    A culpa é do Siza Vieira, faz aquelas casas, e depois todos querem fazer uma igual...
    Colocado por: xiananda este ano quando tiveram a por a telha nova colocaram cimento (que é vizivel) nas juntas e uns calços(nao sei se é assim que se chamam).
    Mais valia que estivessem quietos, a argamassa é um mata borrão
    Colocado por: lusitanaAo confrontar o empreiteiro, este disse-me que ainda nao colocaram as caleiras no telhado, mas que não ha problema nenhum estar assim. O unico senao e que o estuque desses tectos e sancas estao completamente ensopados, sera que nao existe mesmo nenhum problema? Sera que nao trara consequencias mais graves, tipo o apodrecimento do estuque?
    E não lhe deu com uma marreta nos c...s?
    Problemas? só terá um: picar e fazer de novo
    Colocado por: Hugo RSF
    A minha moradia também está em construção e também está a meter água. Ainda nem paredes exteriores tem, mas a cobertura já está quase terminada e como tal a impermeabilização já foi colocada e portanto já não deveria meter água, acho eu...
    e acha bem
    Colocado por: Hugo RSFA cobertura é assim:
    - OSB
    - Tela líquida de alcatrão
    - Tela de alcatrão
    - Roofmate 5cm
    - Geotextil
    - Betonilha 5cm
    Isto é como está e mete água por tudo quanto é lado.
    Depois ainda falta a tela de alcatrão com acabamento mineral!
    Caro amigo, solução de m***a (hoje estou bem disposto)
    Betonilha de 5cm em cima de roofmate? para quê? partir toda? nem uma rede galinheira da tanga? ou uma fibras de polipropileno? vai ficar bonito vai
    E agora vão colar a tela de xisto em cima de betonilha molhada?
    Colocaram a tela e tela liquida de alcatrão (seja lá o que isso for) para quê? gastar dinheiro?
    Colocado por: Hugo RSFMas estou a ver mal o filme ou depois de levar a 1ª tela de alcatrão, já não deveriam haver infiltrações?
    ainda não falei pessoalmente com o onstrutor mas ele parece que está com ideias de colocar nova tela de alcatrão agora por cima da betonilha e antes da final... Mal não faz e aliás de início estava prevista e é como recomendam as melhores marcas fazer, mas continuo na minha, a impermeabilização não é aquela 1ª camada de tela de alcatrão? Ou não deveria ser?!...
    Ser der uma ideia do que é, talvez a gente consiga perceber o que isso é
    Colocado por: Jonh
    Caro Luís,
    Por acaso um vizinho meu acabou de isolar um terraço de cerca de 8 ou 10m2 com a tal tinta membrana, naquele caso, da SIKA...agora fiquei a pensar porque é que não acha boa ideia?
    Obrigado! :)
    A Sika tem vários produtos para impermeabilizar terraços em betão (SikaBond T8, Sikalastic 150, Sikafloor 400 N Elastic , Sikalastic 450, ...).
    Têm um produto chamado Sikagard 570 W «Pele Elástica» e outros semelhantes (sikalastic, etc....) que são só para terraços não acessíveis (sem trânsito de pessoas).
    Aquilo a que eu chamo «tinta membrana» é (ou devia ser) só para FACHADAS.
    Colocado por: Luis K. W.A Sika tem vários produtos para impermeabilizar terraços em betão (SikaBond T8, Sikalastic 150, Sikafloor 400 N Elastic , Sikalastic 450, ...).
    boas
    Já agora fiquei curioso, se essa tinta membrana depois de aplicada, por exemplo num terraço,
    pode levar betumilha e mosaico em cima?
    cumps
    Colocado por: king25Já agora fiquei curioso, se essa tinta membrana depois de aplicada, por exemplo num terraço,
    Se a "tinta membrana" é (/fôr) só para FACHADAS é claro que não é para levar com betonilha e mosaico em cima. :-)
    Agradecido pela resposta,
    eu vou precisar de isolar um patim de escada exterior que faz de tecto com uma arrecadação
    sei que a aplicação de tela pode resolver mas, se houver algo mais indicado..., dai a minha curiosidade,
    se for conhecedor de um processo de isolamento que se adeque melhor a esta situação
    agradecia que informa-se
    cumps
    Colocado por: Hugo RSFA minha moradia também está em construção e também está a meter água.
    Credo... Se já começa, daqui a 10 anos vai ser bonito.
    A minha impermeabilização (poliureia) nestes primeirissimos testes de chuva comportou-se a 100%. Nada que não esperasse, pois esteve mais de 1 semana com 2/3cm de água (tipo piscina) em teste, e não se viu ponta de humidade por lado nenhum.
    Só falta o maior teste de todos: o do tempo...
    Colocado por: PauloCorreia
    e acha bem
    Sim tem rede de galinheiro e a betonilha é para fazer peso porque senão ficava uma solução muito leve... cimento+leca
    Mas porque é que a solução é de Mer*da? É a solução da texsa por exemplo e o mais normal possível para coberturas invertidas, acho eu... Pelo menos do que procurei andava tudo à volta disto!
    O problema como referi não é a solução, é a execução, porque soluções há bastantes e todas devem funcionar se bem aplicadas!
    • Jonh
    • 12 outubro 2010
     # 30
    O Sikagard 570 W Pele Elástica pode levar piso em cima?
    O que ele (o meu vizinho) fez foi aplicar isso em cima da betonilha com rede fibra e vai meter lhe piso em cima.
    Eu vou precisar de fazer o mesmo num pequeno terraço nao transitavel.
  10.  # 31
    Aquilo que relata, Scrosa, aconteceu-me há uns anos, no apartamento que tive. Felizmente a chave do mistério era simples: o vizinho tinha a caixa de esgoto (para onde escorria a água da chuva) entupida e ficava ali a água acumulada, que depois se infiltrava pelo tubo da electricidade e pingava abundantemente no meu escritório (que ficava por baixo).
  11.  # 32
    Trate de saber que raio de produto utilizaram como «impermeabilizante» («isolante» é para térmico e acústico; para a água é impermeabilizante) nesse terraço.
    Espero que não tenha sido «tinta membrana».
    A terminologia que utilizei não foi a mais correcta mas de facto trata-se de um impermeabilizante cuja marca desconheço, tinta membrana foi aplicada nas fachadas. O que foi utilizado no pavimento do terraço foi um material que depois de aplicado tinha uma cor acastanhada e colava às solas dos sapatos quando pisado. Foi aplicado no pavimento e até cerca de 20 cm nas paredes laterais do terraço.
  12.  # 33
    Soluções?
    Se tiver sorte, inspecciona o terraço e descobre uma asneira qualquer e repara. No entanto como a betonilha estará encharcada ainda pingará durante alguns dias
    Se tiver azar, partem esse revestimento todo e refazem de novo, mas desta vez, bem feito
    Ora aí está mais uma coisa estranha, parou de chover e parou logo de pingar e já nem se nota mancha de humidade no tecto...
    Quando chove o terraço nem fica com água empoçada nem nada...
  13.  # 34
    Estas chuvinhas são boas para se encontrarem estes defeitos....
    Até ao momento só tive chatisses no quintal... a água abriu imensos "regos"... lol
    Coisas da Casa
  14.  # 35
    Falei há pouco com o engenheiro que dirigiu a obra, ficou de passar lá em casa no fim de semana mas é da opinião que provavelmente o problema está no facto de a ligação da electricidade ter sido feita por cima da lage, tendo esta sido perfurada. Caso se confirme o diagnóstico qual a solução, alguém me sabe dizer?
    Desculpem se a pergunta parece um pouco tola mas quero estar prevenida para o que aí vem...
  15.  # 36
    Colocado por: scrosaFalei há pouco com o engenheiro que dirigiu a obra, ficou de passar lá em casa no fim de semana mas é da opinião que provavelmente o problema está no facto de a ligação da electricidade ter sido feita por cima da lage, tendo esta sido perfurada. Caso se confirme o diagnóstico qual a solução, alguém me sabe dizer?
    O problema não terá sido a lage ter sido perfurada, mas sim a tela de impermeabilização ter sido furada. Se assim for, terão de "soldar" a zona atravessada pelo tubo e o próprio tubo de forma a impermeabilizar essa ligação
      alv
    • 12 outubro 2010
     # 37
    Vivam!
    Eu, pessoalmente, quanto mais aprendo novas e velhas técnicas de impermeabilização de coberturas, terraços e coisas parecidas por mais competentes e responsáveis que sejam os projectistas e os construtores, apesar de todas as garantias do mundo, mais gosto duma telhinha sobre um telhadinho inclinadinho, com um beiradinho generoso, por muito reles , mal aplicadas e aberrantes para arquitectos que sejam !....
    "fassam" telhados, evitam problemas.
  16.  # 38
    Colocado por: alv...mais gosto duma telhinha sobre um telhadinho inclinadinho, com um beiradinho generoso, por muito reles , mal aplicadas e aberrantes para arquitectos que sejam !....
    ...Para Arquitectos e para alguns Engenheiros! :-)
  17.  # 39
    Boas
    Colocado por: alv"fassam" telhados, evitam problemas
    Mas o que caso qua a Xiana reportou neste tópico foi numa cobertura com telhas. Em que ficamos?
    A minha cobertura em zinco, está impecável.
    Cumprimentos.
    Carlos Almeida
  18.  # 40
    Boas
    Em relação ao comentário da Xiana, fiquei na mesma... então não sabe onde aparece a água e dá o conselho de colocar um fio de lã preso à madeira para não ouvir os pingos cair no chão ....
    Saudações
0.0196 seg. NEW
