Colocado por: xiananda este ano quando tiveram a por a telha nova colocaram cimento (que é vizivel) nas juntas e uns calços(nao sei se é assim que se chamam).
Colocado por: lusitanaAo confrontar o empreiteiro, este disse-me que ainda nao colocaram as caleiras no telhado, mas que não ha problema nenhum estar assim. O unico senao e que o estuque desses tectos e sancas estao completamente ensopados, sera que nao existe mesmo nenhum problema? Sera que nao trara consequencias mais graves, tipo o apodrecimento do estuque?
Colocado por: Hugo RSF
A minha moradia também está em construção e também está a meter água. Ainda nem paredes exteriores tem, mas a cobertura já está quase terminada e como tal a impermeabilização já foi colocada e portanto já não deveria meter água, acho eu...
Colocado por: Hugo RSFA cobertura é assim:
- OSB
- Tela líquida de alcatrão
- Tela de alcatrão
- Roofmate 5cm
- Geotextil
- Betonilha 5cm
Isto é como está e mete água por tudo quanto é lado.
Depois ainda falta a tela de alcatrão com acabamento mineral!
Colocado por: Hugo RSFMas estou a ver mal o filme ou depois de levar a 1ª tela de alcatrão, já não deveriam haver infiltrações?
ainda não falei pessoalmente com o onstrutor mas ele parece que está com ideias de colocar nova tela de alcatrão agora por cima da betonilha e antes da final... Mal não faz e aliás de início estava prevista e é como recomendam as melhores marcas fazer, mas continuo na minha, a impermeabilização não é aquela 1ª camada de tela de alcatrão? Ou não deveria ser?!...
Colocado por: JonhA Sika tem vários produtos para impermeabilizar terraços em betão (SikaBond T8, Sikalastic 150, Sikafloor 400 N Elastic , Sikalastic 450, ...).
Caro Luís,
Por acaso um vizinho meu acabou de isolar um terraço de cerca de 8 ou 10m2 com a tal tinta membrana, naquele caso, da SIKA...agora fiquei a pensar porque é que não acha boa ideia?
Obrigado! :)
Colocado por: Luis K. W.A Sika tem vários produtos para impermeabilizar terraços em betão (SikaBond T8, Sikalastic 150, Sikafloor 400 N Elastic , Sikalastic 450, ...).
Têm um produto chamado Sikagard 570 W «Pele Elástica» e outros semelhantes (sikalastic, etc....) que são só para terraços não acessíveis (sem trânsito de pessoas).
Aquilo a que eu chamo «tinta membrana» é (ou devia ser) só para FACHADAS.
Colocado por: king25Já agora fiquei curioso, se essa tinta membrana depois de aplicada, por exemplo num terraço,
pode levar betumilha e mosaico em cima?
Se a "tinta membrana" é (/fôr) só para FACHADAS é claro que não é para levar com betonilha e mosaico em cima. :-)
Colocado por: Hugo RSFA minha moradia também está em construção e também está a meter água.
Colocado por: PauloCorreia
e acha bem
Caro amigo, solução de m***a (hoje estou bem disposto)
Betonilha de 5cm em cima de roofmate? para quê? partir toda? nem uma rede galinheira da tanga? ou uma fibras de polipropileno? vai ficar bonito vai
E agora vão colar a tela de xisto em cima de betonilha molhada?
Colocaram a tela e tela liquida de alcatrão (seja lá o que isso for) para quê? gastar dinheiro?
Ser der uma ideia do que é, talvez a gente consiga perceber o que isso é
Trate de saber que raio de produto utilizaram como «impermeabilizante» («isolante» é para térmico e acústico; para a água é impermeabilizante) nesse terraço.
Espero que não tenha sido «tinta membrana».
Soluções?
Se tiver sorte, inspecciona o terraço e descobre uma asneira qualquer e repara. No entanto como a betonilha estará encharcada ainda pingará durante alguns dias
Se tiver azar, partem esse revestimento todo e refazem de novo, mas desta vez, bem feito
Colocado por: scrosaFalei há pouco com o engenheiro que dirigiu a obra, ficou de passar lá em casa no fim de semana mas é da opinião que provavelmente o problema está no facto de a ligação da electricidade ter sido feita por cima da lage, tendo esta sido perfurada. Caso se confirme o diagnóstico qual a solução, alguém me sabe dizer?
Colocado por: alv...mais gosto duma telhinha sobre um telhadinho inclinadinho, com um beiradinho generoso, por muito reles , mal aplicadas e aberrantes para arquitectos que sejam !....
Colocado por: alv"fassam" telhados, evitam problemas
