    • espt
    • 23 junho 2021
    Colocado por: nandogonca
    deu autorização no site das finanças e da segurança social ao fundo ambiental de consultar certidão não dívida, ou submeteu certidão?
    Submeti as certidões
  1. Na minha instalação inclui um "Smart Meter para inversores Solax monofásico". Este item da fatura não é elegível pois não?
    No valor a declarar não devo incluir este item, certo?
    Outra questão: falam no portal em recibo mas eu recebi apenas a fatura. Após o pagamento devia ter recebido um recibo como comprovativo do pagamento?
  2. Colocado por: nhenriquesNa minha instalação inclui um "Smart Meter para inversores Solax monofásico". Este item da fatura não é elegível pois não?
    Esse Smart meter é um componente do inversor, certo... É ele que vai fazer a leitura da energia da casa e informa o inversor...
    Relativamente ao recibo, também só tenho fatura. Já solicitei recibo ao fornecedor/instalador.
  3. O Smart meter é para registo de consumos e injeção zero. Pelo que percebo ele verifica os consumos da casa e indica aos paineis que energia devem "produzir" (se conseguirem claro). Acha que devo incluir? Ou corro o risco de não aceitarem a candidatura por isto?
    Tb já enviei e-mail ao instalador a pedir o recibo e os dados deles na DGEG e do instalador.
    Não me preveni com fotos do antes da instalação mas após procurar muito safei-me - o meu vizinho da frente tirou umas fotos à casa\terreno com o drone e essa zona está bem visível -ufa!
    Vamos ver se amanhã consigo submeter a candidatura.
  4. Bom dia
    Recebi agora da empresa instaladora um certificado da DGEG relativamente ao eletricista que efetuou a instalação e surgiu-me mais uma questão: eles indicam o registo no dominio de "execução em BT(IU)-III" e o número de registo correspondente.
    Alguém sabe se este dominio corresponde ao pedido para candidatura - "Certificado do técnico instalador reconhecido pela DGEG para instalação de sistemas solares fotovoltaicos em Portugal Continental"?
    O numero de registo que tb indiquei é o do eletricista que vem nesta declaração. faz sentido?
    Alguém sabe se devo ou não incluir nos valores elegíveis o smart meter?
  5. Colocado por: nhenriquesAlguém sabe se devo ou não incluir nos valores elegíveis o smart meter?
    No seu caso não sei se é considerado "9.4 — Aquisição de sistemas de monitorização, material e software", no meu caso, inversor hibrido, o sistema não conseguia fazer bem a gestão da energia se não tivesse o smart meter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  6. Colocado por: nandogonca
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
    No meu caso era opcional. Acho que não vou arriscar e apesar de ir na fatura não vou colocar nos campos de valor.
    Espero que n traga problemas.
    Quem já submeteu para paineis fotovoltaicos submeteu apenas com o certificado do técnico instalador ou tb da empresa?(só tenho do técnico).
  7. Candidatura submetida - nº 2415.
    Obrigado a todos os que ajudaram a esclarecer as dúvidas!
    Agora deve ser para esperar uns meses pela resposta.
    Qual o tempo de tratamento das candidaturas anteriores?
  8. Pessoal, já fui deixando umas postas aqui no tópico mas ainda não consegui obter grande ajuda.
    Situação
    Propriedade com central fotovoltaica com 4,4kw de potência, com inversor monofásico, a vender diretamente à rede por 4,8 cents.
    A casa tem um contador trifásico com 20,7kva. As fases não estão 100% bem distribuídas dado ser uma instalação que foi sendo feita aos poucos.
    Qual é a possibilidade ou quais os passos a dar para passar a central autoconsumo e vender o excedente?
    Pelo que tenho lido, não posso simplesmente ligar o inversor ao quadro porque o inversor é monofásico.
    Há alguma possibilidade de conseguir consumir toda a energia dos painéis sem recorrer a baterias e à compra de novos inversores?
    De que devo posso aproveitar estes novos apoios para comprar novo inversor, caso necessário, e instalar mais painéis?
    A casa tem um consumo mensal entre os 450 e 600kwh, semelhante às produções de verão/primavera.
  9. Dúvida...
    Tenho instalação trifásica em casa e uma dizem que tenho que ter inversor trifásico e outros dizem que não...
    Qual a melhor solução?
  10. Colocado por: sergyioDúvida...
    É também isto que estou a tentar perceber, mas ainda não houve um único vendedor destas soluções que fosse capaz de me explicar a situação.
    • espt
    • 24 junho 2021
    Não tem de ter; pode colocar um monofásico numa fase apenas; só vai é ter produção nessa fase.
  11. 3 microinversores. Um por cada fase.
  12. Para usufruir de toda a produção solar é melhor colocar um inversor trifásico. Se colocar um monofásico tem de o ligar á fase que tem consumo nas horas de sol, mas como isso não é assim, as fases tem de ser equilibradas nunca vai ter aproveitamento.
    Os micro-inversores só até 600W, mais que isso é esquecer.
  13. Este tipo de painel solar poderá ser colocado conectado com os novos inversores trifásicos?
  14. Boas pessoal, por acaso alguém me sabe dizer como fazer reset aos contadores de um inversor SMA sunny boy sb1700? tenho aqui um usado mas queria fazer reset aos totais e não encontro isso em lado nenhum, já esteve desligado 1 mês e tal e nada, continua tudo.
  15. Colocado por: ultrahipermegaBoas pessoal, por acaso alguém me sabe dizer como fazer reset aos contadores de um inversor SMA sunny boy sb1700? tenho aqui um usado mas queria fazer reset aos totais e não encontro isso em lado nenhum, já esteve desligado 1 mês e tal e nada, continua tudo.
    na app, menu configuração
  16. Esta foi a explicação que me deram..
    É que o contador inteligente faz o acerto de 15 em 15 minutos independente da fase em que está a instalação solar
  17. Colocado por: jorgealvesna app, menu configuração
    Este ainda não tem disso, é o antigo não tem essas "pandeleirices".
  18. Colocado por: ultrahipermegaEste ainda não tem disso
    não tem webserver incorporado!?!
    toda a linha sunniboy tem.
0.0514 seg. NEW
