    Colocado por: nortenho66
    Alguma das duas tem representação em Portugal?
    Mas interessante ver que a cobertura ajardinada da doerken (e outras marcas também) usam a tela pitonada precisamente para acumular água ("reservatório de água"), ou seja, faz exactamente o oposto do que o PC Ferreira defende que seria drenar mais rápido.
    Claro que numa cobertura ajardinada e com plantas que não requeiram rega, esse factor é importante. Numa cobertura com calhau da briteira o objectivo é inverso, caso contrário teremos um roof-garden involuntário. Até pinheiros já vi no meio do godo.
  2.  # 62
    Colocado por: pc ferreira
    Usa a mesma solução mas espera ter o resultado inverso? Não entendo a lógica mas vou-me ficar por aqui.
  3.  # 63
    Nos meus tempos ligado directamente ao sector a Imperalum tinha uma e a Bettor Mbt a outra. Mas é pesquisar.
  4.  # 64
    No roofgarden o piton é invertido para funcionar como reservatório.
    Qual o objectivo do geotextil? Drenar e separar, certo?
    Debaixo do godo, qual tem melhores prestações?
  5.  # 65
    Colocado por: pc ferreiraDrenar e separar, certo?
    O geotextil serve para separar e proteger as camadas. Até onde sei a função de drenar é feita pela impermeabilização e pela pendente (camada de forma, pendente do isolamento, etc)
    Colocado por: pc ferreiraDebaixo do godo, qual tem melhores prestações?
    Qualquer material que retarde a água de drenar rapidamente para o dreno / tubo de queda a meu ver só vai criar problemas.
    Aliás, como é que liga a tela pitonada aos tubos de drenagem?
    Essa solução para mim só vai criar zonas de acumulação de água.
  6.  # 66
    Como acumula com os pitons virados para cima?
  7.  # 67
    A tela pitonada quando colocada na horizontal, fica ligeiramente ondulada, mesmo com peso em cima que sendo godo nunca é uniforme. Mas ainda não entendi qual a função da tela pitonada quando o desejável é que a água chegue rapidamente à impermeabilização e drene para os tubos de queda. A manta geotexil só tem como função proteger a impermeabilização de eventuais danos que o godo possa provocar, logo cumpre perfeitamente essa função.
  8.  # 68
    Colocado por: Atlas EurobuildPode também ir para uma solução de impermeabilização IZOHAN, por exemplo:
    https://www.facebook.com/114761423606915/posts/121760952906962/?d=n
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Chiça isso só em materiais, 18 camadas não será demais?
  9.  # 69
    Excepto quando retem os finos e fica com um lamaçal brutal, rasga, etc
    Para que raio quer que a água chegue à impermeabilização. Deve é chegar rápido ao escoamento
  10.  # 70
    Colocado por: pc ferreiraPassa pela betonilha e drena pela lamina drenante. Evitando que a betonilha fique com água congele na betonilha.
    mostra-me um documento que a doerken garanta o produto em sistema de cobertura com protecção pesada.
    sinceramente não estou a ver o esquema que estás a pensar...
  11.  # 71
    Colocado por: pc ferreiraPara que raio quer que a água chegue à impermeabilização. Deve é chegar rápido ao escoamento
    Pronto, fiquemos por aqui.
  12.  # 72
    Melhor sem dúvida
  13.  # 73
    Colocado por: RRoxx
    E que tal pedir à dorken?
  14.  # 74
    Pode explicar em que situações e vantajosos???
    E dizer qual seria a ordem de aplicação.
    Agradeço atenção prestada...
  15.  # 75
    Colocado por: zedasilva
    Dependendo da situação/solução pode servir de lâmina drenante e de ventilação
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M. Aguiar
0.0202 seg. NEW
