    O que me disseram é que esses valores são para os vidros, penso que não tem em conta a caixilharia.
    A caixilharia seria em PVC da Rehau com fechos perimetrais.
    Agradeço o comentário, mas no entanto mantenho as minhas dúvidas
  2.  # 502
    É que 10dB de diferença é o dobro de isolamento ao ruído e a janela pode não acompanhar o vidro.
    O topo de gama da rehau refere 47dB
    A cortizo tem uma que atinge 50dB mas a janela tem 120mm !! Deve custar uma fortuna..
    Qual a série de pvc proposta?
    E qual o ruído que o incomoda?
  3.  # 503
    A série é Rehau 70mm euro.
    O ruído que me incomoda é de um bar que tenho na rua. Ou seja pessoal a falar alto até bastante tarde.
  4.  # 504
    Colocado por: RicardoPortoQuem lhe indicou 50dB mentiu isso garanto
    Eu não sei os valores, estou a dizer de cabeça, mas talvez com butirais silence atinja isso.
  5.  # 505
    Vasco, com que marcas trabalha?
  6.  # 506
    Colocado por: Vasco Bento
    50db é o dobro de 40db.. talvez as paredes não tenham 50db e tem as janelas boas e paredes más
  7.  # 507
    Colocado por: pguilhermeVasco, com que marcas trabalha?
    Nortalu e Sosoares.
    Colocado por: RicardoPorto50db é o dobro de 40db.. talvez as paredes não tenham 50db e tem as janelas boas e paredes más
    Faz sentido :) também me parecem valores muito altos
  8.  # 508
    É possível saber se um vidro é mesmo guardian sun?
    Fiz a encomenda de umas janelas onde inicialmente tinha pedido uma composição de vidro com guardian sun 4mm vidro normal / 16mm / 6mm guardian, na altura da instalação dos vidros reparei que os vidros vinham mal e vinham ambos 4mm / 14mm / 4mm ou seja ambos os vidros normais.
    Chegaram hoje e realmente agora a composição os vidro pelo menos um deles vem com os 6mm contudo não consigo identificar se realmente o vidro tem ou não guardian sun, ao ler no site mesmo da guardian sun indicam que o vidro deveria vir com uma etiqueta mesmo da guardian sun com um codigo para autenticar no site deles para validar que o vidro é guardian sun. Contudo estes vidro vem com uma etiqueta só da fábrica que os fez, a indicar a composição. Liguei para a fábrica e indiquei o numero de ordem de encomenda e confirmam que a composição é com guardian sun no vidro de 6mm mas para fácil identificação colocam a etiqueta deles no lado que tem o guardian sun e esse etiqueta está colada no vidro de 4mm... Ao questionar quem me atendeu dizem então que se enganaram e colaram todas as etiquetas no vidro errado ou seja no vidro de 4mm.
    Mas já tive problemas com esta empresa que me está a montar as janelas e não confio no que me dizem, por isso gostaria de saber se realmente consigo identificar se realmente tem guardian sun e qual seria o lado que tem o guardian sun.
    Alguém me pode dar uma ajuda neste sentido?
    Colocado por: viegastÉ possível saber se um vidro é mesmo guardian sun?
    Coloque uma foto da etiqueta
  10.  # 510
    https://ibb.co/kKvSzS1
    https://ibb.co/ftX3yBJ
    https://ibb.co/zFT39Yt
    A empresa falhou cmg duas vezes e sinceramente nao confio só na etiqueta, não sei se fisicamente é possivel confirmar qual o vidro que tem guardian sun. Comoja estou tao cansado disto ja nem me importo que o vidro exterior seja msm guardian sun de 4 ao inves de 6 só quero mesmo que esteja para o lado correto.
  11.  # 511
    Colocado por: viegastComoja estou tao cansado disto ja nem me importo
    Não desanime. Esta é uma das formas que os vigaristas lá conseguem levar a sua avante. O cliente fica saturado/desesperado e já aceita qualquer coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: viegast
  12.  # 512
    Pronto.. tem um vidro guardian sun 6mm, caixa de ar de 14mm e vidro normal de 4mm.
    Fica a perder um pouco em não ter caixa de ar de 16mm, mas pode ser limitação do alumínio escolhido
  13.  # 513
    Colocado por: RicardoPortonão ter caixa de ar de 16mm,
    Então, mas nem à segunda entregaram o que foi ecomendado?
    De acordo com o post #508, deveria ser com caixa de 16mm. Assim, podem é nem ter bite compatível com apenas 24mm de solução de vidro.
  14.  # 514
    Colocado por: viegastA empresa falhou cmg duas vezes e sinceramente nao confio só na etiqueta, não sei se fisicamente é possivel confirmar qual o vidro que tem guardian sun. Comoja estou tao cansado disto ja nem me importo que o vidro exterior seja msm guardian sun de 4 ao inves de 6 só quero mesmo que esteja para o lado correto.
    A etiqueta é a vidraria que coloca, dúvido muito que a vidraria se arrisque a um processo por alguns vidros.
  15.  # 515
    Exacto o bite compatível apenas dá para uma solução de vidro de 24mm mas inicialmente pelo vistos quem me deu o orçamento não fazia a mínima ideia que não era possível.
  16.  # 516
    Colocado por: RicardoPortoPronto.. tem um vidro guardian sun 6mm, caixa de ar de 14mm e vidro normal de 4mm.
    Segundo a etiqueta esse é o caso, contudo é como dizia não existe mesmo forma de confirmar que o de 6mm é guardian sun? Algum aspecto físico que seja diferente de um vidro normal ?
  17.  # 517
    Apenas questiono a etiqueta isto porque liguei para ambas os armazéns da vidraria http://www.virclar.pt/ para saber se me podiam indicar qual o vidro com guardian e ambas me disseram que a maneira como trabalham é que colam sempre as etiquetas que tem guardian sun no respetivo vidro ou seja no meu caso o vidro assinalado com a etiqueta é o de 4mm e não de 6mm, ao questionar isto mesmo a fábrica disseram então que eles se enganaram a colocar as etiquetas de todos os vidros e puseram no de 4mm e não no de 6mm.
    Eles não me parecem muito profissionais infelizmente. Estou mesmo com duvidas qual o vidro com guardian sun.
  18.  # 518
    E mais um assim a leste com os vidros Guardian Sun...
    Se estava com receios... Mais fiquei
    Encomendados alumínios para a casa, sendo que seria para ficar 6+16+6 (eventualmente 4)
    Instalaram sabem o que? FC6/24/GSUN4; há uma outra que é FC6/22/GSUN6
    mais de 4 meses!!!! à espera disto... E agora?
  19.  # 519
    Não fica pior servido deixe lá..
  20.  # 520
    Estas pessoas agradeceram este comentário:viegast
    Sabe me indicar se existe alguma maneira de saber qual o vidro que tem guardian sun ?
0.0384 seg. NEW
