optei por as cortinas a ocupar a parede toda.
  3.  # 83
    Nesta imagem so tem uma ira levar uma segunda cortina decorativa
  4.  # 84
    jorgand também gosto muito de cortinas a ocupar toda a parede, como fez. Dá até a sensação de maior "largueza" do espaço, e, com cortinas escuras, de maior profundidade. Como acontece quando pintamos toda uma parede, de cor ou mais clara, ou mais escura.
    A cortina por baixo, geralmente translúcida, permite privacidade com garante de entrada de luz.
    Bem jogado.
    • psnl
    • 22 julho 2021
     # 85
    Olá boa tarde,
    pretendo colocar na minha casa cortinado de onda. Estou a ponderar deixar 25cm na sanca: 15cm para a onda + 5cm afastamento da parede + 5 cm afastamento da sanca no topo.
    No caso da cortina recolhida, qual é a largura? Para um vão de 2,5m?
    • psnl
    • 24 julho 2021
     # 86
    Boa tarde. Ninguém?
  5.  # 87
    a que quiser e lhe for pratico, se quer ser milimetrico num exemplo ao vivo veja quanto ocupa lateralmente uma cortina recolhida
    pode até ficar bem a cortina recolhida ficar a tapar os caixilhos na lateral.
  6.  # 88
    Qual a largura minima para colocar cortina de onda translucida e uma cortina tipo blackout (ou obscura)?
    Queria o minimo para não roubar espaço.
    E se optar por rolo blackout + cortina translucida? Qual a largura minima da sanca?
    Atenção: sanca com luz.
  7.  # 89
    Colocado por: jfsmoreiraQual a largura minima para colocar cortina de onda translucida e uma cortina tipo blackout (ou obscura)?
  8.  # 90
    20cm é o ideal para a profundidade, mas a calha de onda tem de ficar na parede e não no teto, um pouco abaixo para o estore enrolar. É necessário ter em conta a altura neste caso.
    Se optar por cortinado em tecido blackout, pode com essa profundidade terá de colocar um dos 2 cortinados em franzido para ter espaço para os 2 cortinados deslizarem sem puxarem o outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  9.  # 91
    E a profundidade? 13 cms é suficiente?
    E sem abusar da sorte.
    Para uma sanca com apenas um cortinado de onda + iluminação indireta, qual a largura minima? E numa cozinha com rolo screen e iluminação indireta? Qual a largura da sanca?
  10.  # 92
    Colocado por: jfsmoreiraE a profundidade? 13 cms é suficiente?
  11.  # 93
    Profundidade ou altura?
    Depende do que a iluminação indireta roubar à profundidade da sanca,mas como disse anteriormente, a calha pode ser colocada na parede, logo abaixo da iluminação. Visualmente,não se nota, pois está embutido na sanca.
    • Ruk@
    • 5 fevereiro 2024 editado
     # 94
    Desenterrando o tópico...
    Recentemente mudei de casa, e utilizei as cortinas que tinha na casa antiga na casa nova.
    Na casa antiga notei que as cortinas não ficaram com as ondas bem feitas (não me importei muito), agora gostaria de resolver a situação. As cortinhas que tenho são de veludo com forro, cerca de 6 metros no total (3x2), estão numa calha dentro da sanca, a abertura é ao meio com aquele fio com um contrapeso num dos lados.
    Estou com alguma dificuldade em fazer ondas largas e perfeitas, ficam finas e mal feitas. Como poderei resolver a situação? Na cortina a distancia ponho os ganchos um do outro? Acham que tenho de cortar às cortinas? Comprar uma fita diferente?
    Tenho assim:
    cortina
    O objetivo é ficar algo parecido a isto, mas com sanca:
    ondas
    (Imagem retirada da internet)
    Obrigado!
  12.  # 95
    Olá,
    Tem de contar o número de ganchos e medir o cortinado tirando 15cm. A medida do resultado divide pelo número de ganchos. assim sabe a que distância os deve colocar. Depois ao colocar coloca um virado para o outro. Assim > <
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruk@
  13.  # 96
    Qual a largura da sanca.?
0.0205 seg. NEW
